самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 291 из 295
8851 сообщение
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Нгф маловат для моих хотелок, и сам процес интересен, долгий нудный но токарный осилил, все началось с халявной заводской головки от оф 55 , и так сложилось что потихоньку начал стягивать железяки для постройки, одно сей час для меня проблемотично, это поверочная плита,
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
fil78 пишет:
Тоже в мыслях есть собрать большей самодельный фрезерный станок, основа блок мтз, основные запчасти насоберал , стол фрезерный 300 на 1000, станина с токарного чуть больше тв7, на коллону пойдет, плита супорта от 16б16 на подачу , вот пока со временем беда
Сдай все в металлолом и купи горизонтальный фрезерный полноценный . Конечно добавить придется , но зато оно будет работать и продашь в любой момент.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Иван Афанасьев пишет:
fil78 пишет:
Меня такие же мысли посещают насчет нгф, продать его и добавить до какого-нибудь из 67Х, но рядом пока ничего нет (по доступной цене, попадался один в разобранном виде вроде для дефектовки, но я же его неизвестно сколько буду собирать), а заморачиваться за 1000км смысла не вижу, нет у меня пока таких потребностей по фрезеровке. Подвернется рядом, тогда и буду думать.
fil78 пишет:
Именно процесс, но если посчитать и время на изготовление, то соглашусь с Иваном, и в своих планах тоже сейчас чаще выбираю заводское, чем что-то городить с непредсказуемым результатом.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
fil78 пишет:
Брать если то вертикальный. А они дорогие. Плюс 50% оснастка.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
Плюс 50% оснастка.
Так оснастку к любому брать, самодельный без нее тоже не будет нужен.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
andrej 73 пишет:
fil78 пишет:
Вертикальный станок , да это хорошо . Но стоимость цена , состояние хороших нет . Горизонтальные намного в лучшем состоянии находятся в продаже. На горизонтальный оснастки нужно побольше , но опять же если делать простейшие операции то оснастка одинакова. По выполнению работ на горизонтале или вертикале , что - то удобнее на одном , что то на другом . По базировании детали так же. По жёсткости горизонтал жёстче. Ну и из горизонтала можно сделать широко универсальный станок установить или изготовить вертикальную голову .
02.02.2015 - 10:21
: 3650
serg-kolosov пишет:
Когда то хотел приобрести вот этот станок, но увы... не сложилось...
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2025 в 11:59:23
11 серия 6р81 , Вертикальную голову от 676 и хороший аппарат . Конус в шпинделе исо45 не сильно распространен но на барахолке можно на собирать , а так перейти на исо40 .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Там по высоте ничего не останется. Уж лучше и дешевле угловой стол.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
yurik-48 пишет:
купить шпиндель
переходник км3 на км 3 удлиненный...... там 1 мм на цилиндрической части снять до 30 мм и хвостовик доработать под шкив,гайку и т.д. ну и просверлить придется под шомпол.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
zwn_71 пишет:
yurik-48 пишет:
купить шпиндель
Да, или так можно. Пока в голове не сформировал (вернее пока конкретно не озадачивался) как делать, по типу заводской или с отдельным двигателем.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
andrej 73 пишет:
Жалоба
Если одеть прямо на шпиндель то да , а если на хобот то приличная высота.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
yurik-48 пишет:
конечно отдельно.......я на нгф-у \ с округлым хоботом\ 3-ю помоему делал поворотную, отдельный узел поверх хобота, поворачивался вместе с двегателем и т.д. был не нужен.....а если честно сам этот недостанок не понравился. побольше купить так и не случилось, а сейчас ручкам шаловливым неймётся))))))))) надумал к токарному 1б61 приделать фрезерную приставку, всеравно без дела стоит. переходник 3х3 км прислали можно начинать делать шпиндель.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
zwn_71 пишет:
yurik-48 пишет:
: Верхние Лащи
03.06.2019 - 11:18
: 6205
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Вторая серия индусов, в конце они на сколько соток попадут но интересно смотреть как они делают
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 205
yurik-48 пишет:
Так же думал. Но приобрел 675. Оснастки нужно немаленько. В итоге, учитывая, что на НГФы все основное оснащено, крутится и НГФ вертикальный и горизонтальный и долбежный. А 675 оснащается постепенно по мере задач. Вот так получилось на практике.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Похвастаюсь, давно хотел купить но всё как то на потом откладывал. Пластинки раньше пришли, лежат в сарае, ещё не вставлял. Державка 25мм, ширина пластинок 3мм.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сантяй пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Сантяй пишет:
Да уж. Халява на резцы советских времен заканчивается. Все дороже и все реже попадаются. Пора переходить к цивилизации. Да и по качеству обработки эти резцы получше будут.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сегодня доделал вращающийся патрон в заднюю бабку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
yurik-48 пишет:
Зачем он? Грибок знаю, а патрон?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Ну хотя бы трубу большого диаметра торцануть, бывает что нужен, да не часто но бывает. Прошлый год 130ю трубу нужно было торцануть L500, намучился и набегался.
08.06.2016 - 10:33
: 783
yurik-48 пишет:
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Хорошая штука.
Теперь когда есть 1000 раз пригодится.
Иногда прям сильно не хватает такой штуки.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Не всегда есть возможность зацентровать деталь.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Valan 33 пишет:
Вот и сделал, лучше пусть лежит, чем когда понадобится его не будет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
yurik-48 пишет:
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Не понял, как поможет патрон в задней бабке?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Может кто использует уже но меня только вчера озарило.
Надо проточить 4мм пластину в круг диамером 200. Раньше всегда прхватывал торцованый кусок трубы. Прихватывал к пластине и в кулачки брал. Вчера попробывал.
Просверлил в центре отверстие на 6. Кулачки патрона развел гдето на 120 и на этом диаметре на пластине сиранул сваркой. Именно сиранул. Что бы не расплывшееся пятно было а бугорок. Центром прижал пластину к кулачкам. Сварка уперлась в кулачек и не дает пластине провернутся даже при обработке на удар. Потом ушм наплыв снял.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
andrej 73 пишет:
yurik-48 пишет:
Изнутри на розжим, и места хватает торцевать. Ещё читал что с его же помощью зажимают деталь что бы проточить поясок под люнет.
03.06.2023 - 09:52
: 136
andrej 73 пишет:
Зажимаешь заготовку патроном , за наружную или внутреннюю поверхность и обрабатываешь в двух патронах. А если установить не вращающийся патрон то можно производить сварку трением.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
На чипе ребята пробовали, не тот эффект получался. Не вращающийся 4х кулачковый хочу тоже сделать, для метчиков к примеру (патрон есть оправка есть заготовка для планшайбы тоже есть, надо заняться laugh )
