Сайт переехал на хостинг ucoz. Яндекс бросил narod.ru. Сейчас посмотрел, на сайте нет версий для ТЭНов. Такое предположение, что там сейчас старая копия сайта и все что я делал последний месяц, а может и два, пропало. Попробовал заменить одну страничку, не получилось, пишет что переписал на сайте, а изменений нет. Такие дела .
Самое обидное, что я не делал копий, все хранил на сайте. И при попытке скачать исходники, а они видны в файлах на сайте вылетает страничка 404 вот для примера http://startcd.narod.ru/inkubator32/250313_sht_lpwm.zip
Просмотрев всю личную переписку я обнаружил у себя исходники на версию 3.0 и 3.20, если Дмитрий не возражает выкладываю их сюда, надеюсь это сгладит проблему.
Всем доброго настроения! Мне по случаю удалось приобрести на Митино у дедков индикаторы Kingbright SA23-11HWA . Индикаторы распаянны на фирменой плате, в трёхразрядную линейку, платыот KSI Sig Display. Аноды собранны по питанию на один пин, катодами в каждом разряде управляют SN74LS3N. Фото могу выложить погодя...хочу задать "панству" вопрос: есть ли возможность подключить это"богатство" как- то целиком, чтобы не разводить плату с обвязкой для них, по шине ? или протоколы не совместимы?
здравствуйте proglot,если SN74LS3N является аналогом 74hc595 (что я очень сомневаюсь) тогда можно попробовать исполизовати вашу плату и то не факт что разводка вашей платы совпадет с схемой автора.вот вам мой совет скачайте описание на ваши индикаторы и разведите плату под него или приобретите индикаторы как у автора и используйте его печатку.я правильно понял вас вы хотите собрать 3 версию термостата?
В сборе индикатор не подойдет. Да и сам он по себе он большой, я такие большие не подключал напрямую к меге или 74НС595, обычно рекомендуется подключать через ключи. Но, если, например, в статике при токе 5мА у них хорошие свечение, то напрямую можно.
Вся прелесть в том что они огромные, и далеко их видать! (если инкубатор находится далеко в помещении немного неудобно каждый раз бегать ...Особенно приятны будут такие индикаторы людям в годах , для которых затруднительно видеть мелкие цифири...(мне не 25...)Спасибо Дмитрию за ответ, схему подключения и разводку под такие индикаторы Дмитрий выкладывал у себя на сайте : http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html Есть в наличии готовыя платы, с расспаянными индикаторами. Отличие состоит в том как управляются индикаторы! В термостате от Дмитрия используется динамическая индикация, где каждый анод его подключен к микроконтроллеру или к микросхеме 74HC595 ( плата индикации влажности) На моих платах аноды объединены , катодами управляет микросхема SN74LS3N без каких либо мощных выходных ключей. На плате есть ещё стабилизатор по питанию на ТIP120. Микросхема для работы использует внешний источник частоты ( тактируется).В этом и грабли! Нет у меня достаточной подготовки чтобы связать это всё воедино!Поэтому и прошу помощи у людей кто сталкивался с такими задачами ... Тем более что этих индикаторов наМитино у дедков валом! И отдают их они по символической цене! Может кто и пожелает прикупить...
Небольшая модификация для третьей версии.
Изменения в алгоритме выравнивания температур первого и второго датчика. Добавил гистерезис на параметр "РАЗ". https://fermer.ru/blogpost/168065
здравствуйте, а не могли бы прислать всю схемку в сборе, ну очень нужна такая конструкция с движком а нигде не могу найти:( если не затруднит скиньте фото тоже. Заранее благодарен, надеюсь на вашу помощ
Приветствую всех участников форума. Решил попробовать разводить перепелов, вот возник вопрос о приобретении или собственной сборки инкубатора. После долгих блужданий по интернету нашёл «Блок управления инкубатором от Дмитрия», проект просто супер, большое спасибо автору проекта. Так как купить приличный готовый блок управления негде, а сборка на промышленных контроллерах дорогущая рушил попробовать свои силы. Инкубатор планирую на один лоток, корпус из фанери и пенополистирола внутри обклеенным изолоном+фольга-самоклейка, обогреватели инфракрасная пленка для теплых полов расположенных на верхней и нижней стенках инкубатора.
Контроль температуры, влажности и переворот лотка схема Дмитрия; приток свежего воздуха (снижение СО2)в инкубатор отдельное реле времени(но пока не знаю как увязать его с общей схемой)
Планирую собрать последнюю, 3-ю версию схемы от Дмитрия. Инкубатор будет стоять в сарае Хочу услышать какие-то рекомендации по схеме, комплектации , компонентам, сборке – тех кто уже собрал или собирает устройство. Так как в наличии атмега168 в корпусе TQFP32 может ли кто любезно поделится печаткой под смд. Заранее благодарен.
Привет всем! Хочу поделится опытом сборки инкубатора ДМИТРИЯ которому огромное спасибо за колосальный труд! Итак:Собрал я третью версию с тремя ds18b20 Прошивал контроллер программатором wilema Ezoflash 4.5, и как бы все работало нормально некоторое время но потом начал замечать что контроллер часто перезагружается на день, пару, тройку раз.А в один момент после такой перезагрузки индикаторы потухли а нагреватель остался включен ну и спалил яйца температура поднялась до 50 при этом ни какая сигнализация не сработала.Начал я искать причину.Перепрошил контроллер,тоже самое,также перезагружается,активировал сторожевой таймер фьюзы бит VDTON, не помогло, поставил блокировачные конденсаторы на reset и aref,никакого эфекта.Записывал калибровочный байт B9 по адресу 0x8С Вобщем, в конце концов пришлось сделать программатор STK200/300 и прошить контроллер PonyProg2000 вложенным скриптом с коректировкой калибровки, и все нормально заработало!Поставил последнюю прошивку от 26 мая 2013 года LPWM_AKTUATOR_OK.hex температуру держит идеально, удачный алгоритм.Вот такой вот опыт,может кому пригодится.Обращаюсь к ДМИТРИЮ,было бы не плохо добавить в программу таймер охлаждения яиц один раз в сутки до 32 градусов после 13 дня инкубации чтобы включалось реле аврийного охлаждения.У меня стоит турбина от фена 12 вольт,на испытаниях 100 ватный паяльник охладила за три минуты.А то приходится вручную охлаждать,двери открывать.
Как либо модифицировать можно только версию на atmega168. В других уже нет свободной флеш памяти. Да и лето сейчас, других делов много. Вот когда за окном будет сыро и холодно, тогда можно :)
Все это реально, только придется применить версию 3.20 с 2 DS18B20 и одним SHT, там в параллель с SHT можно повесить часы реального времени DS1307, далее уже придется слегка переделать фрагмент программы (точнее добавить часть кода) для обслуживания этих часов реального времени. Многие мои соображения я выкладывал и ранее в этой теме, но они затрагивали капитальную переделку всего проекта ,по этому здесь пока ограничусь всего лишь улучшением исходного проекта без основательной переделки и остальные вопросы можно мне забросить в ЛС или на мою эл. почту дабы здесь не засорять тему посторними вопросами.
P.S. После недолгого раздумья внес очередную поправку в мою версию модернизации схемы Дмитрия, где я попытался воплотить все возможные пожелания после последних дебатов перед нынешним инкубационным сезоном, по рассыпухе она оптимизирована (число резисторов сократил почти вдвое для полного варианта вер. 3.20), только по микрухам 2 лишних корпуса (такова плата за сокращение числа транзисторов и расширение сервиса до промышленного варианта). Эту версию считаю что стоит взять на вооружение, дальше мне нужны вопросы исключительно по программе для него, доводка "железа" уже исчерпала свои возможности для ATmega8/168, дальше имеет смысл перейти сразу на ATmega64/128.
P.P.S. Чтобы не откладывать идею в долгий ящик предоставляю для ознакомления еще один вариант на ATmega64/128 (тоже на основе данных предыдущих дебатов), пока вариант для чисто цифровых датчиков температуры и влажности, для начала этого более чем достаточно.
Кто скажет почему в третей версии(три датчика) после всех установок на индикаторе высвечивается (_ _ _).
А где температура реальная? Так должно или что то не так?
Смотри правильность подключения датчиков,как говорили. Установки то показывать будет, а вот если что с датчиком, то будут одни прочерки. проверь обьязку датчиков, может где ошибся.
Можете проверить для 3ей версии. В режиме установки паузы, нажатие кнопки "температура" сразу обнуляет показания и на экран выводится OFF.
Спасибо, Огромное
Мужики! А где вообще посмотреть схему, ну и всё остальное, Блок управления от Дмитрия.? А то Я новенький.
http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
Смотрел вроди есть на 2 версию.
Написал в поддержку ucoz, отреагировали быстро, в течении недели файлы вернули. За что им спасибо
Всем Здравтвуйте! Прилакаю фото платы с индикаторами для ясности что это за "звери"... нимал камерой от мобильника. получше фотика нет в наличиии :(
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
всётаки точность туда-сюда ,5 градусов..
"±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C"
а есть ли в схеме источник опорного напряжения? 7805 что-ли?? :)
Не знаю какая там символическая цена,у нас на рынке такие как надо по 50р. Как с ОА так и с ОК.
Там все выходы есть на исполняющие устройства. Что конкретно вы имели ввиду?
Имею в наличии датчик sht21d можно ли его поставить вместо sch10??
Нельзя, у них протоколы разные, нужно править программу.
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку на инкубатор от Дмитрия, где дается схема, программа...
Подключи датчики или проверь правильность подключении
В том и дело что всё подключено. Ведь температуру и все установки Я делаю всё показывает.
Возможно не правильно запрограммировали fuse биты и калибровочный байт.
