самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 154 из 290
8694 сообщения
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У не вращающегося центра есть большой плюс - не люфтов, т.к. нет подшипников.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Алексей Урал пишет:
Для чего в задней бабке центр неподвижный, некрутящийся ?
Оказывается не крутящий применяется,там где нужно более точная гиометрия,шлифовка валов например,тоже интересно было когда искал вращающий.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на не крутящемся нельзя много оборотов давать а то нос приплавиться к детали и будет такая красивая ровная деталька только центр без носа останется проверено лично
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Алексей Урал пишет:
МУжики, объясните "тёмному"..... Для чего в задней бабке центр неподвижный, некрутящийся ? Крутящийся - понятно для чего.
для того чтобы вставлять его в переднюю бабку
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7769
Алексей Урал пишет:
Для базирования детали при установке!
Aksyonov пишет:
Я так понемаю, для того что и крутящийся, только его конус нужно маслом мазать. Может и ошибаюсь, не чего не утверждаю
Верно-нужно ставить капельницу или же применять СОЖ в зависимости от выполняемых работ...
Kotelev пишет:
Виктор Самсонов пишет:
Меньше вибрация,выше жесткость=выше точность clap
TUGARIN пишет:
Все зависит от фракционных свойств обрабатываемой детали......................!
Александр Пантелеевич 63 пишет:
yes3
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Благодарю всех. Усвоил. Но и тогда центр наверно калёный должен быть? . Из шестигранника не получится? thank_you
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Калёный. У меня есть ещё и со вставкой на кончике из чего-то очень твёрдого.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Алексей Урал пишет:
Ну, а хороший имеет твердосплавный конус
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7769
Алексей Урал пишет:
они из инструментальной стали (как напильник),а некоторые имеют:
Kotelev пишет:
Stebium1 пишет:
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Evgeniy master пишет:
https://youtu.be/NHYa3WfgcPY Не моё. но парень молодец. сделал станок с нуля.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Господа станкостроители.......надумал сделать ,,сверлильно-фрезеровальный ,, станок по компановке что-то наподобии 2а125 . со станиной всё понятно....чем тяжелее тем лучше, а вот как быть с коробкой скоростей? коробка газ 52 вписывается наиболее гармонично, но вот будет ли \вернее как долго\ она работать первичным валом вверх?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вот тоже сварганил тиски, с внешностью сильно не стал заморачиваться, главное чтобы функционировал. Что то фото не загружаются
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Что то не пойму, фото можно вставить только одну. Хотел весь процесс показать, ну ладно, покажу что получилось
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
zwn_71 пишет:
Как вариант,шкивы и частотник и никакой коробки. Как на многих ВФГ
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Stebium1 пишет:
Как вариант,
Ачто не так с коробкой? Смазка,шум или ещё что?
pchelka76 пишет:
я тож такие замутил....только ,,помясистее,, и винт с другой стороны)))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
zwn_71 пишет:
А какие обороты Вы получите на шпинделе с этой коробкой?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
zwn_71 пишет:
Фото в студию! думаю еще одну сделать, на самодельный фрезерный нужно.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Stebium1 пишет:
пч от 6.48 на 1-ой до прямой на 4-ой.......а дальше зависит от двжка и шкивов. от 100 до .....думаю получится. 40-ковыми свёрлами сверлить пойдёт. до 30 сверлю на настольном,а дальше проблема. кстати такая вот голова от ,,деревянного,, станка пойдёт?
pchelka76 пишет:
Фото в студию!
завтра......
pchelka76 пишет:
подключайся к вопросу выше)))) раз опыт уже есть.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
zwn_71 пишет:
Это где? Фрезерный я делал давно, но пользовался очень мало, вот прикупил фрезу из Али, буду испытывать, и ролик сниму.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
zwn_71 пишет:
А фрезеровать к примеру концевой 8мм?
Шкивы + частотник леко перекроют от 100 до 3000 . Меньше шума, проще, компактние, легче модерннезировать. ИМХО.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Stebium1 пишет:
Да это всё понятно......но основное назначение ,,делать дырки,, от 30-ти и как можно больше. можно конечно и в токарный, но иногда габариты не позволяют. можно конечно купить долларов за 500 станок \ который большую чость времени будет пыль собирать\ , но тогда сам процесс ......короче интересно не просто иметь станок ,а сделать....понятно что геморой, ну к этому не привыкать)))) Голова от ,,деревянного,, станка расчитана помоему н 8000 оборотов и вертикальное перемещение 120 мм. \ мне этого хватает\ так что 0коло сотни оборотов думаю выдержит .по фрезеровке я полный ноль.....что, чем и с какой скоростью понятия не имею.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
zwn_71 пишет:
Вроде техзадание было таким
zwn_71 пишет:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Stebium1 пишет:
ну да , но в кавычках)))) фрезер нужен постольку -поскольку......короче что-бы был.......рассматривал нгф 110, что-то игрушечный он какой-то....не впечатлил, более серьёзные станки и денег серьёзных стоят чтоб стоять пылиться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
zwn_71 пишет:
Лень было по папкам рыться забрал свои фото с Чипгуру.
Заготовка сталь 40, закалка 40 по Роквелу. Размер 210х180х40мм рез фрезой 200мм толщина 2мм по длине заготовки.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
..вот что получилось.....еще немного ,,мяса,, добавить и будет нормально.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
вот попалось в объявлениях.....пишет что 2 в 1-ом, пресс и сверлилка, сверлит до 35 мм. до сорока ещё немного осталось)))) эта фотка убедила буду делать....хуже этого всяко разно не получится.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
zwn_71 пишет:
Впечатляет! Ну куда уж тут "мясо" то?)))
Спасибо за фото!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
pchelka76 пишет:
,,Коробочка,, заполнена пластинами 10 мм. ,основание \подошву\ усилить 10 мм-ой, щечки \ или губки\ зделать и на заднем конце швелера пластину\ упор\ чтоб с гайки не выкручивалось и задником можно было тоже зажимать......
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
zwn_71 пишет:
Очень аккуратно получилось, сразу видно от души делал. good
