Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 34 из 96
2867 сообщений
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
У меня такая схема .
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
Еще вопрос
я залил прошивку (17013 LPWM_RELE_OА (мотор будет управляться релюхами) ) подключил три датчика ds18b20, фюзы выставил как тут http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html
А он показывает
В режимы заходит, но точно проверить еще не могу dntknw
Что можно сделать? Где я ошибся?
вот снял видео http://www.youtube.com/watch?v=BDMucT5Ro5s&feature=youtu.be
prinskrin.zip
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Похоже не видит датчиков. Проверь внимательно их объвязку. Да, еще. Правильно ли они подключены?
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
ВСЕ заздуплился, я натупил с подключением датчиков, температуру показывает. УРА!
поехали дальше clap
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Переделал программу для компа для версии на 3 датчиках. Сделал что бы принятые данные в программе, при переходе даты удалялись. В файлах в директории log вся статистика сохранится. Также для увеличения скорости ограничил объем строк отображаемых в программе 70000. Из расчета что за сутки может придти 24*60*60 сообщений. В общем при просмотре графиков сейчас они намного быстрей шевелятся. Надо конечно проверять на отсутствие глюков. Ну и понял по ходу, что программирование для виндовс не моё dread .
project1.zip
06.12.2013 - 22:10
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста где можно найти что то вроде курсового проекта по теме "Инкубатор", схема в proteus + алгоритм. Заранее спасибо.
: Саранск
02.04.2013 - 14:16
: 260
А интересно здесь у вас но моих мозгов не хватит догнать ваши мысли
УДАЧИ ВАМ!!!
17.12.2013 - 18:46
: 3
Здравствуйте Ув. форумчане.
Хочу собрать устройство Дмитрия. Версия на 3 датчика http://startcd.narod.ru/inkubator32/index.html
Какой диапазон регулировки температуры???
В версии V2 указан Диапазон термостата - 35.0С...44.5С.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
20.0C-44.5C
17.12.2013 - 18:46
: 3
Дмитрий М. пишет:
20.0C-44.5C
То что нужно!
Попалась печатка участника этого форума IGOR-T хочу собрать на ней.
Скажу честно у меня большого опыта в схемо-строениях нет. Если задам "глупый вопрос" сильно не пинайте.
1) Какая из прошивок стабильней работает с фазо импульсным управлением или ШИМ ?
В печатке от IGOR-T используется оптопара МОС3021 она идет без доп. схемы Zero-Cross.
2) Под прошивку с фазо импульсной рег. ?
3) Не совсем понял куда подключать вывод "Нагрев" ?
В описание схемы написано что вывод "нагрев" подключается к оптопарам с доп. схемой Zero-Cross.
В оптопарах без доп. схемы Zero-Cross Вывод "нагрев" используется для индицирования поданной мощности. Но если этот вывод использовать для индикации то куда подключать 1 вывод МОС3021 ???
Прикрепляю скрин схемы. На этой печатке 1я нога 74HC595 подключена к резистору 1ком.
4) Что это за резистор я его в схеме не нашел?
5) С 1го вывода 74HC595 на 1й вывод МОС3021 должна идти перемычка ?? (правильно ли нарисована синей линией?
Для ТЕНа какую прошивку лучше использовать??
24.02.2013 - 00:04
: 23
Добрый вечер Nester21.Если вы внимательно смотрели печатку то могли обратить внимания что первый вывод 74HC595 находится на "земле" и соответственно МОС3021 соединена перемычкой на землю, второй вывод МОС3021 соединен с TRIAC(если использовать прошивку с фазоимпульсной) , а вот как раз таки вывод нагрев выходит на индикацию нагрева(если использовать прошивку ШИМ то МОС подключается сюда вместо вывода TRIAC )Схема полноснотью работоспособна единственнт что бы я исправил в ней так это основные ветниляторы, а именно убрать перемычку с релле и перенести ее на общий вывод релле(куда приходит +14 В С БП) потому что при срабатывании аварийного охлаждения осн вентиляторы отключаются
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Если будите использовать прошивки с шим, то оптопары с Zero-Cross можете повесить на этот вывод. При этом прошивка с ФИ на такой схеме не заработает.
Если использовать вывод TRIAC и оптопары без зеро-кросс, то без переделки схемы будут работать все прошивки (шим, фи). Причем в прошивке с ШИМ "зеро-кросс" выполнен программно (минимум помех в сеть, но возможны просадки по напряжению, при плохой сети и мощном нагревателе, тоисть в доме моргают лампочки smile3 ).
выв 5 TRIAC
http://startcd.narod.ru/inkubator32/250313_sht_lpwm.zip
24.02.2013 - 00:04
: 23
Сейчас проверил нашел ошибку которую забыл исправить в печатке, а собрал правильно. Вот исправленная печатка
00_plata_inkubatora.zip
17.12.2013 - 18:46
: 3
IGOR-T, Дмитрий М. здравствуйте, спасибо что ответили.
По схеме 8я нога (земля) 74HC595 соеденена перемычкой с 2й ногой МОС 3021.
1я нога МОС3021 тоже некуда не подключена. по даташиту 1я нога МОС3021 это анод.
Его и нужно подключать к выводу Триак.
Буду подготавливать плату к травлению.
21.12.2013 - 21:40
ув.Дмитрий
существуют ли прошивки к
dm_v4_2b_led_zip
dm_v4_2c_led_zip
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Вопрос не к Дмитрию, этот вопрос для меня. Версии схем dm_v4_2b_led_zip и dm_v4_2c_led_zip - это мои версии развития схем Дмитрия которые выкладывал ранее, они пока только в железе, сейчас веду работы над программами для них. Основная цель выкладки моих версий ранее было чтобы собрать нужные сведения и функции для блока управления после дискуссий, после этого подправить железо и уже после всего этого писать программу под них. Кроме того, при последнем пересмотре моих версий все таки решился перейти на контроллер с большим числом выводов и портов В/В (перешел от корпуса ДИП28 на ДИП40), это позволило подсократить число внешних микросхем, все это и заставило меня многие вещи (в том числе и программы) начинать чуть ли не нуля. Поэтому после всего этого решил что следующую версию (ее условное обозначение "4-я версия", поэтому во всех обозначениях выложенных ранее моих схем и фигурирует "вер.4" со своими вариантами исполнения) сделать по новой, но с учетом концепции версий 3.хх Дмитрия, все составные части которые совместимы с версиями 3.хх Дмитрия по мере готовности выкладываю сюда, все остальное утряхиваю через ЛС чтобы здесь не забивать тему посторонними вещами.
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
Подскажите что за транзистор выходит на зуммер?
можно ли поставить вс337
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Все зависит от мощности самого зуммера, по корпусу помеченный транзистор может быть КТ815 или КТ972 для пьезосирены от охранок (ток потребления у них около 60...200мА). С семейством транзисторов BCххх придется поднять искомый даташит и сопоставить предельные характеристики.
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
а можно поставить что то типа Звукоизлучатель KPX1209A ?
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Serge пишет:
BC 337 - максимальный ток коллектора 800 mA. только не надо забывать что источник питания не резиновый
KPX1209A - ток потребления 30 mA при 12 В . - значит подойдет
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Дмитрий М.
На Ваших платах , паралельно светодиоду TPL 621, подключен резистор 1к . обьясните пож. для чего он нужен . на ток светодиода он вроде не влияет?
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
В смысле в токовой петле параллельно РС817А R18? Дык, я уже не помню точно. Но соображения наверно были такие. Лишним он там не будет, фактически токовая петля это же длинная линия (с распределенной емкостью и индуктивностью), с одного конца нагружена оптопарой с R21(470 Ом), с другой R18. Пусть на нем отраженный сигнал гасится, это терминал с одного конца линии, со второго это R21.
Правильней было их сопротивление выбрать равным волновому сопротивлению витой пары (R18 и R21, вроде 120 Ом), но я не сильно знаю теорию бегущей/отраженной/стоячей волны, ды и посчитал что частоты не большие и так работать будет. Причем, что через 120 Ом надо еще постараться, что бы ток через светодиод оптопары был достаточен, поэтому выбрал 470. Конечно надо было провести эксперимент, но у меня времени на это не было. Но я бы с удовольствием посмотрел бы на осциллограммы на R18, при длинной линии.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Здравствуйте Дмитрий ! Видимо Вы невнимательно прочли мой вопрос . речь о TPL 621 - развязка концевиков . на фото обвел красным .
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
smile3
Эти наверно поставил из-за не желания оставлять входы оптопар висеть в воздухе. А так по сути возможно лишние.
: Хмельницкий
06.11.2013 - 19:19
: 38
ya dri С НОВЫМ ГОДОМ!!!
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Дмитрий М. пишет:
smile3
Спасибо ! С НОВЫМ ГОДОМ !
ua
: dnehropetrovck
13.02.2012 - 03:03
: 21
добрый день.возможно ли в версии 3.20 добавить ищо один таймер для отключения нагревателей на установленное в меню время по прошествии 12-24 часов для охлаждения инкубатора
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Serge пишет:
alewka-76 пишет:
Serge пишет:
Со стороны остальных будет просьба сверить с оригиналом и сообщить мне о расхождениях в схеме, просто взгляд со стороны более остро замечает ошибки.
R17 не к SH-CP а к DATA
Спасибо, прокол исправил.
Serge, в какой программе выполнены эти схемы ?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Ответ довольно простой, это SPlan ver.6.0, есть версия 7.0, только под нее я пока не успел сделать ГОСТовскую библиотеку, для 6-й версии библиотека приличная, за 5 лет было что добавить. Когда делаю платы для изготовления на заводе в ход идет PCAD, только схему приходится рисовать по новой в его редакторе.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Serge пишет:
Здравствуйте ! и у меня довольно простой вопрос . можете выложить эти схемы в формате SPlan-а ? мне нужно подредактировать для своих нужд.
