трактор т-16. Часть 2. Страница 524 из 555
16636 сообщений
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Иван Василич пишет:
Тут надо помнить, к примеру, что, НШ-32, отбирает у двигателя примерно 26 л с.... Тут нужна золотая середина... Не стоит перебарщивать...
я хочу найти и поставить нш 16-10, думаю для моих нужд его хватит , мой родной болгарский нш 10-10 наверно за столько лет уже и подушатан
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Расул Б пишет:
везде болты будут откручиваться спокойно
Только не эти. Там дырки никогда нормально не очистить. Лучше их заранее забить чем-то типа солидола - тогда шансы есть.
Их не часто и откручивать... wink Закрутил и забыл на десяток лет, а то и больше... Но солидол, это хороший вариант... good Хуже не будет...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Иван Василич пишет:
Отлично... good Десятка первым, а шестнадцатый вторым...
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Иван Василич пишет:
Ой ли? Т.е. если я ставлю на коленвал нш 32, у меня трактор вообще не заведётся??? )
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Леший 69 пишет:
laugh и ещё одну лошадку должны останетесь laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
Зимой, в минус двадцать пять, может и не завестись... Пока гидравлику не отключишь... wink
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Кстати очень бесит что при выжиме сцепление прекращают работать насосы, можно это как то отключить? соединить напрямую в коробке? или это только на мотор отдельно вешать насосы нш?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
На этом тракторе конструкция сцепления такая, что когда нажимаешь педаль сцепления до половины её хода, происходит выжим основного сцепления... В этом положении педали, насос будет работать... Если педаль нажать до упора в пол, то выключается основное сцепление и сцепление ВОМа... Привод насоса зависит от сцепления ВОМ... То есть остановился ВОМ, остановились насосы... Я отпустил лапки на корзине, которые регулируют выжим диска сцепления ВОМа... Теперь ВОМ включается резким движением рычага, без сцепления, а насос не отключается в любом положении педали... wink Как-то так...
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
если насос не выполняет никакую работу то вращение насоса требует небольших затрат.а согласно паспортных значений для раскрутки 2400 оборотов в минуту вала насоса и при это дать нагрузку в районе 16-16мпа-то да-мотор может и не вывезет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
Всё верно... Как мои старые яйца... Висят без толку.... lol
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Расул Б пишет:
Все в тыщу раз проще, нужно либо отрегулировать второе сцепление, но это ненадолго, либо совсем его отключить.
Я выкинул(выкрутил) болты второго сцепления, теперь ничего не отключается при выжиме. Но сделал не из-за этого, теперь педаль сцепления мягкая как на легковушке.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Леший 69 пишет:
Зачем крепить дозатор такими странными болтами - там грязи будет немеряно...
Нет. Всё будет нормально victory
03.06.2023 - 09:52
: 77
Леший 69 пишет:
Кстати о поддонах - там заглушка есть - кто знает, для чего она?
Сетка маслозаборника стоит.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Констан пишет:
Спасибо за совет!
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Шассик за работой - мал, да удал!
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Если я откручу 2 болта - я её выну?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Леший 69 пишет:
Да.
Перед тем как снять поддон, её надо снимать. По первой так чуть маслозаборник не сломал, не знал
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
добрый вечер всем !!!! задался вопросом, а почему некоторые форумчане так хотят избавиться от топливного бака в кабине ? и даже уже избавились? чем он мешает на штатном месте ???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Вублин.... shok Как рулил то...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
serg-kolosov пишет:
Я из-за места хочу убрать его... Ещё что бы если утеплитель на капот накинул, всё тепло от двигателя в кабину шло, а он как раз на пути потока стоит... wink На лето там что-то типа шторки придумать, а на зиму открывать... Как-то так, Сергей...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
Леший 69 пишет:
Да.
Полезная информация.... good
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
serg-kolosov пишет:
все прелести узнаеш тогда когда уберёш этот бак оттуда.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
serg-kolosov пишет:
а все-таки ?
. Сьедает полезное пространство в кабине
. С родным баком не поставить нормальное сиденье.
. Неудобно заправляться, особенно из канистры. Даже на заправке из пистолета можно облиться, скорее всего обольешься.
. При заправке практически всегда солярка попадает на крыло, колесо, в кабину, притягивает пыль и воняет.
. Иногда резиновое соединение горловина-бак подтекает, особенно когда полный бак. Топливные трубки и их соединения находятся в кабине, со всеми прелестями.
. Неудобно контролировать сколько солярки в баке.
. Тяжелее герметизировать кабину, вокруг бака.
Ну и так кое что по мелочи.
25.11.2016 - 21:19
: 2106
ZSD1812 пишет:
Сетка к трубке никак не крепится?
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Иван Василич пишет:
Вублин.... Как рулил то...???
В дверку выглядывал... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Иван Василич пишет:
В дверку выглядывал... [изображение]
Нос не отморозил...??? Холодно же... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
serg-kolosov пишет:
а все-таки ?
Добавлю... Ведро некуда поставить...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Леший 69 пишет:
ZSD1812 пишет:
Нет, сетка прижимается крышкой. На трубке гуляет свободно
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Леший 69 пишет:
25.11.2016 - 21:19
: 2106
ZSD1812 пишет:
У меня вопрос ко всем - эта сетка с такими дырами там вообще нужна? У меня сетка на маслозаливной, полнопоточный масляный фильтр... Дело в том, что есть масляный тэн, который, вроде бы, идеально встаёт на это место.
