Окучник для картофеля. Страница 53 из 88
Я сажал следующим способом сначала под плуг но получались разные расстояния между бороздами и было потом трудно окучивать, Потом я сажал под культиватор расстояние между бороздами было 650мм три окучника крайний окучник смещал на половину на 325мм ближе к остальным снимал крылья и поднимал повыше при первом проходе получался гребень и маленькая борозда в эту бороздку клали картофель при втором проходе он засыпался землёй и прорезалась следующая бороздка для картофеля и так до конца огорода а в первую пустую сажали потом лопатой пока сажальщики раскладывали картофель я нарезал на соседнем огороде получалось очень быстро и ровно и расстояние было одинаковое а что самое главное сожали пророщенный картофель есть фото но оно не с того ракурса сам процесс не виден
Вот этого ответа я и добиваюсь в своих предыдущих постах.А ответа нет.Просто я окучил с полностью открытыми крыльями окучников ,впереди были стрелы а сейчас когда буду окучивать второй раз поставлю вместо стрел долотья так как стрела не зайдет по причине того что она сделала вместе с окучником подошву.И что бы не насиловать окучник впереди будет идти долото подрывать землю а окучник уже делать свое дело,И тоже планирую сузить крылья окучника но в мыслях по не опытности кажется всё надо наоборот так как растительность та что по бокам гребня в таком варианте будет окучник приваливать а не продирать как в первом варианте.
Окучник для этого и создан. Продирать он не может.
Как вариант, чаще обрабатывать, пока сорняк в фазе белой нити, тогда любое смещение почвы его убивает.
Спасибо за ответ.Понятно что не может продирать ну не так выразился.Но всё таки я так понял что все окучивают на глаз, примерно--- как получится(по больше подгорнуть. Технологии нет определения .Вот у меня получилось при окучивании подрезать в нескольких местах рядки.Сапой подгорнуть и забыть!! Получается что так.
Правильно думаете! окучите ничего не подрезав я думаю не реально,особенно когда ботва уже большая,так что не переживайте сильно,подсыпете корень и все нормально,мы по первым всходам бывает выдираем боронками картоху,так воткнул её назад и присыпал.......
Спасибо за ответ.
Будем учится.
Конечно. Много факторов, почва разная, агрегаты, колеса, погода - все влияет. На земле работа всегда творческая.
на самодельном-30. глубиу не меряю, но не больше 10см, пльские разширяю макимум на 35см
Сажаю, (сажалка делает гребни) заужеными, расширяю при окучивании на пару см, (последнее время делаю только одно окучивание). Накинуть землю на стенки гребня вам ну никак не получится.
в результате получите только пспушенные борозды
это ваше мнение, я с ним не согласен
А что в этом плохого?
Рыхление, сорняк убирается.
У нас песок. Если влажный, то он "намазывается" на гребни. Если по сухому, то гребень сам рассыпается.
Второе окучивание из-за чего не стали делать? Сорняка нет, или смысла нет?
Задействую гербицыды.
У меня очень тяжелый чернозем.Думаю что получится.Потом с фоткаю и отпишусь.
вчера окучивал исп итал ежа результатом доволен
1 л.с? А нет фото как он стоит в ряду то есть ёжь ? И какое междурядье?
Это Т-25. Первой модификации. Даже без кабины еще.
Это КПТ-4!
Какой применяете?
агритокс, если уже есть всходы, если нету то стомп +афалон, или газагард
фото нет если надо завтра сделаю межрядя 60 вчера прикол бил как ми окучивали саседи все повиходили смотрят как на больного земля з метр верх летела жаль видео неснял а сегодня уже спрашивают а шото било хорошо получилось потажи тот агрегат
по мне так добре бьёт по картофелю, хоть и работал по минемалке, хотя возможно сыграло то что дождей месяц небыло, ну как то уж тяжко было ей
парни, хелп. какокй угол атаки у стрелок относительно горизонта или вертикали, как кому удобно
Бедная лошадка На DF это надо на 2й повышеной на весь газ
не лошадка бедная а бедныи били ми, она у меня и так бистрая а тут месац не запрягал вистояна
Может три корпуса потянет?
ап парни
https://fermer.ru/comment/1076810267#comment-1076810267
Чо 3 бири више 5
Мужики, а вот как избавиться от блинов,которые лезут из под окучника по следу трактора.Может кто эксперементировал по этому поводу поделитесь опытом.Я уже ставил и долотья и культиваторные лапы в переди окучника,ничего не помогает Хочу наварить на лапу окучника полоски,может они будут рыхлить землю.
Я в этом году избавился от них смотри пост 1553 это как вариант
