Самодельная телега. Страница 193 из 199
5963 сообщения
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Melnikov Lexa пишет:
А нафига два моста, 20 рулонов = 4 тонны , я столько обычным прицепом 1 ПТС2 таскаю.
Смотря где живёшь, чтоб меньше в почву врезалось.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
burundat пишет:
Поставить арочную резину от зила . У нас на многих прицепах ставили .
06.12.2013 - 22:54
: 732
burundat пишет:
на базе зил -157
Что-то уж слишком замудрено. huh shok Проще и надежней использовать сам этот зил ,а для погрузки есть прицепной манипулятор scratch_one-s_head
04.05.2011 - 02:44
: 34
https://youtu.be/o4Q-4K_njqk
Очень интересно.
04.05.2011 - 02:44
: 34
Для прицепа из газ 52,53,66 как редуктор подходит передний бортовой редуктор т-40 , три передаточное отношение, подобрать размер колес и главой пары моста прицепа.
Для прицепа из зил 130,131,157 - раздаточная коробка от 131 ЗИЛа.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Максим_ВБ пишет:
Очень интересно.
Да , прицеп для леса я бы тоже так считал трасмиссию , очень наглятно .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Максим_ВБ пишет:
Очень интересно.
Мысль пришла , если делать редуктор из раздатки мтз-82, с родной шестерней, вроде 1,77 передаточное получается.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
саня1981 пишет:
burundat пишет:
на базе зил -157
Что-то уж слишком замудрено. [изображение] [изображение] Проще и надежней использовать сам этот зил ,а для погрузки есть прицепной манипулятор [изображение]
Проще тогда купить МТЗ-82 и гемороя меньше
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
https://www.avito.ru/shaturtorf/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_21373846...
Вот редуктор на ВОМ от коммунального Т40.
Не подбросит ли он какой идеи?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Генератор от САГа крутить само то . Установить генератор на навеску . Ну или насос какой , типа Андижанца - выкачивать или на полив . Можно думаю ещё и шлицевую вместо шкива пробывать ставить и крутить что ни будь . Передаточное число интересно какое ?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Сейчас много современных активных прицепов делают на гидроприводе ГСТ. Может стоит посмотреть в эту сторону?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
1202 пишет:
Зачем так усложнять , поставить один мост от зила на прицеп , на крайний случас колеса от комбайна . На хвастовик обгонныю муфту , чтоб редуктор не гонял . Включил вом , когда нужно проехать плохой участок , выключил когда дорога нормальная . Обгонку поставить чтоб свабатывала только когда трактор начинает пробуксовывать .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1202 пишет:
аж теперь дошло , # 5740
05.08.2009 - 17:19
: 9700
...да никто ничего делать не будет...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
вовочка820 пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
вовочка820 пишет:
Верно заметил . good
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Хайсер пишет:
хоть эти фантазии обсудим, чем вообще ничего...
не, это безусловно, но вот просто у общества в этом вопросе больше энтузиазма, чем у автора вопроса...
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Хайсер пишет:
Если кто-то загорелся идеей, то пусть хоть эти фантазии обсудим, чем вообще ничего...
(Или чем жрать друг друга со скуки...)
Да вроде есть идея и её и обсуждаем, есть так же объект для обсуждения. Так же имеется и другие телеги и есть с чем сравнивать и чего хотеть. На старой сеновозке входит 14 рулонов, плюс один на рог итого 15 рулонов, в день с дальних покосов делаешь мах. три рейса, то есть 45 рулонов и вывозка затягивается на недели. Плюс приедешь и выкатывать их приходится с прицепа руками, а это время и силы.
Вот и есть идея, для воплощения есть объект, осталось найти время.
Первое что буду делать - это платформу рулонов под 18-20 и выгрузку с помощью лебёдки от газ 66 (стоит на зеле) по типу сталкиванием передней движущейся стенки.
делать выгрузку подъёмом отбросил сразу, слишком сложно, долго и дорого.
Тем самым думаю удастся сократить время на разгрузку и перейти на 4 рейса в день и достигнуть вывозом рулонов в день до 80, а это практически в два раза, если так же привозить ещё по 1 рулону на роге.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
почему у вас не популярны квадратные тюки, это ж насколько меньше нагрузка на руки, и укладка на хранение компактнее?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Владимир Вл пишет:
Кончили все прессы,регулировку вязального механизма не каждый может даже понять не то чтоб отрегулировать. Берут то что по проще,или что есть у других.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
потому что это большой шанс остаться без сена на зиму, тюк не погрузил и вывез сразу ему хана. У нас сено сгрёб в волок, не успел убрать, на следующий день его надо будет переворачивать, иначе загорится.
Владимир Вл пишет:
Насчёт этого поспорю, трактором загрузил, трактором сложил , подвёз и положил в кормушку, так же можно и разгружать, только лень отцепляться и терять время. А квадратный, наклонился взял, поднял, положил в телегу, потом переложил в сеновал, потом в кормушку, столько тонн и всё руками, не знаю где здесь меньше нагрузка.
Да и потом по нашим горам и маленькими размерами покосов, таким поездом не заготовишь
06.12.2013 - 22:54
: 732
Юрий г пишет:
кормушку и пару дней
Покажите пожалуйста что за кормушка такая для таких тюков.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
саня1981 пишет:
Юрий г пишет:
да нету там кормушек, бросают под ноги, скот больше половины сена превратит в подстилку, зато к скоту не надо ходить каждый день, поэтому и заготавливают сена сотнями тонн...рентабельность ниже плинтуса
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
под чистую съедают только у алкашей.
под чистую съедают когда кормлят измельчонным сеном
06.12.2013 - 22:54
: 732
Владимир Вл пишет:
Я об этом как то сразу и подумал shok
Я баранов так когда-то кормил, с кормушки, отходу было больше чем съели
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Юрий г пишет:
Обычная кормушка с арматуры, сварена , буквой V так чтобы корова только могла вытягивать сено . Сам пока заготавливаю россыпью , но раздаю трактором . Сейчас пресматриваю пресс по 500 кг рулоны .
Я брал ещё пресс из расчёта чтоб рулон можно было в одного закатить в кормушку, подвезёшь зимой несколько штук к кормушкам, а потом как съедят закатываешь, попробуй каждый раз в - 40 позаводи трактор.
Юрий г пишет:
У нас и молочвый скот 30 процентов сена выкидывает , и что поделаешь, под чистую съедают только у алкашей. Отходы весной вывозятся на пастбище , и прорастают .Сено хоть и хорошего качества , но кормить так чтоб все съели скот на ноги упадет
Чтоб отходов не было, задумываюсь о покупке сеноизмельчителя.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Утопив вчера т-40, понял что полный привод это не спасение. Только вот у т-40 врятли хватит сил тягать привод . Подумал может на телегу сеновозку поставить рередний мост от газ-66. Но он будет узкий , только в случае установки ведушего моста на телегу . Нужно продумать отключения полуосей . Чтобы в обычном режиме редуктор не отбирал мощность .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Моя телега для Т-25.
Пока первый этап сделал - площадка,- борты позже ,времени не хватает.
С тем для чего делалась справляется.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
все хорошо кроме одного- высоты платформы. Как решон узел поворота передних колес?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Вл пишет:
Это заводское шасси прицепа 2ПН-2,5, впереди мост ГАЗ - 51, тормоза на все колеса, правда нужно восстанавливать главный торм цилиндр и шланги. Но, механизм тормоза наката работает, что особо меня радует , Т-25 тянет хорошо но тормозит очень хреново - легкий!
