Окучник для картофеля. Страница 38 из 88
Имелось ввиду по шабашкам ездить!
Именно! Комбайны не мешают это конечно хорошо)) но сельхоз транспорт катающийся по трассе с агригатом 3.10м хочешь не хочешь создает неудобства дорожному движению, кто сам ездит тот понимает, что тут объяснять))и вообще, я просил знающих людей оценить практичность сего, может кто видел, или сам делал...как оно в работе а люди "добрые" кинулись заборы да дороги критиковать
всем привет , скажите какой ширины должен быть окучник для междурядбя 56см ?
А вот и результат
здравствуйте ув форумчане !
как вы выгинаете крылья на окучник
они привариваются к лапе ?
если двойные то привапиваюца а крылья прикручиваюца , а сплошные как удобнее
Оно с самого начала было ясно что это идея робота способна, не то что у Михайло1015 который хочет за раз всю картошку окучить. Желательно стрелы ставить самые узкие,или эти обрезать, больше гарантии что не подрежишь картошку. И при окучивании пяти лапками на крайних ставятся крылья только с внутренней стороны. Но а так это на любителя переделка.
да нет у нас все лапки одинаковые, а зачем с одной стороны то?
Крайние два раза проходят по одной и той же стыковой, и по этому там два крыла не к чему, только лишний раз землю туда сюда гонять. Но это соответственно когда пять лапок.
если пятирядный, то четыре отрезка по 56...то бишь 224, ну и плюс по десять со сторон на всякий.
А для нарезания дорожек размер стрел имеет принципиальное значение? например, станет ли легче трактору тянуть с меньшими стрелами?
я выгинал элементарно кувалдой и заварил
если вы заварили крылья , тогда я так понимаю регулировать ширину не получиться .
да, просто среднее положение какое-нибудь взять. а так можно что-нибудь придумать...вварить петли, закрыть их угольником
не подскажете какая ширина между крыльями для междурядья 55 см ?
я конечно извиняюсь! возможно у каждого свои тараканы в голове (в каждой местности) но у нас 2 раза по одной борозде не ездят, зачем это? 5 лапок, и каждая идет по новой борозде!
Это уже интересно,у вас что трактор с культиватором едет не по следу,где трактор ехал с сажалкой,вообще-то даже направление движения сажалки и культиватора должны совпадать!
чет если честно то я не совсем вас понял,для чего трактор должен ехать по своему следу?? у нас сажают не под сажалку а под тот же культиватор с 4мя лапками, заваливают им же распахивают уже 5ю,что удивительного то?
чёт теперь начал понимать,вы 5 соток сажаете картофеля?
почему это 5?
Судя по технологии посадки и обработки.
плохое у вас суждение! лично у меня 25 соток! не пойму чего вы имеете в виду, то что типа раскидать надо руками что ли? это не проблема для 5х человек в течении 40-60 минут!!!!!! вы тему вообще читали до этого? это уже тут обсуждали и не раз! а вы впервые слышите?
Не серчайте,всё это уже проходили .Фраза ваша понравилась-"но у нас 2 раза по одной борозде не ездят, зачем это?"
Здравствйте.
А шире сделать колею на тракторе не получается?
55 см для картофеля мало, земли на гребне мало, при хорошем урожае картоха на солнышко из борозды смотреть будет.
Я делаю посадку 50 см и нормально получается вот результат.
Не знаю как насчет тараканов а может и блох в голове, но у нас даже кто привык делать на хрен соси все равно стараются придерживаться такого принципа, для посадки иметь как вот мой культиватор. А для между рядной обработки как фото rulja в посте 1084. А насчет езды по два раза по одной борозде это полная ерунда, я просто пытаюсь достучатся до вас то что по стыкавой борозде один из крайних окучников проходит два раза. Например подсолнечник и кукурузу сеют восьми рядными сеялками а обрабатывают уже культиватором с девяти секциями. При развороте крайняя секция оставляется в уже пройденной стыковой борозде.
прекрасно вас понимаю,когда был колхозником приходилось за одного мужика пару дней сеять кукурузу, с картохой у нас не так, ни кто не держит у нас по несколько культиваторов, взять вот соседа моего с МТЗ-82 , у него КОН-2.8 просто на посадку он ставит 4 лапки а на распашку 5,и прираспашке не пускают у нас лапку по уже распаханной борозде (вот как раз этого я и не пойму) зачем это надо,по сути он идет просто как маркер? или боитесь подрезать стыковую борозду, у вас я гляжу и маркеры на культиваторе стоят,или сам себе не доверяете, или своему маркеру, если смотреть с этой стороны то конечно и сосед мой не поедет кому то распахивать если сажал не он! и смею вас заверить еще ничего ни кому не подрезал, а то что направление движения сажалки должно совпадать с направлением культиватора так это вообще считаю полная чушь!не рыбу же чистите, по шерсти и против!
