Окучник для картофеля. Страница 36 из 88
а что под окучник раскидать в борозду и после им же завалить??? у нас все так делают!!!! я удивлен почему у вас не так!!!!
Окучник только делаю . В гребень в 1.5 раза урожайней и копалкой удобнее. Трактор с гребня съезжает
так мы борозды нарезаем 5ю лапами, и когда заваливаеш то трактор идет в борозде а не по гребню! на урожай никто не жалуется,год на год не приходится,и не пойму при чем тут копалка? картоха все равно остается выше нижней точки борозды,а если распахать в последствии так еще поднимается!
извините за совет,но тут есть тема про самодельные сажалки которые по максимуму копируют польские (если нет возможности такой купить) которые садят в гребень -может проще сажалку сделать ИМХО
P.S
.. Мы раньше тоже (правда площади под картохой были меньше) и лошадями садили,и под плуг тракторный,и под лапу-но когда купил двухрядку польскую как насвет родился -а основной аргумент економия не только ДТ времени а еще и не надо собирать толпу соседей которым потом нужно отработать,потому как посадить нужно впору
У нас купил фермер польскую двухрядку за 30тр, в Белоруссии еще дешевле. Так себе сажает 20 га и всей деревне.
Вот копирующие колеса приварил. Осталось опорные.
Мужики ,- правильно ли делаю ? Боюсь работать не будет
а у меня вот такая самоделка
Себе так на мотоблок сделал,эффект тот же что и после ралового окучника,только в 3 раза легче тянуть.
Аможно подробне механизм подачи удобрений
Предпологаю, что погнёт место крепления секции к брусу, сравните ваше и как делают https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6659... пост № 201 Ну и вынесли слишком далеко секции, надо было цеплять за передний брус, вы руля чуть крутанете а хвост на метр занесется . Как вариант (если ещё ёжики повесите) это плюс киллограм 15 на секцию то может при поднятом культиваторе начать брус рамы выгибать. Это моё мнение
К вертикальным стойкам планирую косынки приварить для усиления . А то что далеко вынес то ослаблю растяжки на навеске а там посмотрим
ёжики вообще без опорного работают, без пролем. пока не испытаешь сам выводы не сделаешь. на то пошло можно и на передний брус перенести, работы не много.
Соглашусь что надо везде по возможности усилить а испытания покажут слабые места переделать не долго Главное основа есть .Сегодня приварил опорные колёса поставил все лапы и ради прикола прокатился по снегу .( намело 30 см ) гребни акуратные ровные получились Жене кричу неси картошку сажать будем
Здравствуйте.
Усиляйте сразу, раскос из профиля от начала рамы к нижней точке трапеции.
В земле всякое можно цепануть стойкой начиная от камней , корней деревьев траков ДТ рессор и т.д.
В начале темы 20 сообщение на красном окучнике 3 раза раму варил, а все потому что стенка тонкая.
А зачем такую раму широкую сделали ?
Для бункера под удобрение Ширина рамы 80см Профиль 80Х80Х4 Вроде профиль добрый . тем более после фрезы земля как пух.У меня из профиля 60х60х4 двух рядный культиватор для сплошной обработки несколько лет нормально работает . хотя весной после осенней вспашки загоняю на 20 -25см А так согласен раскосы косынки надо варить Верх доделаю переверн и буду усиливать
это что то новое!
Да уто же-один повесился и все за ним
С НОВЫМ ГОДОМ что б всё было окучено
а где ж по вашему они должны быть????? на всех заводских окучниках так! или по бровке ботву топтать?
Усилил в праздничные дни.
Подскажите кто знает!!! Глубину заглубления окучника (заводской) при окучивании картофеля.
когда будите окучивать сами поймете заглубить или приподнять окучник
Да это то понятно!!! Хоть на сколько ориентироваться при изготовлении рамы??? На 10 или больше???
Я делал исходя от 14 мм макс А так думаю - ежи 3-5мм окучник 5-8мм лапа кпс 8-12мм
На своем месте!
Заводских КАКИХ?-китайских?
Нормальный производитель не станет тулить опорные колеса культиватора/окучника,по колее трактора (трактор гребонул и получился холмик,а за холмиком ямка и культиватор по той же траектории,а когда культиватор в ямку-трактор снова буксанет и т.д.)!!! По этой причине оптимально работать под четыре рядка не менее,ну а если это не представляется возможным,то применять позиционный регулятор глубины обработки и т.д.
А что это такое , если не секрет???
Это такая хорошая и нужная штука в гидравлике трактора:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/traktora/pozitsionno-silovoj-regulyator/
