Andrey_kg после просмотра ваших плат как минимум два недочета я заметил.первый это отсутствие блокировочных конденсаторов на 0,1мкф до и после кренок,не увидел я их и возле мк и 595 и 2803.второй недочет отсутствие диодов параллельно катушкам реле их надо обязательно поставите как и конденсаторы.и подтяните входы 2803 резисторами как советовал Дмитрий они высокоомные и могут ловит помехи.удачи
Зуммер 12 вольтовый. Если на прямую подкинуть к питанию звучит чисто. Провода на питание напаять попробую. Но вот что самое интересное ! В первый раз я на ваших платах паял... И было все то же самое.
Конденсаторы есть. Смотрите внимательней, Синие с верху платы и в SMD с низу. Что такое 2803 ?
Если вы имеете в виду микросхему ULN2003 то там диоды параллельно катушкам реле ставить не нужно они есть внутри микросхемы, см. Даташит. На плату выходов я доп кондеры напаивал там есть следы олова. Когда разводил плату упустил их из вида (исправил после). Но с ними та же песня. Все равно гудит.
наверно проглядел с телефона особо не разгуляешься.тогда попробуйте подтянути входа 2003 резисторами на минус питания,номиналом 1-10к.первый раз вместо транзисторов тоже 2003 использовали?
Люди добрые, здравствуйте! Всё перечитал, но ника не могу понять будет ли сигнал на пятом выводе меги для управления нагрузкой, если не будет синхронизирующего сигнала? Спрашиваю потому, что у меня его нет. Контроллер управляет нагрузкой, поддерживая заданную температуру, только аварийным реле, и то, только после срабатывания аварийного режима. Прошивка эта LPWM_VT_OK. Осциллограф на 5й ножке меги молчит хоть недогрев, хоть перегрев.
На 5 ножке будет импульс длиной 25микросек. Это только, если есть синхронизация с сетью (переход через ноль). Для LPWM можно использовать вывод НАГРЕВ и оправлять симистором оптопарой с "Zero-Cross" (например MOC3041, точно не помню).
а как быть при питании от аккумуляторов?
Я ведь только для этого и задавал этот вопрос. У нас сеть не надёжное питание. Спасибо Дмитрию за исчерпывающий ответ. На выход НАГРЕВ я поставил мосфет IRL3705. Испытания на столе дали отличные результаты )))
подтянули входа 2003 резисторами на минус питания как вам советовали?
Я тестировал даже совсем без этой микросхемы. Пытался отдельно зуммер через транзистор подключить. Эффект тот же.
alewka-76 пишет:
Тут не коротыш-ли?
Нет это просто на фото так выглядит. Замыканий нет. Тестировал в обще без дополнительных плат.
Попытаюсь прошить через нормальный программатор. До этого прошивал через LPT и пять проводов. Думаю может тут вся проблема ? К стати в Пони Прог там через утилиту шил. А если прошивать в другой программе ? Какие фьюзы должны быть ?
В общем прошил контроллер через "нормальный" программатор. Проблема не решена. Все равно фонит.
Народ может у вас тоже фон есть ? Может тише и вы на него внимания не обращали ? И еще как контроллер реагирует на работу двигателя ? У меня РД09 при срабатывании почти гарантированно вынесет мозг контроллеру. Хотя провода максимально раскидал друг от друга...
Настроения уже нет ни какова дальше заниматься.
Andrey_kg у меня никакого фона нет,гробовая тишина.на счет зависания попробуйте установить RC цепочку параллельно каждой обмотке двигателя.как вариант замените 595 на другую заведомо другого производителя.Андрей у меня подозрения на бракованную комлектуху ну не может один и тот же дефект повторятся дважды.гляну еще раз ваши платы.
Тут не в мегах дело. Если зумер подключить к другому выводу 74НС595 или ULN2003 то скорей всего будет тот же фон. Возможно и правду глючит 74НС595, при загрузке данных у нее идет дребезг на выходах. Но я такого не встречал. Тут надо смотреть осциллографом что творится на выходах 74НС595. Ну и разводка у Вас не айс, провода питания мк и 74НС595 от кренки кинули?
И как написал Stepanici обязательно любую индуктивную нагрузку шунтировать RC цепочкой, где то здесь я ранее об этом писал.
Дмитрий М. может ему стоит выхода подтянуть к минусу?как вы ранише советовали.
Андреи попробуите все таки подтянути все выхода 595 к минусу через резисторы 2-10к.
Всем привет ! Спасибо за помощь всем ! Думаю всем миром проблему решим.
Вечером планирую следующие: На монтажке спаять схему, Питание: кренка-кондеры - Контроллер - 595 - транзистор - зуммер. То есть исключить в обще все лишние. Пробовал подкинуть резисторы к входу ULN 2003 не помогло. И пробовал в обще без нее подключал транзистор на зуммер. Я думаю надо устранить причину, а не "лечить" следствие.
Как я и писал выше: Глюки схемы (фон) и зависание при срабатывания двигателя. Как мне кажется связаны. Такое ощущение что, что-то работает как антенна. Особенно это заметно в момент когда в ручную пытаешся выставить начальное положение лотков. Выставить получается с 3-4 попытки... Если же выставить удалось, то срабатывание поворота по таймеру практически не мешает контроллеру, хотя в какой то момент мозги все равно вышибает.
К стати вопрос ? Вывод AREF и свободный сейчас вывод синхронизации. Их в идеале тоже нужно подтянуть к земле или питанию... Куда и как правильно ?
здравствуйте Андрей обычно вывод AREF соединяется с минусом через конденсатор номиналом в 0.1мкф.свободную ножку синхронизаций думаю надо через резистор подтянут к минусу питания хотя точнее может Дмитрий подсказать,могу и ошибаться.ждем результатов и результатов положительных.
Вход синхронизации обязательно должен быть подтянут к плюсу, если его не используете, то подтяните через 1к. Конечно это мое упущение, я должен был его подтянуть внутри мк по программе. Если он не подтянут, то программа постоянно висит в прерывание по этому входу .
AREF можно оставить висеть в воздухе, ацп не используется.
Приложил файл симуляции в протеусе, на выхода 74НС595 повесил остановы по изменению уровня, в протеусе все работает как надо, ни каких левых импульсов не наблюдается. (Эти файлы только для симуляции, так как я здесь их нашел на форуме, что это за версия не знаю, но блок отвечающий за вывод на 74НС595 один и тот же для всех версий).
значит вы допустили одну и ту же ошибку на обеих платах.
Понять бы где ?
На экране прочерки, нашел, нет питания на датчики.
Нет все было строго по схеме.
И куда все подевались ?
Andrey_kg да не куда мы не подевались,подтянули входа 2003 резисторами на минус питания как вам советовали?
Тут не коротыш-ли?
Дорого времени.
Большое Спасибо !!!
Разберитесь с блоком питания, Проверьте 12в и 5в осциллографом, пульсации и т.д. Может где питание с сетью замкнуто.
Контроллер пробовали менять?
Мой первый в жизни опыт инкубации был: 100% БРАК
Сейчас занимаюсь продажей утят.
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.
Подключал от автомобильного Аккумулятора все равно фонит.
Поменял штук 5 в ДИП корпусе и пару в Soic корпусе . Вот только тут особо не разбежишся с выбором производителя.
Контроллеров у меня тоже несколько штук атмега 8 и один 168.
Так я и ищу проблему. Вас тут мучаю...
Сегодня совсем отрезал плату с индикаторами. Думал может от туда лезет... Продолжаю битву.
а 168атмега как себя ведет?также как и 8-мая?
Ну что ребята ? Кажется нашел корень зла !
