Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 104 из 231
6928 сообщений
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Кто нибудь помнит номер сообщения или номер страницы с номерами телефонов по моему в Нижнем Новгороде по самостоятельному переоборудованию. Время пришло установить кузов ГАЗ-САЗ на ЗИЛа. Сижу за компом третий час, ищу эти сообщения, аж мозги закипают. Вообще-то наверное пора на этой страничке делать "содержание" как в книгах.
: Мичуринск
29.04.2012 - 11:10
: 108
Для бамбук 1111
Пишете письмо на ЗИЛ и просите дать разрешение на переоборудование.
Вам приходит письмо домой примерно через неделю БЕСПЛАТНО.
Сами пишете заявление-декларация о произведённом переоборудованиию.
Проходите диагностику, оплачиваете госпошлину за выдачу свидетельства об изменении конструкции и идёте в ГАИ и регистрируете двигатель.
Вот номер телефона на ЗИЛе (495) 677-95-28. Звониш и обьясняеш ситуацию, тебе подскажут как поступить.
Все документы песплатно.
11.03.2011 - 20:30
: 83
Спаибо
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Саня Литвиненко пишет:
Shevchenko-S-A пишет:
вот самый крепкий диск для этого агрегата износ шлицевой после пробега 48тыс.
а диск то чей?
сборная автопрома ссср, я раньше писал что диск камаз,ступица юмз переточенная под диск камаз и заклепанна. только надо расточить корзину и если маховик бычка то его тоже прийдетса расточить а на 240 маховик прилегает диск в аккурат, вот и вся любовь.
Здравствуйте с праздником!! Когда-то напрягало на демонстрации ходить, а сейчас прикольно было-бы в едином порыве ура покричать, заметили сейчас власть не любит " скоплений людей". Вопрос а почему крзину и диск перетачивать, он по толщине не влазит?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
пружины у этого диска стоят по большему диаметру чем у остальных дисков следовательно выдерживают максимальный крутящий момент так как плечо нагрузки меньше а защита которая прикрывает пружины по наружному диаметру не проходит во внутренний диаметр прижимного диска корзины поэтому прижимной корзины надо расточить по внутряне на 5-7мм, у меня он стоял на 240-м, недавно поставил 245-й и столкнулся с тем что этот диск не прилегает плотно к маховику бычка т.е. также как и корзину надо чуть расточнуть маховик. и еще такая проблема возникла с 245-м, двигатель новый простоял 17 лет запустился без проблем поработал 5 минут идеально без вибраций приемисто и заклинил снял поддон и вижу провернутые полукольца, вопрос почему их провернуло? я думаю что слишком туго были посажены без зазора, полезу после праздников разбирать. кстати про давление тоже что и у всех на холодную 2.5кг на холостых.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Понял спасибо, а наружный диаметр подходит? И ещё ступица подходит по отверстиям под заклёпки? и почему именно с юмз. Про полукольца я не знаю на этих двигателях, но почему то кажется что наоборот зазор был, вроде как у него свобода должна быть чтобы провернуться, а если туго то просто середину выест. А у меня тоже геморой газы в радиатор немного идут даже вода дымом воняет и выбрасывает на оборотах, движок почти новый прокладку в том году менял, это что мне гоговку фрезеровать? В том году из под болтов пузырьки шли я прокладку поменял в этом году в радиатор.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
vic17 пишет:
у юмз ступица большая,у зила маленькая, у камаза средняя так вот юмз хватает тела что бы выточить под камазовский диск и еще у юмз шлицевая с зилом одинаковая и дырки надо пересверливать, гемору достаточно но он того стоит. по наружному диаметру камазовский диск больше на 3 мм тоже надо лишку убрать. ступицу юмз надо искать каленную.
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Господа, для того чтобы мтзовский или бычковский движок работал почти вечно есть всё !!! Есть и поршневая чешская и стартера и генеры и усиленное сцепление и Т.Д. и Т.П. !!!!! (по поводу комплекта сцепления, то может его уже и на СТК делают) Если вы хотите работать, а не лазить в мазуте и гамерить всякую хрень, то не надо экономить на спичках !!!!! Скупой платит дважды ! Все разговоры о том, как из говна сделать велосипед , пустая болтовня ! Хочешь работать, не скупись на запчасти и машина отплатит тебе долгим пробегом без ремонта ! Если есть вопросы задавайте я отвечу на любой.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Так и уточни чье сцепление усиленное я только с хорошими отзывами СТК нашел, а может это не то? а на счёт головки что можешь посоветовать на круге притереть или фрезеровать, почти новая?
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
vic17 пишет:
Сейчас такое сцепление делает СТК. Лепестковое. Головку лучше фрезернуть. Круг не даст такого качества планировки, края больше возьмутся чем середина.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
diesel609 пишет:
насчет корзины согласен,а на счет диска так скажу, возьми в руки диск камаза и китайский или стк вопросы уйдут самособой и вот еще что лет 12 назад где был ваш стк-китай когда наши деды гамерили эту хрень и они уже тогда умудрялись наезжать на этих дисках по 70-80тыс. вот и я по дедовскому леплю, и поверь судя повыработке если бы не менял двиг я бы еще накрутил бы 48тыс. а фередо переклепал из-за того что уронили диск неудачно и одна накладка лопнула.удачи.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
дизелю про гавно и велосипед, не от хорошей жизни изобретаем. сам недалеко от нас ушел!
: cахали г южно-сахалинск
07.11.2011 - 02:52
: 62
привет всем вот фотки о проделоной работе два дня трудился и сделал ящик под акамулятор.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Нормально на раме им самое то будет главное в ящике хорошо закрепить.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Про сцепление: лепестковая корзина хорошо и камазовский диск хорошо надо их вместе сводить yes3
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Ребята помогите,вчера поставил радиатор завел свой шайтанавтомобиль из бачка гура вылетело нахер все масло через сапуп,это что воздушная пробка? sos dread
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
канеш пробка, там в радиатор литр входит, а то и больше. надо было балку переднюю на чурки поставить, рулем при заглушенном двигателе от упора до упора провернуть несколько раз. Самый лучший способ избавления от воздуха.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
спасибо Андрей побежал домкратить! clap
: моск.обл.
01.05.2012 - 22:37
: 2
Приветствую всех!ребят подскажите головки д240 и д245 взаимозаменяемы?есть ли какие отличия?купил бычка с размороженным мотором.там в голове два куска выломило.у бати есть мотор д240.пойдет мнеголова?переделывать ничего ненадо?мощность не упадет?топливку регулировать не надо будет?
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
ничего не случится, ставь смело голову д-240.
: моск.обл.
01.05.2012 - 22:37
: 2
спасибо
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Я в отличии от некоторых по помойкам запчасти на свой автомобиль не собираю ! А про дедов упоминание вообще не уместно ! Тогда и железо другое было !
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
vic17 пишет:
Зачем сводить вместе лепестковую корзину и камазовский диск ? Ведь диск который идёт с корзиной НЕУБИВАЕМЫЙ !!!!!! Да и переделок с камазовским диском не так уж и мало, переклепать ступицу и обрезать по диаметру... дешевле точно не будет... victory
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Да понимаю что и переделок много И допустим ступицу юмз вряд ли просто найдёш да и диск камаз, не говоря о том как в калёной ступице и диски отверстия просверлить да ёще ровно, но ведь рвёт их и не у одного меня, а прям массово. Хорошо если комплект решит эти проблемы, а если нет, буду снимать двигатель проверять центрацию. А на счет того что на машину ставить что попало, сегодня поехал в магазин кольца взять которые стоят между коллектором и трубой мне такую х-ню вынесли даже отдалённо не напоминало нормальные кольца. Так что я сделанному своими руками больше доверяю. Всё равно доведу с вашей помощью и всё будет работать отлично.
: Глубокое
15.03.2012 - 15:21
: 50
Алексеевич882 пишет:
Для бамбук 1111
Можно ли Газ 53 тоже на подобии этого способа оформить?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Попробуй по нету найти готовые документы на ГАЗ (гос номер,табличку на кабину)
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Я в отличии от некоторых по помойкам запчасти на свой автомобиль не собираю ! А про дедов упоминание вообще не уместно ! Тогда и железо другое было ![/quote]
ну да, куда нам до вас! зил-сервис понимаеш-ли! нам так нежить,а если жить,то недолго! yes3
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Зря вы ругаетесь, здесь опытом обмениваются, а применять или нет это личное дело каждого. А знать не помешает.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Привет ребята,час от часу не легче вчера заводил машину компрессор делал,трубки там всякие все было хорошо,сегодня заводить она не хочет,пошел саляру прокачал,долго крутил,он как заведется и вразнос,слава богу воздухан не стоит рукой заткнул ему хайло он и сдох,теперь вопрос что делать в чем причина?понятно конечно что рейка заклинила но почему вчера было все в норме?
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
пришло её время...
