Уважаемый Дмитрий уважаемые форумчане разъясните мне по поводу токовой петли; из чего делать (имеется ввиду на рисунке платы нарисовано красным цветом) . что это, и из чего оно делается? Разъем ,куда его подключать ? И вообще подробней. Или где почитать,что бы понять.Заранее благодарю. Вся схема v3.1.4 работает нареканий нет все надежно.
где этот рисунок?
Токовая петля нужна для связи регулятора с компьютером.
Программа StartCDMonitor принимает данные от инкубатора передающиеся по токовой петле. Строятся графики температур датчиков, вычисляется влажность по алгоритму заложенному в микроконтроллере. Так же принимается состояния выходов микросхемы U3 74HC595. Для датчиков Т1 и Т2 настраиваются пороги выше/ниже, при выходе за них программа сигнализирует об этом. Для Т3 задаются пороги влажности. Для отмены сигнализации надо выполнить двойной клик по мигающему квадрату (справа от значений порогов).
спасибо за ответ.Плата в Спринт Лайот= приемник токовой петли- Еще вопрос: вся эта связь с компом будет работать при наличии COM порта или как? Просветите пожалуйста. Спасибо.
Выкладываю последнюю версию регулятора. Убрал регистрации и привязки к датчикам и компьютерам, полностью "free". (небольшие напоминания о себе все же оставил [изображение] )
В архиве также выложены исходники, там много хорошего, например можно найти реализацию слейв и мастер и2с, ПИД регулятор, работа с датчиками DS18B20.
Надеюсь, после этого поста, больше никто не будет повторять предыдущие версии, так как эта однозначно лучше других, даже только из-за ПИД регулятора.
Добрый день. Подскажите, какой вариант печатной платы подходит для последней версии регулятора?
Здравствуйте, Дмитрий. В регуляторе используются датчики влажности DHT11 и DHT22. Первый дешевый но не точный, второй точнее но и дороже. Сейчас продаются датчики SI7021, которые дешевле 22-го ,но точнее. Подключаются так же по I2C. Не могли бы Вы изменить прошивку, чтобы можно было подключать эти датчики?
Добавить в последнюю версию https://yadi.sk/d/N02DbUuz3FUgk4 можно. Но бесплатно делать не буду, хотя бы за 2т. Яндекс кошелек 410011551997571 работает. Отпишитесь если согласны, я начну делать, если у меня получится, то напишу здесь.
К сожалению я с Украины. Пару лет назад товарищ помог закинуть вам монету, но он уехал. А для регистрации Яндекс кошелька нужен паспорт России. Вот такая вот фигня (((
Понятно.
Друзья, если все же на моем яндекс кошельке соберется 2т р. то я добавлю поддержку датчиков. SI7021 и SHT21. Также будет нужен человек, который проверит в железе.
В архиве есть монтажка.
Теперь она проще, получилось только две платы, микроконтроллера и платы выходов. Нет платы дополнительной индикации, подключенной к плате выходов.
Вобщем, всю информацию найдете в архиве.
Если найдете возможность отблагодарить будет совсем замечательно.
Пока проверить не могу - китайский Новый год затянул сроки доставки датчиков влажности. Да и применение нового типа индикатора стало неожиданностью. Давно посматривал на эти индикаторы, но не было необходимости в их покупки.
А с предыдущей индикацией эта прошивка будет работать или только с MAX7219?
Добрый день,Дмитрий М.. Насколько критично привязана последняя версия на MAX7219 к AtMega328? Есть в наличии AtMega168, ее можно применить или нет? И какие нужны для этого изменения на платах? Есть возможность приобрести в Украине такой же модуль на MAX7219 и SI7021, если, конечно, эти модули там реально есть. Пока жду ответа от интернет-магазина.
Можно ставить AtMega168 и AtMega328, ни каких изменений не требуется. По моему там только fuse биты разные. В них надо включить монитор питания, так называемый BOD (Brown-out Detection), биты BODLEVEL, в архиве про них сказано.
где этот рисунок?
Можно com порт а можно и юсби переходник. И так и этак будет работать.
Мне понравилась работа переходника на cp2102
А можно и без токовой петли. Но на короткие расстояния
Спасибо за помощь alewka-76.
Понятно.
Датчики заказал на Алиэкспрессе две недели назад. Как только приедут смогу приступить к проверке и испытаниям.
vrolan проверяйте.
https://yadi.sk/d/jM1k8n5lPIH2NA
Схема изменилась. Применен индикатор с алиэкспресс.
Добрый день!
Дмитрий, такой вариант платы выходов имеет право на жизнь?
Имеет, но на правильность не проверял.
Спасибо.
Только с MAX7219.
Добрый день,Дмитрий М. Тестировал прошивки 130219_regulator. https://yadi.sk/d/jM1k8n5lPIH2NA. Датчик влажности DHT11, индикатор MAX7219. Показания отображаются наоборот
Прошивки LPWM_RELE_DHT11. LPWM_VT_DHT11 и ONESWT_FI_RELE_DHT11. Atmega328
Прошивки LPWM_RELE_DHT11. LPWM_VT_DHT11 и ONESWT_FI_RELE_DHT11. Atmega328 проверял. индикатор показывает:
Подправил индикацию.
https://yadi.sk/d/Roh9ExcZWzjqzQ
Спасибо огромное, работает, ошибки без датчиков отображает. Есть ли возможность отблагодарить кроме Яндекса?
Спасибо огромное, работает, ошибки без датчиков отображает. Переворот- реле, двигатель РД-09-П2А, аварийные ситуации отрабатывает, индикатор отображает правильно. СПАСИБО ОГРОМНОЕ.......
Может кто благодарил Дмитрия М. С Украины, подскажите как
Кому интересно, то я перекинул деньги с банковской карты. Если кто-то с Украины захочет отблагодарить Дмитрия - пишите, помогу.
