Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 38 из 96
2866 сообщений
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
я сделал на мотор так как на схеме, синим цветом выделены светодиоды.Если движение в одну сторону, то светится один светодиод, если в другую, то другой. Но у меня мотор на 12в от дворников. Но вы по таком принцыпе можите и на 220в сделать
06.05.2014 - 00:13
: 6
slava143 пишет:
В Вашем случае это разумное и простое решение. В моём случае (управление двигателем от 220В), нужно тыкнуть светодиод в цепь управления. К тому же реверс мне не нужен (у меня получается КШМ). Впрочем вопрос не первостепенной важности...Кстати стабилизаторы которые на 5В почему то выдают 4,86В (перепробывал 3шт). Наверное из за этого, выставленное время переворота лотков 1 час по факту срабатывает через 57 минут.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
На счет времени переворота в 57 минут придется внести уточнение, в определенной степени оно зависит и от напряжения питания +5В, это довольно критично для режима синхронизации процессора от внутреннего генератора (в основном это от температуры кристалла и напряжения питания). Для уменьшения влияния разнобоя напряжения стабилизации микросхем 7805 можно пустить следующую фишку, заключается в подключении вывода на землю стабилизатора 7805 через резистор на корпус (номинал резистора порядка десятки или сотня другая ом), при этом можно поднять выходное напряжение с 4,86В до искомых 5В. Так что можно попробовать такой прием без опасений.
06.05.2014 - 00:13
: 6
Serge пишет:
Спасибо за подсказку, попробую , но уже после тестовой инкубации. Насколько помню, ещё туда можно диод ставить (например Шотки имеет падение примерно 0,3В). Кстати на точность отображения температуры пониженое напряжение не влияет?Кстати все датчики просили корректировки на +0,2 градуса.
По светодиоду на индикацию мотора, есть мысли?
После 2 суток инкубации, температура между нижним и верхним датчиком постепенно полностью уравнялась.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Кроме подключения резисторов в земляной вывод стабилизатора допустимо включить и диод (в прямом включении) или стабилитрон (такое применяется для получения нестандартных выходных напряжений), только есть предостережение, итоговый коэфициент стабилизации будет похуже и полностью определяется характеристиками диода/стабилитрона. Точность цифровых датчиков температуры пострадает незначительно, в них уже предусмотрено противодействие на изменение питающего напряжения, но по любому придется учитывать индивидуальную поправку на каждый датчик температуры.
С индикацией направления поворота это отдельная тема, очень многое зависит от схемы подключения и управления движка системы поворота. Например для для системы с КШМ это одно (там нет смысла указывать направление), для промышленного варианта (ИЛБ-0,5; Универсал 45/55; ИСУ-12, ИУП-45 и им подобные) нет особых затруднений, но придется приспосабливать индивидуально для каждого случая.
По поводу выравнивания температуры через некоторое время, это вполне естественно, просто вся внутреннее содержимое инкубатора уже прогрелось (лотки, рамы, внутренняя обшивка, сами яйца и т.д.)
: Донецк
16.08.2010 - 00:32
: 4
Сделал плату мк индикации и выводов ,начал шить мегу8 и зашил 2шт насмерть ,на пралельном прогере видит читает а биты сбросить не могу ,паралельный прогер на работе у друга
у меня 910 с родной прошивкой
на неделе появятся исче пару мег ,но чтото я уже побаиваюсь их шить ...
можнт кто шил на 910 сделайте плиз скрин как надо фьюзы ставить
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
balahonow пишет:
может кто шил на 910 сделайте плиз скрин как надо фьюзы ставить
Меня тоже это сильно интересует. На компе винда 8 64 бит и с ней ни понька, ни Khazama работать не хотят. С помощью кодевижен и 910 флэш залил, осталось фьюзы выставить. Как?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Разобрался. На Code Vision это выглядит так.
: Донецк
16.08.2010 - 00:32
: 4
Собрал,работает отлично но на выходе управления симистором нет ничего оптопара молчит , если подключаю к индикатору нагрев, то работает
прошивки пробывал разные оптопары тоже, стоит мос3063
23.05.2014 - 23:12
приветствую всех на этом сайте . подскажите пожалуйста ) я решил сделать своими руками не большой инкубатор примерно на 50-80 яиц,и не знаю какие терморегуляторы датчики и т д ,лучше купить и где ?посоветуйте пожалуйста проверенные качественные комплектующие ) заранее благодарю )
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
06.05.2014 - 00:13
: 6
Serge пишет:
СМД резистор 47 Ом выровнял напряжение, спасибо!
Касательно схемы от Дмитрия (третья версия), то в результате изучения и тестирования, для меня оказались полезными два датчика температуры+один на влажность и алгоритм регулирования температуры. Кроме автопереворота, другие фишки оказались не востребоваными (я сколотил двухкамерный мининкубатор на 40 куриных яиц, два маленьких лотка).
Может кто встречал подобную реализацию на PIC16F628A? Перелопатил весь инет - ничего подобного не нашёл!
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
А зачем переводить схему на PIC16F628A, ведь последняя версия схемы Дмитрия удовлетворят многие запросы, по концепции в нее заложено все необходимое. Единственное над чем стоит поработать более тщательно, то это печатки, в оригинале они рассчитаны под комбинированное размещение выводных и СМД деталей. Мое мнение что стоит печатки сделать раздельно под чисто выводные детали (1-й вариант) и чисто СМД монтаж (под процессор в корпусе TQFP, 2-й вариант). Ранее Игорь-Т привел свой вариант плат, ну а моей стороны были перерисованы схемы для вер. 3.00 под требования ГОСТов, для начала пока достаточно.
: Донецк
16.08.2010 - 00:32
: 4
Если переделывать печатку то уже под эти LM2596T-5
3А 5 Вольт
это НЕ линейный ста , естественно и нагрев меньше
а деталей на 2 больше дросель и диод
: запорожская обл.
11.01.2014 - 22:28
: 24
slava143 пишет:
нельзя вашу плату LAY формате?
10.04.2014 - 09:26
: 81
Здравствуйте . собрал схему на печатных платах Дмитрия, залил прошивку ШИМ и на дисплее высвечивается следущая надпись на кнопки нет ни какой реакции
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
С большой долей вероятности , ошибка монтажа. ( где то что то закоротило)
26.05.2010 - 15:32
: 38
ребята скажите а датчик sht 10 может лучше запитать от 3в или все равно можно и 5в и нет ли у кого печатки последней версии терморегулятора под atmega168 в корпусе tqfp
10.04.2014 - 09:26
: 81
Спасибо за подсказку! Меню регулятора заработоло ! ТОлько не могу понять почему не выводятся показания датчика температуры и влажности только выводятся черточки 3 штуки ? датчик DS18B20s может в нем дело ??? подскажите пожалуйста!!
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Посмотри внимательно правильно ли подключен датчик?
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
"Орион" пишет:
МК не "видит" датчик.
10.04.2014 - 09:26
: 81
датчик подключил согласно даташит! но нет изменений порбовал менять датчики местами т.к. у меня их четыри шт (один в запас брал). пробовал менять разные версии прошивки не помогает sos
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Смотри внимательно в печатной плате нет ли ошибки . Не в прошивке дело. При безошибочном монтаже работает сразу, проверено. Второй сезон работает без проблем.
10.04.2014 - 09:26
: 81
Благодарю за подсказку thank_you проблему устранил и все заработало как часики (проблема оказалась банальна не на ту дорожку припаял сопротивление на датчике температуры )
10.04.2014 - 09:26
: 81
ответьте еще на один вопрос что показывают эти светодиоды на плате микроконтроллера???
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Орион пишет:
это светодиоды оптопар концевиков . так как от концевиков до платы,провода имеют большую длину , на них наводятся разные помехи . оптопары эти помехи не пропускают на контролер . красным Вы обвели контактные площадки , куда припаиваются провода идущие от концевиков .
: Саранск
02.04.2013 - 14:16
: 260
alewka-76 пишет:
"Орион" пишет:
здраствуйте КУЛИБИНЫ !!!
НЕДАВНО приключилась такаяже ерунда на китайском б.у инкубатором прочерки на дисплее, на кнопки чета реагирует реле клацает но без всяких движений только увлажнение работает постоянно
мысли есть ? что там гаркнуло? или другой куплять или может другое
фото нет сделать пока не могу, попозже может, как здоровье позволит
: г. Отрадный Самарской обл.
06.10.2014 - 23:30
: 4
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. В инкубаторе, версия 3.20 с датчиком влажности SHT10 возможно ли применить МК Atmega8, или же возможно применение только Atmega168?
Заранее Благодарен!!!
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Только 168.
: новосибирская обл. г карасук
02.08.2010 - 18:38
: 53
доктор AVR может кому по поможет,сам собрал восстановил все меги.
doktoravr1.rar
