Окучник для картофеля. Страница 32 из 88
Да это то понятно.Но я не встречал что бы так делали.Моё мнение что эффективнее когда колёса идут перед окучником.
В такой конструкции глубина будет регулироваться центральным винтом. Без сомнения. Винт удлиняешь- глубина уменьшается.
Смысл колес тогда я не вижу.
так же
работать будет, но не так хорошо как спереди, вообщем сзади не охти
Глубина будет регулироваться вертикальными тягами навески, как при установке косилки.
А колеса при такой компоновке - действительно помогают выравнивать. Без них из-за люфта в навеске не настроить на постоянную глубину.
Ну только если ради этого!
Мой вариант в навешенном состоянии.
Да, на МТЗовских тягах длиннее вылет получается.
с учётом где они закреплены
Тут важно какую задачу ты перед собой ставишь.
На ровном поле будет без особой разницы, спереди колеса или сзади. А вот на сложном рельефе....
Если хочешь в текущий момент качественно (равномерно в буграх и ямах) все рядки окучить...то колеса надо спереди.
Если с перспективой выровнять поле, то лучше поставить сзади (бугры заглубит, ямы замельчит).
Еще минус колес сзади вижу в том что в тесном месте (забор на участке) окучник вплотную к краю не поставишь, колеса не дадут
Вот в этом и основной минус, не то что возде забора, но и на ровном участке , возле дороги например окучник с начала не заглубить, пока колеса в междурялья не попадут метра полтора два будет недосыпать.
По моему разницы не будет. Он так же будет заглубляться сразу, пока колеса не ограничат.
Если предположить, что колес вообще нет, нужна полевая доска, иначе окучник все время будет стремиться заглубиться, пока трактор не встанет, или будет поднимать передок.
Я себе представляю как нарисовал, пока опорное не войдет в борозду углубляться сошник не будет, судя по фото он с опорными на одном уровне, даже если и чуток ниже то все равно в начале гона будут недосыпы.
Окучник всегда ниже колеса, и нет разницы где колесо, в борозде или ..., окучник сразу начинает заглубляться, если у него правильно выбран угол атаки по отношению к почве. Опыт есть с 1975 года и по сей день. У КРНа чётко регулируется талрепом.
Да, так.
Но если лапу изобразить в виде долота, а колесо чуть выше - получится постоянное заглубление.
И еще. При подъеме за счет центральной тяги - окучники поднимутся на большее расстояние от земли, чем шаровые продольных тяг навески. Т.е. при заднем колесе агрегат будет падать сначала на окучники, а потом уже колесо ограничит заглубление.
Кто сам начинает агрегаты собирать - чем больше расстояние по вертикали от продольных тяг до центральной тяги - тем выше поднимутся рабочие органы (в транспортном), что плуг, что окучник.
Совершенно в точечку. А что Вас смущает? Можете поднимать колёса в заде окучника для заглубления, но колеса два а винт один, ежели заглубить на чуть чуть, то и винтом удобно. Можете колёса поднять. Но когда колёса сзади окучников как писалось много места требуют свободного, а это не очень рационально
Вообще ничего. Помогаю разобраться.
Если колесо спереди
Но если позади, то оно идет не по дну борозды, а из-за ширины обода и осыпавшейся земли выше носка лапы.
Ну не такое оно это китайское колесо и широкое. по носку окучника. А вес агрегата, и эффект догружения окучников от пласта земли которые в совокупности вдавливают колесо в рыхлый грунт?
Без отзывов хозяина сего девайса истины нам наверное не понять
У меня опорные стоят как и положено( по крайней мере я так считаю) перед окучниками. Но был вариант и за ними, так что есть с чем сравнить. Да, глубина регулируется и в том случае когда колеса стоят взаду , но регулировка до такой степени невнятная что ну ее нахрен, лучше когда колеса впереду.
Работает и ладно. Кто захочет повторит конструкцию.
тоже МТЗ навеска с лихвой зазора
Вот здесь,пожалуйста!!! http://vk.com/albums-8794280?z=photo-8794280_331763421%2Fphotos-8794280
В любом случае. Как окучник залезет в землю ежели поддерживающее колесо ниже? Допускаю такое при рыхлой почве.
Я такого вроде не писал.
Пост 954. На моё Окучник всегда ниже колеса, вы отвечаете что если колесо спереди. Вот я и подумал что вы считаете если колесо сзади, то может быть иначе. Видимо я не понял. Извиняюсь.
Ну мы то обсуждали конструкцию желтого окучника, с колесами сзади и я писал что судя по фото там окучники на одном уровне с опорными или чуток ниже, намой взгляд.
Не переживай Владимир, я не доказываю ни чего, всего лишь высказал свою точку зрения, каждый из вас может иметь своё мнение и придерживаться его. Все помаленьку высказались и кто то выберет для себя приемлемое.
Вчера провел первое окучивание
А это мой окучник
