САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 128 из 129
У меня так
У меня только предположение
, будет грести бульдозером, с ножа масса должна поступать на тр-р и там протрясаться (почему и говорю поставить трясуны с ктн, ролик эксцентрик скорее всего не будет работать), а если на десять см. ниже это стена. Может прутки наваренные и помогут, но с моей колокольни видится так. Самодельную не делал, у меня была ктн-2 (неделю назад нашла нового хозяина, посмотреть уже не получится), и мне кажется там задняя часть ножа на уровне верхней части первого ролика с транспортером и в одну линию с верхней линией тр-ра, и то иногда гребет.
Тебе плохо казалось. Оно так и было́.
Ты ему лучше скажи насколько низ ножа ниже нижнец части транспортера. Там же сантиметры а не десятки...
А ролик тот для тяги привода АКТИВНОГО ножа
Нет, он выше вроде говорил (хотя может и нет, может и путаю, но искать не буду, лень
) про эксцентрики в качестве встряхивателя.
На ктн нож смотрит так.
Спасибо.
Начался катофельный сезон. Скосили ботву. Прошел по междурядьям лапами глубокорыхлителя на 12см. Зачем правда не знаю но кое какую траву выдрало , и кто то писал что желательно сделать(затратил минут 20) Опробовал копалку сразу вылезли все слабые места( не проварено, не зашплинтовано,не законтрогаено) Копалка идет хорошо, по сырой земле( как пластилин можно фигурки лепить) вся картошка лежит сверху как на подушке. По перегною вообще идеально. Трактор тянет легко убираеш ногу с газа он едет. Паралельно копали "утиным хвостом" картошка на сырой земле наполовину присыпана. Недостатки ; нужны длинные разворотные полосы не менее 3 метров. У меня огород 75 метров, проблем нет . А соседи посадили картошку к самому забору, уже проблема.Нож получился немного высоковато, послушал некоторых товарищей поднял на 5 см. не надо было. В общем посмотрел видео ( за рулем плохо видно) Решил что миникомбайн можно делать.
Вот щелевание.
. копалка
Если копалку "утиный хвост " делали по образцу Ильдара Сунаргалиева с изменениями от наличия запчастей. То эту делал из потока информации почерпнутой на форуме и на ютубе. Тему смотреть сложно, много ссылок на ютуб а он не работает. приедет родственник установит ВПН он немного поработает и вылетит. Прочитал что копалка должна копать на 25 см.Вот под это расстояние и была сварена рама и установлен нож и прицепка.и сейчас чтобы выдержать эту глубину приходится перед сажалки отпускать вниз. Хотел сейчас за транспортером установить решетку активную чтобы сортировала картошку крупную отводила в сторону а мелкая и земля проваливалась. Посмотрел видео думаю решетка не успеет сортировать. картошки много идет скорость у трактора большая 2.5км.ч. Завтра попробуем за соседский зацепить у него замедленная есть. сегодня ему некогда
Это чтобы ботва валяющаяся поперек не наматывалась на щеки и не тормозила как армировка весь пласт подающейся земли... Там не глубоко надо, а чтоб тупо дорожка для щек была ( в моем случае)
Нож активный сделал? Частота движений какая, ход ножа ?
И ... нож по ширине валка или шире?
Да нож активный. По частоте; Ведомый шкив больше ведущего в 2,5 раза. Экцентрик на ведомом. Обороты держу примерно 2000, получается примерно 800 об.Ход экцентрика изменяемый, вначале поставил на 30мм. была сильная вибрация , переставил на 20мм стало намного тише. Нож шириной 600мм по ширине транспортера. Вначале сделал 480мм. пришел сосед (всю жизнь трактористом проработал) забраковал. Сказал "копалка прицепная трудно будет удержать по рядку" пришлось переделывать.
Выкопал рядок.
Решил всё таки установить активную решетку, будет толк не знаю. Четыре болта не долго открутить и кардан сдернуть.
Тоесть разница меж крайних положений ножа 20 мм ?
Нож у копалки ходит немного по другому. Передняя часть ножа стоит а задняя поднимается вверх, на сколько не замерял. Завтра замеряю.
Прошел рядок с решеткой. Раскидала метра на два. Опыт не удался так как сразу отпал пруток за транспортером и картошка туда проваливалась. Надо делать успокаитель так как привод сделал сбоку а надо по середине а чтобы сделать по середине надо кардан удлинять а токарь в отпуске.
С такой интерпретацией пока не сталкивался... Помню у кого то ездил по направляющим в своей плоскости... Помню, как качелька качается ( но нож то ролучается вперед назал) ...
А тут получается подбрасывает заднюю часть ножа ?
Это я все думаю как мне улучшить проходимость земли через нож... С боков не очень нравится как идет. И иногда чуток бульдозерить начинает. А у меня там редуктор... Ну и места земле хватать перестает...
вот как у меня.
Немного настроил стало лучше. Надо будет ещё с боков жестью обшить, то картошка вываливается.
Сегодня соседу выкопал картошку. Он больше переживал ,за два часа собрал картошку три сотки.Огород затянуло мокрицей, решетку забивает приходится останавливаться и чистить.Один раз мотор на копалке заглох, так трактор забуксовал. Активный нож рулит.
Всем, здравствуйте! Может кто в темах встречал картофелекопалку не транспортёрную, а по типу транспортёра стоят несколько роликов ( ролик, по кругу прутки)
Интересно как этот тип копалки вообще называется. Может кто делал, интересно как она работает на тяжёлой почве.
