Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 42 из 173
5173 сообщения
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
олегин пишет:
в самой нижней части.там где ход грохота и лемеха максимальный.
Спасибо за информацию.
Я себе собрал, но у меня очень большой ход.......буду уменьшать.
: Воропаево
23.05.2010 - 12:34
: 49
Благодаря форуму соорудил вот такой агрегат. Впечатления после вчерашней уборки классные.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
zevs 63 пишет:
http://youtu.be/i-MAHrDNs_0feature
Класная копалка.Работает великолепно.Так держать. super
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Landa" пишет:
Согласен. Нормалек.
А знаете что самое интересное? Любая, даже самая хреновая копалка, всё равно лучше любой суперлопаты lol
: г. Миргород ,Полтавская область
26.05.2011 - 23:55
: 100
clap
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Всем привет! Подскажите какой длинны должны быть прутки? Уж больно картоху по сторонам швыряет. и ход ножа какой должен быть и как правильно его замерить? Есть видео но как его загрузить не знаю.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Wolchara пишет:
Для нормальной работы амплитуды колебаний прутков должно хватить 30 - 40 мм на конце прутка. ИМХО
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Если мерить по концам прутков то там сантиметров по 10 в каждую сторону.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Wolchara пишет:
Это сильно много. Должно быть 1.5-2 см в каждую сторону
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
zevs 63 пишет:
Wolchara пишет:
Судя по видео там больше. но конечно не так как у меня.http://www.youtube.com/watch?v=fIqcy0zLXGI&feature=related
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
не могу закинуть своё видео сюда cry
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Wolchara" пишет:
на ютубе оно есть?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Андрей32 пишет:
"Wolchara" пишет:
на ютубе оно есть?
нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну так скидывайте его туда а от туда код копируете и в тему , и все увидят
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Андрей32 пишет:
сейчас попробую но с нашем инетом scratch_one-s_head
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
clap
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
скажыте пожалуста как можно зделать транспортёр для копачки самому (можно фото)
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Wolchara пишет:
Андрей32 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=4Og6uV7qD24&list=FL881Ei0yNgEG9YrG7LpuBL...
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Саша Власюк" пишет:
Посмотри тут,
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261
"Wolchara" пишет:
Помоему большая амплитуда, надо или эксцентрик поменьше или рычаг на копалке подлинней
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"Wolchara" пишет:
Помоему большая амплитуда, надо или эксцентрик поменьше или рычаг на копалке подлинней[/quote]
согласен полностью. рычаг и так не короткий. а вот с эксцентриком надо бы по меньше что то сделать .или может прутки по короче?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Wolchara
у меня амплитуда 70мм.
я своей копаю уже года 4, конечно лучше лопаты, но ...
буду делать по образу и подобию Андрея32 или транспортёрную (хочу комбайн).
skanirovanie.pdf
: Виноградово
07.10.2010 - 22:27
: 16
Вот моя копалка в работе
http://www.youtube.com/watch?v=OE6ROZW1lOo
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
yurec1113 пишет:
good Молодец. что тут скажешь.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Добрый день.
Моя копалка сделана по технологии Андрей32.
Особо испытать не удалось, но были выявлены следующие ошибки:
1) слишком высокий треугольник - упирается винт и не дает заглубляться копалке
2) малы обороты ВОМ - создается затор в области лемех-грохот, слабо притрушивается земля.
3) почему-то зад копалки стягивает влево (если смотреть сзади)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
Исправить можно?
"oshiray" пишет:
малы обороты ВОМ
сколько примерно?
"oshiray" пишет:
Это естественно, раз копалка смещена вправо по навеске, то левой стороне трактора легче идти , она и поворачивает зад копалки, могу предположить, что и руль чаще всего держите левее по ходу трактора, дабы выровнить прямолинейность хода, так?
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Андрей32 пишет:
Исправить можно?
Да, конечно.
Андрей32 пишет:
сколько примерно?
Значит так.
Измерял при хх двигателя - 1000 об, получается обороты ВОМ 120. При копке включал пониженную передачу – обороты ВОМ при этом уменьшаются (я не знаю от чего у меня мост(говорят с какой-то спец машины для уборки вокзалов ) – он вместе с коробкой 3+1, плюс есть пониженная-повышенная, из коробки этой растет ВОМ и походу со вторичного вала), Так вот на пониженной обороты ВОМ падают примерно в 2 раза, но с помощью 2-х звездочек поднимаю их в 2 раза – в итоге те же 120 об при 1000 об двигателя.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А двигатель какой, и какая скорость при той же 1000 об? Впринципе у меня то же самое, при 3000 примерно 375об на валу, копаю на 2000-2200об, скорость при 2000 --- 3,1км в ч. Может у вас скорость великовата, что так захлебывается или слишком заглубляете? Заглублять не надо сильно, но если конечно не на 2 штыка сожали
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Двигатель Руджерини РД-270, по скорости не скажу, но картошка глубаковато.
