трактор т-16. Часть 2. Страница 523 из 555
16636 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Не бубнит над ухом?
Глуховат, слеповат, хожу поскрипываю, в кабину залажу попердываю... Вроде не бубнит сильно, зато выхлопные газы в кабинет не идут... Своих хватает...
wink Вобщем нормально...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
Насчет выхлопной - у знакомого вот так же была выведена, заднее стекло лопнуло в жару на сенокосе, я и передумал так крепить.
У меня когда-то на экскаваторе ЮМЗ боковое стекло рассыпалось в мелкие кусочки... Он просто в боксе стоял... Вечером в бокс заехал, на следущий день подхожу к трактору, а стекло как паутина... Может и у твоего кореша так... Не глушитель виноват, а барабашка завёлся... wink
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Доброго времени суток форумчане! Дела по шассику чуть сдвинулись, наконец то запустили гидравлику! Поменяли дозатор рулевой, соединили допгидробак от т-40 с родным, на скорую руку сварганили кронштейн для распреда , поставили пока основной , второй распред поставим позже, крышку родного гидробака поменяли на пластинку, убрали слив
, подключили распред, залили 20 литров масла , и эту штука наконец задвигалась! Но дозатор рулевой как то странно работает , то легко то с усилием, брат говорит возможно из за того что основной гидробак заполнен и слив с дозатора идет под напругой , буду переносить слив с дозатора тоже в доб бак. Воздух из системы никак не вышел, и скорей всего родного насоса спаренного нш 10-10 уже не хватает , думаем искать нш 16-10 и менять насос , кто нить ставил на шассик спаренные нш 16-10 либо 32-10? много переделок?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Этот рукав какой...??? МТЗ...??? 20х1,5...???
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Иван Василич пишет:
гайка под ключ на 32
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Иван Василич пишет:
Мне кажется этого мало... scratch_one-s_head Не мерял, какой внутренний диаметр отверстия у этого рукава...???
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Иван Василич пишет:
не мерял, но масло быстро уходило , вроде работает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Иван Василич пишет:
Мне кажется, что твой брат прав... Масло не успевает перетекать и его запирает в родном гидробаке... scratch_one-s_head
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Расул Б пишет:
Иван Василич пишет:
Этот рукав какой
Давно была мысля сделать так маслозаливную горловину, родная пробка неудобно расположена.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
Ну так-то у него это не заливная горловина... Это дренаж между родным маслобаком и дополнительным... Два бака соединяет, по типу сообщающихся сосудов...
А чем родная горловина не устраивает...??? Если масло не где не течёт, то не так часто она и нужна.. scratch_one-s_head
Расул Б пишет:
Иван Василич пишет:
Это рукав так называемый дтовский....
В штуцерах там отверстие от 10 до 12 мм примерно.
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Неудобно будет левой рукой переключать передачи и управлять погрузчиком.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мало... Убедился на личном опыте... wink
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Зачем крепить дозатор такими странными болтами - там грязи будет немеряно...
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Расул Б пишет:
есть несколько роликов в ютубе, если поискать то и спаренные различные ставят...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Леший 69 пишет:
Болтами из шестигранника не закрепить... Болт, с головкой из шестигранника, будет гранями цеплятся за корпус проставки... А так нормально всё... wink
Что касается грязи, то её на тракторе всегда хватает, другой раз так головку болта или гайку залепит, что не сразу и найдёшь...
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Иван Василич пишет:
В курсе. Просто картинка напомнила
Иван Василич пишет:
У моего горловина(вернее пробка) спрятана под полом кабины. Между кабиной и КПП зазор сантиметров 10.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Констан пишет:
Так вроде у всех так же... scratch_one-s_head У меня с завода, напротив пробки в полу отверстие есть... scratch_one-s_head
04.04.2010 - 15:35
: 111
Всем привет.
Ребят, посоветуйте хороший редукторный стартер.
Одолели меня эти ст222.
2412.3708 пойдет? Ставил кто?
Такой например: https://niva-traktor.ru/p/753424037-starter-2412-3708-01-4-kvt-d-144-d-2...
Опробовал на днях новый способ разогрева мотора. Вернее я про него давно знал, но не пробовал именно на Т16.
Промышленный фен 2кВт суем в маслозаливную горловину, вторая скорость вентилятора, температура 250.
15 минут при минус 24 за бортом и запуск с первой вспышки. Поддон правда еще газовой плиточкой грел. Там у меня 10w40.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ssv1987 пишет:
Этот не похож на редукторный... Скорей всего какой-то новодел, сомнительного качества... Я бы не стал такой покупать, старенький, проверенный временем СТ222 надёжнее...
Что касается редукторного стартера, то я ставил и "Чеха" и "Словака" если не насиловать, работают тот и другой... wink Но в любом случае, лоторея...
ssv1987 пишет:
Когда-то, на Т-25, я делал отверстие в кожухе охлаждения диаметром под сопло фена, вставлял туда фен на максималке и грел непосредственно цилиндры... А к поддону лепил на магните старый советский утюг... Нормально грело... Правда масло было простое, дизельное... wink
Сейчас для шассика сварил печь на дровах из газового баллона, плюс пустил выхлоп от отопителя (сухой дизельный фен) под кожух охлаждения... Печку опробовал, всё работает, но ей не пользуюсь... Фен полчасика погоняю и без печки прекрасно заводиться... Как-то так... wink
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Иван Василич пишет:
Мне кажется этого мало... Не мерял, какой внутренний диаметр отверстия у этого рукава...???
сегодня проверим как масло уходит с допбака, если будет не хватать, врежем ещё один шланг под гайку 32 , и слив с дозатора направим на допбак
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Леший 69 пишет:
Когда покупал этот трактор год назад , мыл его два дня с помощью керхера , там все было засрано , если не допускать этой ситуации , время от времени следить за техникой, то везде болты будут откручиваться спокойно
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Спасибо за ссылку good
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Иван Василич пишет:
Нет, так только у меня smile3
Серьезно.
У вас крышка КПП является полом, у меня ровный пол, приподнятый над всем этим хозяйством. Новая кабина - отдельный неразборный "кубик", который крепится в четырех точках.
Подходящей фотки нет под рукой. Вот картинка из процесса постройки новой кабины, так пожалуй понятнее будет
Ну или вот, часть пола снята, видно где упрятана пробка.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
ssv1987 пишет:
Всем привет.
Знакомый в своё время вокруг поддона наварил рубашку. Врезал тен с терморегулятором и залил внутрь тосол. Естественно сапун высокий вварил. Зимой это хороший плюс. Но летом охлаждение масла хуже. Трактор лет 5 назад продал в соседнее село. Иногда вижу теперешнего хозяина. Говорит что ег эта конструкция очень даже устраивает.
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Кстати о поддонах - там заглушка есть - кто знает, для чего она?
25.11.2016 - 21:19
: 2106
Расул Б пишет:
Только не эти. Там дырки никогда нормально не очистить. Лучше их заранее забить чем-то типа солидола - тогда шансы есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Иван Василич пишет:
Расул, у тебя же насос стоит двойной...??? Правильно...??? На дозатор оставь родную систему трубопроводов, а второй насос запитай с дополнительного бака... wink Так у тебя получиться две отдельные независимые магистрали... И очень хорошо получится... wink На дополнительном баке у тебя всё есть, и забор и слив... Останется от него протянуть забор, конечно лучше его сделать из трубы диаметром, таким же как на дополнительном баке сделано, что бы насос не "голодал", а слив, из распределителя, рукавом РВД, этого достаточно МТЗовского, под ключ на 24.. wink
Либо вместо трубы, на забор масла из дополнительного бак, можно поставить обычный маслобензостойкий шланг, но внутрь вставить пружину... Пружина нужна для того, чтобы шланг не деформировался при работе насоса... Пружину можно от калитки взять, в хозмагах продаются, либо самому сделать из проволоки... Типа каркас жёсткости сделать... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Расул Б пишет:
Тут надо помнить, к примеру, что, НШ-32, отбирает у двигателя примерно 26 л с.... Тут нужна золотая середина... Не стоит перебарщивать... wink
Леший 69 пишет:
Ляя... У меня тот же вопрос.. wink Кто знает, для чего эта заглушка...???
