САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 127 из 129
3856 сообщений
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Юрий61 пишет:
хочу поставить ролики, чтобы была небольшая горка. Есть возможность сделать ролики эксцентриком , чтобы транспортер врстряхивало. Или лишнее?
Горку не надо (имею ввиду если тр-р как струна натянуть и подогнать ролик под него, а в работе он будет сам провисать между ними), а ролики нужны, без них будет слишком большая горка. Длинна транспортера получилась 90-100см?, туда бы заводские встряхиватели от ктн, эксцентрики без зубьев скорее всего работать не будут (но от ктн в сборе они от 2500, а без оси и подшипника около 1000)
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Поддерживающие ролики обязательно. Тогда лишнее будет висеть снизу. А лишнее надо обязательно. Иначе заклинит. На звезды земля налипает и клинит.
Тоесть нужны поддерживающие на верх 1-2 ряда и 1 на низ перед заходом на передние звезды. Чтоб транспортер не греб все под нож.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
yurik-48 пишет:
Спасибо за ответ . Длина транспортера 1 метр. Заводские наверное не подойдут у них шаг скорее всего 35мм. а у меня 42мм.
Михаил Кунков пишет:
Видел где то рисунок в теме.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Я правильно вас понял или нет?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Юрий61 пишет:
Так у тебя же тр-р от ктнки вроде, или нет?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Посмотрел внимательнее, тр--р ктн, так что подойдет ее же трясун, на озоне полно если что, и в сборе и отдельно (надо конечно посчитать, но в сборе как бы не дешевле)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сейчас глянул, встряхиватели картофелекопалки, цены от 1700 с чем-то в сборе.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Порылся у себя в закромах, нашел диски, один прямой (полевой нож от ПЛН) второй сферический. Какие лучше поставить? Или не заморачиваться с ними. Диаметр у обоих дисков 450мм..
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Завтра хочу пролить транспортер отработкой , завести мотор и покрутить. Обороты по моим расчетам в пределах 160 при 2500 об. двигателя.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
yurik-48 пишет:
Тоже посмотрел 820 голый. Вопрос. Встряхиватель работает по роликам или по пруткам?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Юрий61 пишет:
yurik-48 пишет:
По роликам, как и звезды
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Юрий61 пишет:
Да, правильно. Нижний чуть ближе к передним звездам. может самую малость повыше scratch_one-s_head
Задняя часть нижней должна весом перед перетягивать и висеть этаким пузом...
Ну и нож не совсем корректно нарисован. Но это скорее всего сейчас просто до него не добрались....
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Попробовал на Вашем рисунке дорисовать в фотошопе на телефоне. Вы ПРЕКРАСНО рисуете laugh
У меня вообще ничего не получилось shok huh
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Нож не только не сделан он даже не придуман. Ответ по дискам не получил. Если с дисками один вид ножа, если без дисков другой. Пробовал крутить транспортер, звездочки самодельные в одном месте подкусывает., не спадает транспортер со звездочки или "брюхо" маленькое веса не хватает или шаг немного не угадан.Будем доводить.
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Юрий61 пишет:
dntknw Я до них так и не дошел. Нет у меня их в доступе. Так работает и Слава Богу. Других разлечений немеряно wacko2
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Юрий61 пишет:
Или черезчур точно сделаны. У токарей частенько такое бывает. А в земле чаще что то из говна и палок работает лучше чем что то точное. Это ты еще в землю этот транспортер не пихал... У меня на том, что с движком синий был звезды на заводе рассчитывались и изготавливались.... Так я их с каких только сторон болгаркой не чесал, чтоб землю выжимало куда нибудь. Набивало так, что бетон застывший завистливо потрескивал от такой оказии wacko2
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Юрий61 пишет:
это устранимо легко с помощью роликов на поводке и пружинами, и по весу немного добавит если это важно
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Юрий61 пишет:
https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/kopatel_korneplodov_ur... здесь посмотрите как устроена она
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Aleksej-1616 пишет:
Посмотрел. Спасибо за ссылку. если бы раньше увидел по другому начал бы делать. Переделывать времени нет. Скоро копать. Буду делать активный нож, его мне проще сделать . Вопрос. Как он крепится(качается) на подшипнике? на саленблоке ? Или просто палец-отверстие.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Выточил мне эксцентрик с изменяемым шагом. По поводу активного ножа никто не отвечает. Буду делать на подшипниках Ш20 так как они у меня есть.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот прикидываю нож.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Нож будет ниже транспортёра на 10см. Гребень высотой 15. Хочу сделать так на случай низких гребнней. Ваши мнения?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Юрий61 пишет:
Ваши мнения?
мое отрицательное laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
yurik-48 пишет:
Юрий61 пишет:
Ваши мнения?
мое отрицательное [изображение]
По моему, лемех должен быть расположен прямо по центру вала., так?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
yurik-48 пишет:
мое отрицательное
Обоснуй.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Aleksej-1616 пишет:
Планирую наварить прутки, они будут "смотреть" в центр вала
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Вот выточили корпуса под ш 20. Завтра обещают выточить ролики, которые буду устанавливать внизу транспортера по совету Михаила.
