самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 171 из 290
8694 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
и если тянуть равномерно и плоскость прилегающая будет способствовать прилеганию и сильнейшему прилипанию, ввиду чистоты и параллельности - то
Фото с гирей на 16кг поднятой двумя магнитамиот жёсткого диска будет убедительно, видео ещё лучше!
Ровную площадку можно закрепить к ручке хомутом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Гири нету, есть набор гирек, я немножно ремонтирую и тарирую весы, кое что попробую изобразить, но это скорее в выходные будет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Влпросов нет, когда удобно!
Если сохранились данные диска было бы очень не плохо их озвучить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Я их очень много разобрал , и с чего они не знаю , но для стойки подбирал микрометром , чтоб одинаковая толщина была .
Сейчас брат-друг-коллега помог пофоткать процесс, пока на работе , это первый попавшийся на глаза магнит , толстую скрепку использовал чтоб зацепится . Груз - автотрансформатор 500 ватт , весом 8,7 кг ..
Оторвать магнит пальцем за скрепку не получается , скрепка режет палец .Оверткой и пассатижами на отрыв - усилие килограмм 15-20 .
Но! это при условии что груз оцентрован относительно вертикальной оси подвеса , иначе просто по поверхности железа соскользнёт , на сдвиг усилие не большое надо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Впечатляет! Теперь верю что пара могла около 30кг выдать!
Примите мои извинения за высказанное недоверие.
Магнитик интересный, форма несовсем такая как у тех что вынимал я. Видно что дисковый, но не совсем такой.
Промах пишет:
Это я понимаю для равномерного прижатия поверхностей. Я поступил иначе, на плите УСП растелил стрейч плёнку, прикрепил на ней магниты, залил эпоксидкой и сверху основание стойки. Смола отвердела и всё снял.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Stebium1 пишет:
Так ещё у Станислава через магнит пропущена скрепка,то есть нет полного касания к металу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Виктор Самсонов пишет:
Stebium1 пишет:
магнит приклеен к металлическому основанию , в нем отверстие в которое скрепка вошла .Сам магнит миллиметра полтора толщиной . Прилегания точно нету, этож трансформатор, там пластины вкривь и вкось.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
Всё путём , сам бываю скептиком victory !
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Промах пишет:
Всё путём
Привык верить своим глазам и рукам, сори.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Всё путём
Хватит ужо извиняться dri . Завтра , если время будет , то размеры сниму , и ещё пару других магнитов попробую , но мне кажется что они одинаково прилипают ( на горизонтальной поверхности держит почти сантим А4 бумаги ).
В любом случае , все магниты от 3,5" HDD , потому как с 2,5" винтов , я кусачками раскусываю ( так как они тонкие и беспонтовые, дырки маленькие) на кусочки, и приклеиваю супперкелеем на всякие шнуры -переходники,отвёртки, ножи ....... чтоб можно было повесить на любой железяке.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
dri beer
Промах пишет:
Stebium1 пишет:
Промах пишет:
Всё путём
С Днем рождения!!!!!!!!!!!!!! pie
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
rulja пишет:
dri beer
beer
Спасибо!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sasxa пишет:
Присоединяюсь
thank_you
Сфоткал маленький магнит 1,5 мм толщиной , это который был из новых 3,5" HDD, как я его отодрал от основания - не помню , сам в шоке . Держит 4 мм бумажных листов ( я там выше описался, не горизонтальную а вертикальную поверхность имел ввиду) , вот его я даже ногтями отдираю от крашеной железки . Вчерашний магнит толщиной 2мм ,он чутка больше , к сожалению маленький к большому примагнитился и на 3 части лопнул .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Промах пишет:
тоже разобрали с сыном один НDD, вот
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sasxa пишет:
Промах пишет:
ООО, да это совсем старый . Это ещё 5,25" !
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Промах пишет:
а тот что у меня на фото 3,5мм
09.02.2014 - 23:41
: 5881
dri
Шyриk пишет:
с днем варенья!
Станислав присоединяюсь . С Днём Рождения. Здоровья и всех благ! beer pie
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ыть, спасибо , я уже чаёвничать ... и спать beer
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Братья по разуму! Скажите, сколько оборотов на моторе точила, для заточки резцов, предпочтительней? Если на камне написано не превышать 2,800 об.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aksyonov пишет:
Ну , выходит что надо меньше 2800. У меня ходовой камень 100мм , точилка 10,000 оборотов , большом точиле 2.400.
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Aksyonov пишет:
Камень большой?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Aksyonov пишет:
Посмотрите видео от В Леонтьева, очень много познавательного про резцы, заточку, патроны и многое другое. Удачи
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто подсказать, какой токарный предпочтительней ТВ-4-6 или ТВ-16 ? Нужен для мелких работ , гайка , штуцера и прочее .
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Aksyonov пишет:
Давайте фото! Ибо на камне должно быть написано максимальная окружная скорось не более 35 метров в секунду!!!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Юрий г пишет:
Из этих вариантов однозначно ТВ-4 или ТВ-6
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Подскажите где и куда ,,копать,,.......двигатель 380, 3 фазы, через пускатель.....пока жмёшь кнопку пуск работает , отпускаешь всё приплыли)))) катушке пускателя трындец или как?
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
zwn_71 пишет:
Значит 4-я пара контактов в пускателе не параллельно кнопке, катушка работает - кнопка её включает, надо конечно фото разводки...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Алексей Stoyanov пишет:
так я сам не ,,разводил,, это на нгф 110, всё по заводскому, ничего не переделывалось. дней 20 как привёз, всё руки не доходили подключить....где брал там всё работало.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
при перевозке гдето грязь попала под контакты обычное дело так часто бывает надо просто всё проверить
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
бывает ещё провод отламывается гдето
попробуйте отвёрткой тока в изоляции что бы током не стукнуло по отвёртке ,прижать пускатель через отверстие там в пускателе есть сверху если всё работает то надо искать где нет контакта на катушку катушки там бывают разные по напряжению тоже надо смотреть
