самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 150 из 290
8694 сообщения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вчера разобрал 3 матричных принтера , рулонных . вытащил с них валы Ф14.000 , так как там сделаны эксцентрики на концах , то решил их торцануть. Чутка прифигел после установки первого вала , индикатор показал биение до 2х мм , ну думаю - валы кривые, поставил второй , третий - тож самое . покрутил в патроне - ну кое как 1.5мм , понял что дело не в валах .Решил продуть патрон и силиконовым спреем смазать , так тьфу тьфу - 2 десятки в среднем . Завтра поеду . по обьявлению на авито , поищу у продавца длинную развёртку на 14 .Хочу 3D фрезер ,практически всё в кучу собрал , почти всё есть кроме ходовых винтов и гаек к ним .
: Демянский район, деревня
18.07.2016 - 06:39
: 2309
A.Nikolas пишет:
или заказывать из китая(
Начинать лучше на всяком разном нефирменном. Все одно ломать, тупить, учиться точить.
Резцов надо несколько типов - проходные, отрезные, расточные, потом и резьбовые понадобятся. Высоту своих резцов нужно знать, она меряется от подошвы резцедержки и до центра шпинделя.
А начинать нужно как всегда, с поиска и изучения книг по теме. Там и картинки есть.
Если интернет нормальный, смотреть фильмы Виктора Леонтьева на Ютубе. Он мало того, что абсолютно в этом разбирается, так еще и рассказывает на редкость.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
Дига пишет:
A.Nikolas пишет:
Леонтьева смотрел,может не всё конечно но что поиск выдавал.Высоту резца знаю -25мм.Вот какие покупать с напаяными пластинками или сменными,последние выгоднее с учетом того что -ломать,тупить,учиться точить
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
A.Nikolas пишет:
Привет,всем.Мужики посоветуйте что нибудь начинающему токарю надо приобретать оснастку,
Смотри на ютубе информацию, лучше один раз увидеть, а лучше самой надцать разок руками))))
По державкам и резцам из китая, заказал себе самую первую державку и пластинками, так вот, в итоге, оказалось, что я заказал бор фрезу!)))) Пригодится конечно. Если честно, много чего нужно в токарном деле, очень много. станок себе купил за 35тыщ р. А оснастку заказал примерно на 15тыщ.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
A.Nikolas пишет:
на барахолках смотри, там бывает очень дешево. А после, уже можно и с китая. По незнанке, любые резцы можно погубить.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Я начал и продолжаю точить китайскими резцами с напайками , ну и сам напаиваю всё что под руку попадается , но только потому что моего ра3мера (8х8) в свободной продаже нету , а больших 20 и 25 высотой по 100 -150 рублей за штуку , так что особого смысла заказывать я не вижу . Единственное что я бы заказал ( но у меня они есть из самокала) , но хочу ВК - так это державку и отрезные пластины .
Мне ВК8 для любых целей подходит , главное соблюдать заточку и обороты , ну и кое где СОЖ ( но так как у меня мотор практически на поддоне , то СОЖ - не применяю , разве что капельно ).
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
A.Nikolas пишет:
на металлорынок посмотреть что там есть или заказывать из китая(там размеры другие что ли ) сменных пластин и державок ? и вообще что брать как выбирать wacko2tomato
Вопрос конечно интересный,какие резцы?какой станок? у меня маленький, школьники,покапаю резцы в инструментах да и стоят не дорого,бывает сломаешь напаиваю сам благо для этого всё есть.А вот тут в теме проскочила с вставочками в резцы твёрдосплавных пластин и чёт загорелся и вот что нашёл(размеры всякие) брать не брать,пока не определился.https://ru.aliexpress.com/item/12mm-9pcs-set-indexable-carbide-turnnig-t...
Промах пишет:
Вот не знаю,где то читал,что не надо смазывать кулачки,спираль архимеда,из за того что больше грязи и пыли будет,до сих пор не мажу а сам до сих пор и не знаю,а как делают профи?
Промах пишет:
Станислав, в поднебесной их хоть пруд пруди.Был бы у меня такой талант в электронике,давно уж переделал бы.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
A.Nikolas пишет:
Напаяные дешевле и жестче, но могут попасться с бракованными пластинами, перекаленными, хрупкими. А под мехкрепление резцедержки дороже. Возьми и тех и других, по ходу пьесы разберешься, сравнишь. Отрезных не один бери, штук 5.
Первое, что тебе нужно будет сделать на станке, это точило под алмазный круг или тарелку, что купишь.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
Виктор Самсонов пишет:
Все металлические пары трения смазываются. Патроны тоже, жидким маслом в масленку или в центр, прогнал на хороших оборотах, лишнее вылетело, работаешь.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
Промах пишет:
A.Nikolas пишет:
Станок не большой, 1А616
Да этожжж просто монстр против моего Корвет 400
Возможно,вес 1,5т.Вскоре после покупки еще один предлагают совсем рядом в 10 км. 1к62-он точно монстр.за 85 т.р
18.07.2016 - 06:39
: 2309
A.Nikolas пишет:
Наждак то есть,только вот обороты наверно маловаты-(думаю что 1500) для заточки?
Обороты связаны с диаметром круга. Для тарелки и круга 150 мм нужны обороты порядка 3- 5 тысяч в мин. А для твоих оборотов круг диаметром около 300 мм. И мощность соответствующая. Единственны выход, как твой движок поженить с кругом, это соединить их ременной передаче с шкивами, посчитанными в соответствии со всеми данными.
A.Nikolas пишет:
им надо доводку окончательную резца делать?
Это от крупности зерна зависит. Я на своем точу, и он не очень грубый. Сноси его к знающему человеку, пусть посмотрит острым глазом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
A.Nikolas пишет:
В сельской мест.-проблема таких спецов найти.
В сельской местности есть интернет... wink Так, что не все потеряно... wink Круг спецов стал шире, не ограничивается дачниками... wink
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
A.Nikolas пишет:
клиновым ремнем привод с
В теме про инструмент выкладывал,седня поточил резцы-все нормально.вал выпарессован,выточен другой.
16.11.2015 - 19:45
: 2001
Сергей Федосов пишет:
A.Nikolas пишет:
30.01.2011 - 01:25
: 16635
A.Nikolas пишет:
super
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Самое интересное,я волновался за дисбаланс ротора,при перепрессовке не сбил ли - нету его,даже с не ободранными камнями.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Не советую, на наборах державки очень слабые, гнутся они. Бери у толковых продавцов.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну это совпало так... Редко но бывает, в основном новый камень надо править... wink
16.11.2015 - 19:45
: 2001
Ещё такой вопрос-для установки станка ,какой можно уровень использовать?
18.07.2016 - 06:39
: 2309
A.Nikolas пишет:
Жалоба
Тот, что есть.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
A.Nikolas пишет:
Хе Хе))) Вот тут то и начинается)))) Оказывается даже тут нужно спец инструмент, на деректлоте ест самая дешевая за 1700рублей. Уровень брусковый
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Иван Василич пишет:
Пока лень еще.
A.Nikolas пишет:
Станочный желательно-но ,но, строительный пользовал, в этом году перемерял-надо регулировать станок,по идее подушки нужны.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pchelka76 пишет:
Уровень брусковый
Это для правки станины... wink Этот уровень для ремонтников, для установки пойдет строительный... wink
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Иван Василич пишет:
Нет, вот с ним то и нужно устанавливать изначально. А после балет, из множество инструментов в том числе и брусковым.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Промах пишет:
Готов меняться.
Ок, на что меняем?
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
pchelka76 пишет:
Вот и по этому написал,пару отзовов проскочило что и вставки зализало после первой проточки,но кто писал?Только где искать толковых...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
подушки нужны.
18.07.2016 - 06:39
: 2309
По любому строительному поставь и забудь пока. Когда начнешь разбираться, сам вспомнишь, что и как ставил. и поймешь, надо ли переставлять.
Смартфон - зло, выкинь нафиг.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Иван Василич пишет:
Ладно правка,а вот тут-износ убирал,точил морковкой на 400 полмиллиметра,счас почти в ноль укладываюсь.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Дига пишет:
Вот я так и сделал)) пока забыл laugh но возможно придется возвратится. Это уже от человека зависит, если сквозь пальцев смотреть на некоторые вещи, то можно и так оставить, а если как Игорь Негода, то дела плохи laugh
