Окучник для картофеля. Страница 33 из 88
2623 сообщения
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Купил окучник на три сошника.Короче говоря по центрам крайних сошников 1м40см,а по центрам задних колёс 1м 50см.У меня МТЗ-80.Сошники не раздвинешь,так как приварены жёстко.Опыта в окучке не имею.Что посоветуете.Это критично!Окучник старый и страшный.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Акимыч" пишет:
стандартная ширина боровка 70см., поэтому и по центрам крайних сошников 140см у 3-х корпусного окучника. у нас у всех мтз под боровки колея отрегулирована dntknw
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Спасибо за ответ,А если переварить и сдвинуть стойки крайние каждую на 5 см ?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Акимыч" пишет:
Если сажать стандартной сажалкой или окучивать чужие огороды, то как-то неудобно будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Акимыч" пишет:
заехать колёсами и глянуть что получается, многое зависит какие гребни, но если посажено но 70 то окучники не трогайте, у нас если гребни высокие и широкие то на таких тракторах ставят узкую резину
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Акимыч" пишет:
а смысл? если занимаетесь картофаном, проще колёса у трактора по колее поставить. потому что вся техника картофелеводческая на боровок 70см. рассчитана. сажалки, копалки, комбайны, культиваторы...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"Андрей6319" пишет:
Вчера провел первое окучивание
Блин ровнехонько то как. А у меня как бык cen л. bang
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"Андрей6319" пишет:
А это мой окучник
У меня к вам вопрос, окучник на навеске имеет смещение или мертво стоит??
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ВладимирНК" пишет:
Не понял вопроса, про какое смещение речь?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"Андрей6319" пишет:
Окучник может на тягах двигаться в стороны от центра?(может раскачиваться?)
Кто-то писал, что ровнее борозды получаются, когда окучник имеет смещение по горизонту?
А то я как струну натянул, а борозды получились cry кривые.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ВладимирНК" пишет:
Навеска распущена и рама окучника болтается из стороны в сторону как... smile3
Да действительно со свободной навеской грядки получаются ровнее. Вернее даже немного не так, они получаются плавнее и чем дальше лапы от мт, тем плавнее и ровнее.
"ВладимирНК" пишет:
А то я как струну натянул, а борозды получились кривые.
Было такое, тоже через это прошел.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"Андрей6319" пишет:
Не могу себя заставить работать с болтающейся навеской. В далекие 90 годы работал в бригаде кукурузоводов и бригадир всегда напоминал о необходимости закрепления навески с культиватором без мотыляний.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"ВладимирНК" пишет:
навеска с навесным (культиватором или плугом) и должна иметь не большой люфт
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ВладимирНК" пишет:
И я не буду.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Андрей6319" пишет:
И я не буду.
ну и зря
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Аександр2" пишет:
ну и зря
Почему?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Андрей6319" пишет:
Почему?
ну вот вам пример : нарезаете вы те же редки попал вам под колесо камок или еще из за чего немного вильнули трактором когда навеска немного с люфтом она сыграет а вот если затянута на мертво то культиватор пойдет вслед за трактором вследствие чего и редки кривые получаются да и культиватор на излом будет так как нет бокового кача, да и когда я еще учился на тракториста помню говорили что боковой люфт небольшой должен быть . извините за мою торабаршину но у меня есть такое что в голове знаю в разговоре могу рассказать а вот как правильно и умно написать чтобы было всем понятно не могу blush2 laugh .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Аександр2" пишет:
Извиняюсь за вопрос, значит вы советуете мне распустить навеску, для того чтоб у меня небольшой люфт появился?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Аександр2" пишет:
люфт нужен. но без фанатизма smile3
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Андрей6319" пишет:
А чем Вы рискуете? Отпустили немного и пошли по борозде, а там почувствуете разницу и подберете себе что нужно. Затянуть обратно ведь не долго.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"silivon4ik" пишет:
lol
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Андрей6319" пишет:
"silivon4ik" пишет:
Зря смеётесь, вам дело советуют. Так оно и есть.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Volk22" пишет:
lol lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирНК" пишет:
dntknw навеска должна иметь свободный ход, тогда дествительно, как бык пос cen меньше, если и рулём вильнул то тот же окучник ровно пойдёт, но а что бы ёщо меньше смещения получить по сторонам то нужны спец опорные колёса для навесного
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Если трактор от МТЗ и выше да с центроваными лапами окучника - то можно и на мертво. А Т-25 мотыляет без видимых причин. Присоединюсь к люфту на навеске с окучником.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
У нас в колхозе на картофеле Т-70 ползал.
Если пашня нормальная была - то и рядки прямее будут.
Плюс посадка сажалкой.
Я по своей пашне слегка нарезаю, лишь бы колеса потом цеплялись. Песок. Склон. Всегда где нибудь да кривизна. И то на гребни похоже стает после второго окучивания.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Андрей6319" пишет:
вот правильно пишут
"leoflora" пишет:
yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Volk22" пишет:
У него она и так распущена , поэтому и смеется .
В самом деле навеска должна быть распущена как для плуга , так и для навесного для междурядной обработки. Ведь не только приходится на камешки наезжать , а еще и рулить , ведь гряды посажены не всегда по струнке , бывает и виляют и очень здорово , а при повороте , задние колеса трактора являются точкой опоры между двумя рычагами от переднего колеса до заднего , и от заднего до рабочего органа навески , и при повороте вправо , рабочий орган уходит влево , если навеска затянута , а распустив ее , навесное идет по своей траектории практически не реагируя на колебания трактора , и это целиком благодаря горизонтальной трапеции навески, где передняя часть рычагов уже, чем та, что крепиться к навесному.
Распускать нужно так, чтоб ход от сих до сих был 3-4см ориентируясь по самым отдаленным от задней оси рабочим органам. Этого вполне хватает , конечно если брать во внимание 8-корпусный плуг от кировца с длиной 4м , то тут в 3-4 см не уложишься laugh
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Андрей32" пишет:
Извиняюсь, но от ДТ75 и выше навеска по двухточечной схеме применяется. Не случайно же.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"анкноун" пишет:
Не всегда. Есть полунавесные плуги, а есть навесные , как на т150 , так и на кировцах , обычная трехточечная навеска и плуг
