Окучник для картофеля. Страница 28 из 88
2623 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Володимир Васьковець" пишет:
ето нужно иметь хорошую ходовую! (НОГИ) Раньше мы лошадьми работали -тяжело! Но ничего Я когда был студентом и не имел техники-50 соток огорода вспахивал лошадьми за 4 часа! с перекурами!
У нас это на раму окучника для трактора крепится. У меня например два комплекта, по нормальному грунту работаю ушастыми, а по сильно сырому таким вот из лап. Рекомендую попробовать.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"anatoliy.54.ekb" пишет:
Хочу показать Вам свой окучник сделаный из культиваторной стойки и стрельчатых лап. Работает отлично
super super super
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Обрабатываю гребни картофельные до всходов цепями. Дешево и сердито, снимается ставится за 1 минуту. Чем короче цепь, тем глубже обработка. Окучник облегченный, агрегатируется с ДТ-20 (Т-25) Если обработать на 8-10 день после посадки- качество отличное.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Всем доброго дня!
Ознакомился с этой веткой форума, и возникла такая идея:
А что если для регулировки глубины запахивания окучника использовать функциональную возможность гидравлики трактора держать глубину обработки почвы фрезой. То есть взять простой окучник (без опорного колеса) и к нему копирующее колесо поставить (с обратной связью на гидравлику). По сути повторить конструкцию фрезы, только вместо ножей окучники (или ежи). Схема такая:
В моем случае в качестве обратной связи используется тросик. Может быть и электронная ОС- тогда нужен датчик.
Кто нибудь делал такой или встречал где-то? По идее схема должна быть работоспособной - выдержать пропорции в точках приложения силы и величины обратной связи у фрезы и у окучника.
Хочу попробовать такой собрать и использовать при обработке картофеля как у
"Volk22" пишет:
Культиватор с междурядьем 90 см, колёса с междурядьем 85 см
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"cccv13" пишет:
Когда делал себк окучник и тоже была такая мысль, думал потом приспособлю и будет у меня счастье smile3 А потом поработал как есть (без опорных колёс и регулировок тросиком) и понял что и так всё устраивает. Так что если надумаете всётаки делать, делайте сразу.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
вот сварганил окучник (борозды нарезать), будет с него толк? Междурядье 60 см.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Алексей Stoyanov" пишет:
будет с него толк?
Время покажет, но стойки лучьше бы независимые.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Думаю крылья надо подрезать, чтоб формировался гребень.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А так слабо?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"РЭМ" пишет:
присоединяюсь, борозда очень широкая будет, на своем убедился и срезал лишнее
: Калиниская область
27.03.2012 - 18:28
: 22
Всем привет.Может кто нибудь дать чертежи или схему для изготовления самого примитивного окучника на т 25,главное что б можно было наезжать борозды до посадки и окучивать не вручную,а трактором...
П.С. не очень шарю в терменологии и спец.названиях))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
"Владимир Г" пишет:
А так слабо?
2 ряда по второму разу. Если руль гидравлический, как на современных тракторах, то такое нереально. Я на старом 82-м также копал, выходил и помогал на комбайне.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
tomato
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
самый простой наверное только такой, фото не моё а Tolya
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Energaizer" пишет:
blush2
Только без опорорных колёс
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Просто Михалыч" пишет:
на "руки" вешается? без автосцепки?
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
В чом разница и какой лучше???
17.10.2011 - 08:50
: 3394
BogdanVL пишет:
и тот и тот хорош но мне больше нижний нравится
27.03.2012 - 18:28
: 22
вот это то что нужно!!!
а можно узнать размеры и из чего можно "ножи сделать" и самый глупый вопрос...Глубина окучивания регулируется тем,на сколько опустить гидравлику??
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Energaizer" пишет:
Для окучивания такой вариант приемлем, но для нарезки борозд под посадку желательно опорные колеса.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Energaizer" пишет:
окучивают на плавающем. а регулируют глубину колёса
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
отмечусь hi
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Владимир Г" пишет:
думаешь без колес до луны достанет? у меня окучник без колес я им и нарезаю и окучиваю на плавающем положении ,достаточно отрегулировать угол отаки корпусов
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Не думаю. Но для нормальной посадки глубина борозд должна быть стабильная.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Владимир, а не по Вашим ли фоткам я свой в прошлом году делал? Непомню, но по моему именно по ним. Так вот это самый оптимальный вариант, хоть и сложнее тех которые вроде как простейшие.
Не со всем тем что просто сделать... просто и работать. Это конечно мое ихмо, но проверенное практикой smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Человек хочет все из ничего...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Андрей6319" пишет:
Андрей с этим не поспориш, но ктото (как я например) делает из того что есть, а ктото так как лучьше. С колёсами опорными работать проще, но при достаточной сноровке можно и без них. Я вот чувствую третий год без колёс буду работать (хотя они лежат в гараже)
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сантяй" пишет:
Всего лишь третий год? Мелочь. Я лет... да больше двадцати мучился с разными конструкциями на общей жесткой поперечине, пока не сделал независимые. Прошлый год просто балдел.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Да все мы так хотим. Только редко получается чтоб даром и шикарно. К сожалению smile3
