Конечно с генератором. Сигнналы он выдает: Перегрев, потерю датчика и.т.д... И плюс еще идет и фон как вроде как гул или рокот. Хз короче как описать...
Добрый день. Извините за офтоп...
Давно читаю форум. Очень понравились функции контролера Дмитрия, за что ему большое спасибо. Но сделать его сам, к сожалению не смогу. Может кто-то поможет с готовым, прошу написать в личку.
Всем привет ! Дома с инетом проблема. Если наладят сегодня то выложу. А так могу пока что файлы плат показать. Платы сделаны в Дип-Трейс. Основная плата разведена сразу под две версии 3 и 3,2.
В моем случаи не впаянны диоды моста, так как использую импульсный БП. И соответственно нет блока синхронизации.
Andrey_kg попробуйте для начала замените ваш импульсный блок питания на обычный с трансформатором.может просто от вашего импульсного бп атмеге рвет крышу.
Хорошо ! Принимается. Я попробую еще раз подключить. Но первое включение было именно с трансформатором. После, я увидел что Дмитрий писал что прошивка под ТЭН сделана на основе ШИМ. И потому я замел трансформаторный БП на импульсный.
Флюс только тот что с оловом-припоем в катушке идет плюс канифоль. И спиртом промыл. За подобные "траблы" я в курсе. С электроникой давно дружу это уже проходили.
Вручную трассировали или в авто?
По моему мнению (я не профи) сложноватая разводка для воплощения в плату.
Как платы делали? (лут, резист, иное )
Я делал 1-ю и 3-ю версии, работают отлично.( если нет ошибок)
В данный момент тестирую прошивку для работы с ТЭНом, пока нравится.
Здравствуйте. Никто не развил свою блок с ЖК-дисплеем 2x16 Дмитрия? извините за русский, Google Translate.
Таких вещей пока не предлагали, в других темах Dtolok приводил свой вариант блока управления, только он на другом типе контроллера и чуть иная структура построения схемы.
подскажите пожалуйста, собрал первую версию блока с одной кнопкой, на индикатор загорается правильная температура и периодически загорается температура 85 градусов. датчик температуры менял , все по прежнему . прошивал вторую атмегу, все без изменений , помогите кто может в чем может быть причина?до этого собирал такой же блок работает второй год нормально.
Датчик барахлит, повесьте кондер 0,1 прямо на датчик, провод хороший (витой в экране) и не очень длинный 0.5м-1м... Резисторы нагрузочные подобрать на датчике.
Доброго здравия уважаемому сообществу.
Припекло таки уже с блоком управления.
Мег в дип в закромах нет, только TQFP.
попробовал сделать переходник, потом плюнул и нарисовал в протеусе процессорную плату под smd комплектацию.
поскольку прошивать tqfp проблематично ( у меня, допустим, переходника такого для программатора нет), сделал бутерброд.
На маленькой платке сидит проц и предусмотрены разъемы для подключения программатора, на плате побольше все остальное, то, что было у Дмитрия на первой плате с процессором (его файл в спринте, в котором несколько закладок).
Маленькая после прошивки садится на разъем в большую.
Короче, в архиве файлы в протеусе = поглядите пожалуйста на наличие ошибок/косяков.
Добрый день ! Трассировал и в автоматическом и ручном режиме. Плату делал ЛУТом.
Побывал за питать схему от АКБ. Фон все равно идет. Значит дело не питании ! Снял весь блок, буду дома пытаться методом исключения искать проблему.
Так что самое интересное это моя вторая попытка собрать данную схему. И второй раз та же проблема. (В первый раз собирал на печатках Дмитрия). Так что ошибка в моих платах я думаю исключена. В остальном то вся схема работает. Чудеса блин
:smile3:
alewka-76 пишет:
Andrey_kg Попробуйте добавить резисторы с каждого входа ULN2003 на землю 1-10к. У Вас на плате выходов это легко сделать поставив смд резисторы. Они лишними не будут, так как ULN2003 имеет большое входное сопротивление, для помехозащищенности, в те моменты когда 74НС595 не работает (при включении питания, например) нужно обеспечить стабильный низкий уровень на входах.
По фону, мне не понятно пока, нужно смотреть осциллограмму на выводе 74НС595. Ну еще попробуйте кондер припаять на ножки питания 74НС595 10u.
Слушайте ! Методом различных манипуляций я пришел к выводу, что что фон идет по выходу контроллера ST_CP. В общем методом не полного подключения контроллера... Под различными углами вставлял контроллер в панельку :smile3:. В общем при постепенном подключении ног контроллера 1-2-3 и.т.д.. При подключении 10 появляется фон.
Может я его как то не правильно прошиваю ? Использую Пони-Прог. Программатор просто 5 проводов через LPT. Прошивал через скрипт. Может где то тут "Собака зарыта" ??? Может Пони как то настроить нужно... Или еще что ?
спасибо нашел неисправность был обрыв в плюсовом проводе датчика температуры
Прошу сильно не пинать. Платы уже претерпели некоторые издевательства. И при Разводке были не точности. На файлах плат что я выложил выше это уже исправлено.
А что за зумер? И если его прямо подключить на плюс и минус, то он также засвистит? Только попробуйте непосредственно взять плюс 5В на плате где он установлен, а потом можно подключить его прям с кренки, разница будет?. У Вас очень тонкие дорожки по питанию, на них будут просадки напряжения. Я бы Вам рекомендовал от кренки двумя свитыми проводами кинуть питание на мк, и еще таким же способом на 74НС595. Кстати, через 74НС595 идет постоянно раз в ~2ms бысрый цифровой обмен, который загружает данные на вывод и на доп индикатор, возможно его то и слышно. Когда Вы экспериментировали с мк то просто прерывали этот поток данных.
Он с внутренним генератором или нет?
Сфоткай плату. Может ,что увидим.
Сфоткай плату. Может ,что увидим. dri
Andrey_kg какой флюс исполизовали при паике?
Ребята поделитесь печаткой для инкубатора от Дмитрия третьей версии с датчиком влажности sht10.Спасибо.
:smile3:
Почему сложноватая ?
Подскажите, как фузы выставить под SHT10 в Atmega168.
spotok если шить через пони прог можете воспользоваться скриптом,он все сделает автоматом.и калибровочный байт впишет и фюзь правильно выставит.
Спасибо, разобрался. Никогда так не шил.
Куча народа собрала... И у всех все ок ! А у меня второй раз такие "грабли"
Andrey_kg покажите фото плать на которых собирали ,мы же не экстрасенс:)в нормалином качестве желателино
В архиве не большое видео. Там я записывал звук который воспроизводит зуммер
del
del
