Окучник для картофеля. Страница 35 из 88
2623 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На раму планирую чтото для удобрения или сыпучее или полив Что лучше???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Удлинниш верхнюю планку у трапеции и достанет, а опорные куда удобней, лучше под ёмкость по середине.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ещё вопрос? Как приварить колёса по горизонту Сколько см от земли если лапа стоит на земле ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Сделай с регулировкой, в процессе работы посмотришь варить или нет.В принципе по методу научного тыка определишься с глубиной, у тебя же можно глубину лапами задать.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На сколько я понимаю ( новичёк ) лапа должна заходить в землю на 7-10 см Значит копирующее колесо должно быть выше на 7 . 10 см а тогда опорное как Нет квадрата чтоб плотно друг в друга входил поэтому буду варить
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Если лапа на 10 то колесо на 6-7 прикидывай на усадку колеса в землю, опорное по твоему усмотрению, секции-то сами по себе. Квадрат 2 уголка, или швеллер, что есть.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Можно и труба в трубу.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
согласен.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На всех заводских колёса под углом вперёд стоят - почему? А если вертикально что хуже И ещё на ВАШ взгляд что делаю неправильно . как надо . что переделать . усилить Пружина от гвк не слабая
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
ВЛадимир - Ул. пишет:
Не знаю , но мне кажется что нужны какие то растяжки а то лапы между собой будут гулять из стороны в сторону и их будет разбивать в шарнирах и выкручивать лапы.Но это только моё мнение.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
тигр пишет:
между лап обычно прикрепляют трубу на 25 приворачивая к ней все лапы!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Опорные
По следу трактора.
Копирующее колесо получается прямо под стойкой. Если сделать его вертикально, наверное не будут доставать окучники.
Вот поэтому его стойку и делают
под углом вперёд
чтобы увести колесо из под параллелограмма.
perec.41 пишет:
wacko2 то нахрена тогда параллелограмм, где вы такое видели?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
А борозды тоже им будете нарезать?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
РЭМ пишет:
Нет у меня почвофреза с гребнями На ютьюбю т25 красный такаяже фреза
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Профиль 60х60х4 . параллелограм из полосы 12мм . болты м20 Неужели будет гнуть по прямой готовой борозде
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
У меня такой.Как говорится три в одном - культивация, нарезка, окучивание,"ёжикование".Когда собирал небыло возможности сделать копирующий, а теперь привык, огороды в основном прямые, знакомые, лет по семь - восемь обрабатываю, пока не жаловались люди, да и не много в пределах гектара в общей сложности.А нынче взял фрезу, так вообще ей гребни резал.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Если использовать части диска лущильника или садовой бороны-окучник получается идеальный.Если не забуду может сфоткаю и выложу завтра.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Ни хрена им не будет. Можно и тоньше.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Из-за того что тяги параллелограмма короткие, Копирующее колесо получается прямо под стойкой. Если сделать его вертикально, наверное не будут доставать окучники.
Фото с форума, возможно из этой же темы.
Похоже на Ваш случай, только колесо со стойкой крепить на поводок, можно и регулировку сделать.
Еще. Пружины не нужны - заглубление обеспечивают окучники за счет угла атаки, здесь наоборот цепочки нужно ставить чтобы параллелограм не провисал полностью. Да и копирующее колесо можно на порядок меньше подобрать.
Удачи!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
silivon4ik пишет:
Вот еще нашел фото моей сажалки, посмотрите как сделаны опорные колеса - может понравится.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажите как сажать лучше Проходиш фрезой и сразу режеш гребни и в гребни садиш Сажалки нет Раньше кидали в борозду и заваливали бревном Хочу садить в гребень Что придумать ? Есть мысль при нарезке гребней сразу их вскрывать типа долотом немного делать углубление в гребне Туда и кидать картошку а засыпать этим окучником который делаю
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Мы садим в гребни лопатой, площадь не большая так что за место физкультуры, laugh а всё остальное трактором.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Олег72 пишет:
Пробовал под лопату 2 с женой тяжело. Спина не к чёрту. Вот и пытаюсь придумать
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
10 соток в охотку.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Олег72 пишет:
10 соток в охотку.
На 2 га охотка почемуто заканчивается cry sos
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Надо двоих лентяев, но по принципу можно и 1-рядку.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Melnikov Lexa пишет:
Надо двоих лентяев,
Ещё и кресла им мягкие huh
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Выбирайте что по душе:http://yandex.ua/images/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BA...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Просто Михалыч пишет:
Надо двоих лентяев,
Угу , и по высоте регулируются.
За день 30 -50 соток сажают .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Надо двоих лентяев,
За мтз какбы посерьёзней сажалку надо но с деньгами засада
