Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 35 из 96
2866 сообщений
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Искомый материал заброшу в ЛС
Kazakhstan
: Almaty
24.09.2011 - 11:58
: 19
Добрый день форумчанам!
Скажите, кто использует Блок управления инкубатором от Дмитрия, пользуетесь ли вы функцией контроля температуры и влажности используя заложенную возможность "Связи с компьютером"?.
Если да, то можно увидеть "скриншоты" графиков этой проги во время реального инкубирования и/или посмотреть файлы которые сохраняет программа?
20.01.2014 - 12:35
: 4
Приветствую Igor-T. Понравилась Ваша печатка. Но не обошлось без косяков, в основном моих! В Вашей печатке есть кажется ошибка в силовой части управления семистором, резисторы на 360 ом не к тем ногам семистора разведены. Прошу проверить, может ошибаюсь. И вопрос! Столкнулся с проблемой: Сгорает 315 транзистор управления реле (разность Т1-Т2) остальные релюшки работают нормально. Может транзисторы на более мощные заменить кт817 например.
Заранее спасибо за ответ и конечно респект Дмитрию!
: Ульяновская обл. Николаевский р-он. Николаевка
19.03.2012 - 13:13
: 13
Не подскажите схему подключения актуатора от спутниковой тарелки для поворота лотков?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
ловите.
24.02.2013 - 00:04
: 23
Добрый вечер sur69. По поводу управления семистором- вроде все правильно разведенно(во всяком случае у меня так как на плате и усе работает yes3 ) а вот по поводу 315 транзистора проверяй печатку может диод не правильно поставил или релле с браком (пробита катушка) или КЗ на печатке . На счет замены на кт817 то это надо исходить из тока потребления релле
20.01.2014 - 12:35
: 4
360 ом должен стоять между 1 и 3 ногой симистора, а на печатке между 2 и 3- уже не правильно, семистор при этом открыт и все время лампа горит.
24.02.2013 - 00:04
: 23
Уважаемый sur69 чтоб не быть многословным вот схема подключения оптопар
24.02.2013 - 00:04
: 23
Вот еще доработка мотор редуктора для поворота лотков из мотор редуктора от дворников. Думаю многим будет интересно
upravlenie_lotkami.docx
lotki.zip
Moldova
: Молдавия , Новые Анены
10.05.2010 - 12:15
: 53
Доброго дня всем !
Кто нибудь проверял прошивку для версии v3.20 с датчиком влажности SHT10 от 25.03.13 или от 24.01.2013 ?
Есть какие-то подводные камни ?
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
здравствуйте форумчане введу в сути вопроса высказанным iurgher.дело было так:повторил я третью версию терм. Дмитрия на атмега 168 и sht10 ,все работает нормально кроме маленькой непонятки в алгоритме включения выхода аварийного охлаждения.например выставляю темп. стаб. 37,8 а темп. аварий 38,4.когда температура поднимается до темп. аварий все работает согласно алгоритму(загорается светодиод аварий,срабатывает реле аварийной вентиляций и термостат переходит на регулировку темп. при помощи реле).стоит толико опустити темп. аварий на одну десятую (до 38,3) вывод аварийного охлаждения начинает вести себя как-то непонятно.а именно когда нагрев выключается он включается а когда нагрев включается он вырубается и так повторятся пока темп. аварии не подняти минимум до 38.4 хотя темп. стабилизаций держится на уровне 37,8.забыл еще уточинити что нет загорания аварийного светодиода и термостат не переходит на регулировку от реле а продолжает управлять нагрузкой с помощью тиристора.тоести для нормальной работы выхода аварийного охлаждения разница между установками темп. стаб. и темп. аварий должна быть не менише 0.6 иначе наблюдается выше описанный эффект.
Для того чтобы сравнити алгоритмы работы этого выхода я обратился к форумчанам alexandr60 и iurgher. у alexandr60 пока нет возможности проверит а у iurgher толика начал собирать версию 3.2
обращяюси к всем повторившем версию 3.2 с версиями прошивок 25.05.13 и 24.01.2013 проверит как у них поведет себя термостат если выставити темп. стаб 37,8 и аварий 38,3.
Спасибо iurgher что вынес данный вопрос на обсуждения.будем ждать результатов.
Удачи
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
Если температура превышает температуру аварии минус пол градуса, то включается реле аварийного охлаждения.
38.3-0.5=37.8
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Ув. Stepanici связь с компьютером делали? Если да, то пришлите мне статистику этого режима
В коде, я пока не вижу ошибки.
if ( T > setup.AlarmT-(uint16_t)(0.5*16) ) Outs_HC595|=OUT_DAMAGE_COOL;
if ( T <= porog ) Outs_HC595&=~OUT_DAMAGE_COOL;
if (( Temp_DS0 > setup.AlarmT ) || ( Temp_DS1 > setup.AlarmT ) ) // тест аварии (неисправность симмистора) во всех состояниях
Outs_HC595 |= OUT_SILOVOE_RELE;
Outs_HC595&=~OUT_ON_NAGREV;
ON(ALARM_LED);
TriacGate=TRIAC_OFF;
status_nagrev=4;
case(4):// состояние аварии, термостатирование будет производиться реле
//if ( Temp_DS1 > T ) T=Temp_DS1;
if ( T < porog )
Outs_HC595 &= ~OUT_SILOVOE_RELE;
Outs_HC595|=OUT_ON_NAGREV;
TriacGate=TRIAC_ON;
else// if ( Temp_DS0 >= porog )
break;
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
здравствуйте уважаемые форумчане,решил выложить фото 3.2 версии термостата от Дмитрия.как вы поняли термостат был упакован вы корпус от распред коробки а трансформатор использовал от лампового телевизора с маркировкой ТВК.рекомендую очень хороший трансформатор.спасибо Дмитрию за отличиную разработку.
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
Приветствую Всех! Кто нибудь может покозать фото как упаковали датчик влажности? У меня дорожки разьедает влажностью в выводном.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Я покрыл саму платку, на которую впаял датчик цапон лаком. Пока проблем нету.
07.04.2009 - 20:25
: 288
alexandr60 пишет:
Я тоже покрыл но увы всеравно отказал, а в корпус незапихивали?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Не пробовал.
16.02.2014 - 20:50
: 16
Приветствую всех участников форума. Хотелось бы собрать такой терморегулятор, но к сожалению в электронике я не очень. Вопрос нет ли у кого то комплекта готовых печатных плат (может просто если заказывали где то , то заказали несколько комплектов), или может кто то может изготовить, т.к. самому мне этот процесс точно не осилить, а вот впаивать не спеша все детали я думаю справлюсь сам. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
16.02.2014 - 20:50
: 16
Доброе время суток. Предложение к таким же как и я неопытным, которым сложно изготовить первую в своей жизни плату, а собрать этот блок управления своими руками очень хочется. У нас в городе нашел кто изготовит плату, стоимость подготовки 80 грн.(сумма платится разово и делится на количество заказов, которые будут) +34 грн. за каждый дюйм (к сожалению изза нестабильного курса доллара цена может чуть-чуть меняться, но не думаю что это критично). В итоге мы получаем готовую плату с отверстиями, с пролуженными дорожками, без шелкографии. Если кто-то хочет испытать свои силы в плане сборки, то может присоединяться, т.к. 2-3 комплекта получатся дешевле. Отправлю по всей Украине с помощью грузоперевозчика Деливери + 8-10 грн. доставка. Один вопрос остается открытым, какой из вариантов платы блока управления изготавливать? Какая версия стабильнее? Всех кого это заинтересовало просьба писать в ЛС. С уважением.
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
Подскажите пожалуйста у меня не срабатывают концевики. контакт везде хороший проверял 4раза, а может и больше. и оптопары сгорели кстати....
Где искать проблему?
прошивка FI_KSHM_OA
повотор мотора на реле.
и еще немного слышно как реле(поворот лотков) немного шумит!!!
Moldova
10.05.2010 - 12:15
: 53
1.Проверь правильность подключения концевиков(поменяй местами)
2.Проверь напряжение 12 в (возможна недостаточная ёмкость фильтра)
3.Правильность подключения оптопар.
Как устроен поворот 12 220 вольт ?
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
ситуация следующая:
1. при переходе на ручной режим управления мотором то ВСЕ работает(мотор крутится вперед и назад)
2. спалил еще 2оптопары не понимаю почему(подключал правильно) на рисунке виделеное оранжевым поидее можно их замыкать и без оптопар.ПРАВИЛЬНО? и должны работать концевики, а у меня НЕ работают.незнаю....
3. поворот устроен на 12в мотором от дворников
Вобщем работае по концевикам если я замыкаю выводы выделеные оранж. цветом(опопары выпаял-почему они горяттт)
Moldova
10.05.2010 - 12:15
: 53
Проверь токоограничивающие резисторы на оптроны . Возможно там короткое или слишком большой ток на оптроны.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Какие оптопары используете? Скачайте даташит на них, посмотрите параметр прямой ток светодиода (Forward current), не превышайте его. Я думаю, вполне хватит 5-10мА. Настраивайте ток R1.
Можно поставить диод D1, который защитит светодиод оптопары, в случае если есть большие коммутационные выбросы (только вряд ли они есть, провода до концевиков скорей всего короткие).
12.03.2014 - 12:58
: 8
Всем здраствуйте! Никак не могу найты печатные платы от Дмитрия в лайот . скиньте пожалуйста. управление планируется симиристорами.
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm читаите внимателино там все есть
12.03.2014 - 12:58
: 8
Спасибо, сразу не увидел, что там вкладки. Ещё один вопрос, прошивки для меги 168, для датчика влажности стх10 отличаются или нет. просто не понял , скачал два архива, а они называются одинаково. и отличий в них не нашёл. А теперь вопрос, где прошивка именно под мега 168.
Молдова
: Бельцы
16.02.2011 - 12:14
: 84
здравствуйте sonichoc прошивки для атмега168 находятся в конце этой статий http://startcd.narod.ru/inkubator32/index.html.
12.03.2014 - 12:58
: 8
Сделал все устройство, сейчас буду оформлять в корпус, интересует вопрос куда подключаються концевики? И еще один вопрос - кто-то использовал двигатель от маяка 203 или нет? если да, то скиньте схему подключения к инкубатору. Заранее спасибо.
