Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 45 из 173
5173 сообщения
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"VaKula" пишет:
Итого налицо крайняя неравномерность нагрузки.
Исходя из этого я решил разнести рабочие периоды лемеха и грохота, т.е. лемех - режет, грохот - отдыхает и наоборот.
сообщение 834
и грохот и лемех единым узлом.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
На той фотке транспортный ряд состоит из лемеха, удлиненного прутками и собственно грохота, таких конструкций и СССР тоже было.
Весь прикол в том, что лемех должен иметь малый ход и большее усилие, а грохот больший ход с меньшим усилием...
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
лемех делён на 2 и усилее на него соответственно в 2 раза меньше
только сделать прямую, и подвеску хвоста грохота градусов 45.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
забыл фото blush2
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
[quote="Старшина"]лемех делён на 2[
наверное грохот
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
и лемех и грохот,( лемех закреплён на грохоте).
правая часть идёт вперёд.левая-назад компенсируя друг друга.
или совместить лемех копалки "рыбий хвост" и 2 продольных грохота.
кто что думает?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Старшина" пишет:
Хорошая идея, но труднореализуемая...
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Вот моя копалка. Лемех активный двигается вперед - назад. А грохот (просеиватель) виляет налево - направо. Только одна проблема обороты большие не могу найти нормальный угловой редуктор 1:1. Картошку пуляет в стороны как мячики пинг-понга. dread Как найду редуктор переделаю. А так в остальном неплох. батвой и травой незабивается, только сильно сырая земля липнет на лемех наверное надо лемех короче делать.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
"Кубик" пишет:
Чем уже тем лучше. В пределах 100 - 150 мм. Имеется в виду не ширина, а длина. wacko2
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
zevs 63 пишет:
"Кубик" пишет:
и как таким копать?и где эта длина на лемехе?интересно стало у меня очень сырую землю тоже не копает,
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
"Dj" пишет:
от режущей кромки и до начала прутков на лемехе. И сами прутки налемехе должны быть как можно короче.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
zevs 63][quote="Dj" пишет:
от режущей кромки и до начала прутков на лемехе. И сами прутки налемехе должны быть как можно короче.[/quot а в начале изготовления длина лемеха совсем в другом месте
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Спасибо всем вам за дельные советы по изготовлению копалки.Сделал-работает!И хочу сказать что этот вид картофелекопалки подходит только для легкой песчаной земли.Ширина между прутками грохота 3.5см крупная и мелкая картошка вся наверху .А для тяжелой нужно 5 см ,в такую дыру вместе с комухами почти вся мелочь провалится.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"andrei32rus" пишет:
.Сделал-работает!
fotku fotku Плюс основные ТТХ.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"VaKula" пишет:
.Сделал-работает!
Плюс основные ТТХ.
__________________
Вернитесь немного назад фотку я уже скидывал .Трактор tz-4k-14 и агрегат к нему.№1314
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Ответ всем, кто пишет мне лично, - это самые последние данные: 2 файла - классическая и новая схемы. Для просмотра (и редактрирования на свой лад) нужен Компас 12 версии и выше ...
kopalka_novaja_glubokaja_novaja_koncepcija.zip
kopalka_novaja_glubokaja.zip
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Вакула, спасибо за чертежи!!! Жаль у меня компаса нет sad могу тока картинки смотреть, но думаю, что и по картинкам пойму что к чему...
23.01.2010 - 22:21
: 51
поставил диски не забивает даже не скошеная режет отлично
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Здравствуйте форумчане .Делаю копалку .У меня вопрос- какой размер длины работы лемеха?Сколько милиметров.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alekkolya" пишет:
.У меня вопрос-
из расчета не менее 15 и не более 25мм
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
спасибо за ответ.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Подскажите подьём у меня на грохоте большой или нормальный????????? wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"alekkolya" пишет:
И на грохоте и на транспортере виликоват подъем
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Согласен. Грохот 12 град., тренспортер - 20 град. , есть же куча терии по этим транспортерам...
: Горно-Алтайск
25.02.2012 - 18:30
: 13
Здравствуйте форумчане!! Собираюсь делать кортофелекопалку к мотоблоку Каскад
не поможете с чертежами ато на фота с форума не все понятно
: Барнаул с Ребриха
27.02.2013 - 13:06
: 21
привет, я могу сказать что ей тока на песчаной почве копать, без единой травинки, забивается на ура, я прав shok у меня между грохотом 600мм и то мало,буду в этом году реконструировать, потому как трава это враг №1 для такой копалки, у меня точь такая же как у Андрея,и протряс грохота надо выше тоже делать,будет тогда картоха в обще с верху вся, и между грохотом у меня просев 1см, так что потерь 0000, пришлось в этом году засыпать и мелочь, смотрю и у вас не урожай, а ботву чем убираете?
: Барнаул с Ребриха
27.02.2013 - 13:06
: 21
походу не туда комментарий закинул bang не для этой копалки, щя будем разбираться как правильно куда что добавлять
dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"dron22rus" пишет:
Между прутками 1см? Что-то я не совсем вас понял dntknw
: Барнаул с Ребриха
27.02.2013 - 13:06
: 21
"alekkolya" пишет:
"alekkolya" пишет:
thank_you дак вы просто сделайте под швеллер подшипники, будет всё окей, а спереди у вас это нож такой что ли? захват на два ряда или ошибаюсь dntknw
: Барнаул с Ребриха
27.02.2013 - 13:06
: 21
"Андрей32" пишет:
я смотрю растояние у всех большое между прутьями на грохоте, значит мелочь вся остаётся в земле.
