Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 132 из 173
5173 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
Надо наверное так делать чтобы в среднем положении грохота палец был по средине, т
Именно это и имел ввиду,я свою когда делал чего только не пробовал,и вот типа как на картинке тоже было,но там даже с руки чуется что прикусывает когда крутишь
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Ну я с этим угадал как-то, этот рычаг у меня горизонтально ходит и за шесть сезонов наконечник только раз разобрал чтобы глянуть как там внутри, да и довольно крепкий он с 53го поперечной тяги.Ну и еще заметил что на всех копалках с продольным и поперечным грохотом стоят маховики на валах для более мягкой работы наверное.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Да,в основном для гашения вот этой вибрации от эксцентрика ,на сегментных косилках на эксцентрике противовес тоже отлит.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Там очень тонкий расчет веса косы и противовеса, если 2.10 укоротить на 1.80 то вибрация возрастает. С этой косой я лет пять наверное мудохался пока плюнул на ее болячки и сделал роторку, после той косить роторкой просто отдых, да и вибрации не какой ибо все таки колесо самая совершенная вещь что человечество придумало.
08.01.2015 - 13:02
: 191
Всем привет . А что то подобное кто то уже делал?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
TDL39 пишет:
Конечно!!!Человек на видео!!!На дату посмотрите
Он его модернизировал, то есть, удлинил "хвост" lol
08.01.2015 - 13:02
: 191
Я понимаю что этот мужик сделал. Имеется ввиду делал ли кто то ещё такие девайсы. Ведь задумка правильная и имеет право на модернизацию .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
sbranki пишет:
Если земля без комков и есть возможность чисто убрать сорняк и ботву(не прибегая к уборке вручную), то вполне имеет.
Тут вообще огонь.
Ну или барабан...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kostomar пишет:
Привет всем, с наступающим Великоднем! Меня тоже интересует эта тема, что бы собирать с кучи или корзины, а не с рядков.
Интересная эволюция картофелекопания: раньше копали лопатой, потом окучником вручную, потом культиваторной лапой с прутками, сейчас грохоткой, а хочется ещй дальше.... laugh Интересные видео, но мне приглянулся японский вариант.
08.01.2015 - 13:02
: 191
по идее можно маленький транспортер приделать
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Ещё
08.01.2015 - 13:02
: 191
с такой корзиной тоже интересная задумка .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Самоделка скопирована с турецкой...., причем самой сложной..., редуктор точно наш колхозный https://youtu.be/L3tbeCx-5Ls
06.01.2015 - 11:47
: 278
Ребята, кто знает размеры такой копалки? Нужны размеры лемеха и длина прута.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Полянская пишет:
А какая у вас ширина междурядья?- это и есть лемех.А какая у вас земля+засорённость?- это и есть длина прута(приблизительно)
06.01.2015 - 11:47
: 278
ypolhovich@bk.ru пишет:
Нужны эти размеры.
06.01.2015 - 11:47
: 278
При легкой супесчаной почве и нежелании заранее скашивать ботву 70 см длина прута пойдет? Или можно поменьше? Вообще какая зависимость от травы+ботвы и длины прута?
И высота тоже, наверное, имеет значение, чтобы не засорялось ботвой?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Всем привет. Нашёл в инете копалку грохотку. Нужно мнение, стоит ли брать такую. Сделана вроде толково, но и цена 350 баксов. Думал такую сам сделать, но как всегда время жмёт. Вобщем вот характеристики и фото. Жду мнения.
Привід ві ВОМ 540 об/мин.
Вес : 82 кг.
Ширина ножа 40 см.
Довжина пруткыв протряхувача 82 см
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
цена 350 баксов
это дорого?
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Viktors27 пишет:
это дорого?
Не знаю, потому и спрашиваю. Понятно, что самому сделать 100-150 доляров. Но стоит ли махаться за 200 баксов... Вобщем или уговорите меня кто нибудь взять эту, или отговорите и заставьте сделать самому. Ну немогу я без волшебного пендаля.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
lol Та всі ми такі...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
возьми себя в руки, соберись, обдумай, и прими правильное решение. victory
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
и цена 350 баксов
или у тебя руки с того места растут, и сам делай если есть с чего, или ложи 350$, она того стоит.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
beedmeister пишет:
она того стоит.
Вот и я смотрю, из всего что предлагают на рынке эта больше всех в душу запала. Короче, до выходных помотаюсь по черметам, если материал насобираю буду сам собирать. А нет значит куплю, а время потрачу на что нибудь другое, благо работы полно хрен всю переделаешь.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
взять эту
я бы взял dntknw
на черметах уже металла толкового нету, жесть всю по здавали
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Самым слабым местом в этой копалке будет крепление вертикального рычага к поперечной трубе. Судя по всему ее толщина такая же как труба на раме мм. три, и хоть там приварена косынка может выломать вместе с куском трубы, если там толщина стенки как в колхозной трубе мм10 тогда все нормально, да и сам рычаг с трубы если она тонкая долго не походит.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мне в ней ещё не нравиться нож. Думаю он может горнуть землю. Мне как то больше по душе нож с вырезом внутрь. Почему то кажеться что он должен сначала с боков захватывать, а потом снизу. Таким образом гряда не должна рассыпаться по бокам и лучше идти по ножу. Кто как думает?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Ну здесь можно сказать только поработав с таким ножом. Наверное здесь есть самодельщики кто делал такой нож на свою , вот они пускай ответят что и как, а у меня обычный с вырезом и нормально работает.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
сжечь не это главное (моё мнение тоже пока особым опытом не подкреплено) но чисто теоретически если подумать то такой нож (если его поставить под углом 20градусов) то он по факту середину борозды берет глубже чем края,что нам и нужно,а у ножа с обратным вырезом края закапываются по самые уши а середина стрижот вершину борозды (образно) почему то на двухрядных копалках нож именно в виде клоуна а не наоборот.....я отработал только один сезон с своей копалках и работа самого ножа меня устроила,только диски отрезные надо обязательно,чтоб перерезали остатки ботвы (забивает ботвой)
11.02.2011 - 15:31
: 1524
perec.41 пишет:
Ну ботву мы убираем полностью. Огород перед уборкой чист. А вот насчёт подкопа центра борозды может вы и прави. Копалка у вас симпатишная. Как бы её с других ракурсов посмотреть. Не помню, вы её в теме выкладывали?
