Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 54 из 81
2409 сообщений
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Сказка , для условий вспашки огорода на бензине , сказка
Так, ша по новой пойдем laugh
Не помню какой двс у Сергея но мне кааца с авто.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
"Исаченко Сергей" wrote:
мин.отсюда расход где -то 3,2- 3,3литрана 10 соток бензин 76 карбюратор родной
wacko2 Сказка , для условий вспашки огорода на бензине , сказка
scratch_one-s_head Лет десять я пахал своим самодельным миником(ЗаЗ-40), вот этим польским скибовцем, захват вроде 45см, (раньше был плуг однокорпусный). есть у меня три участка по 40соток, мензуркой не мерил, но на каждый участок уходило примерно 15л бензина, и времени от 3 до 3,5 часа, в зависимости стерня или овощи.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Тут вообще то смысл двоякий , если это правда то сказка , в смысле классно , показатель довольно разумный , плуг оборотный . Если пахалось как на видео , то и МТЗ не вкладывается , то тогда сказки face
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Исаченко Сергей" пишет:
трактор расходует 3,5литра в час,на 10 соток
35л на 1га --- вполне достойный расход, даже очень good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
По-новой пойдем , когда весной на своем засеку и сообщу здесь. Во тут тогда начнется, хамоватый и бреховатый Брянский парень! Тока я специально бутылку из кадра выпускать не буду beer laugh
"Андрей6319" пишет:
Вроде как заз40
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Г" пишет:
Спорить и доказывать нечего не буду -объяснить попробую,двиг. ЗАЗ 40ка,расточен под жиговские поршня на 79мм..,первая коробка 51 -вторая 53 пахал на 1 в 51 и 4 в 53 плуг 35ка обороты максимум на целине 2100 обычно 2000 по тахометру.Максимальный кр. момент 40ки на 2700 - 3000об мин,чтобы тянуть два корпуса с захватом 45 см надо включать 2 ю в первой 2ю во второй, иначе не потянет , и держать обороты как минимум 2500, иначе будет малая скорость и совсем другое время, отсюда будет совсем другой расход но не на много ,так что примерно так.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Так я ничего не отрицаю, у меня ведь тоже выходило менее 4л на 10 соток. При том двигатель не первой свежести, и стандартный.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Купил сегодня комплект стоек , и уже отправил на родину. Стойки все---как одна, так что бояться нечего. Довольно качественно сделано.
Подумываю, чтоб габариты не увеличивать, сделать 2 колеса , типа таких, как на плуг делал, на плуге только на 400мм диаметр , насколько помню , ну а тут мм 300 сделать и с такой же шириной 125мм , как считаете ? Или же на 13 резину впихнуть ? Но тогда и между рядами надо не менее 700мм
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так и я о том же ,наши расходы не очень отличаются,если ли бы я пахал двумя корпусами больший расход был бы и скорость пахоты соответственно меньше ,а сейчас вот ВАЗ2101 поставил сколько он будет брать -это вопрос.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
А если попробовать сделать с газового баллона ,я делал нормально,вырезал кольцо какое надо по ширине ,ступицу выточил под 204 подш.,6 -8 спиц из полосы ну правда варил в станке что бы не било и все колесо, на культиваторе и копалке такие стоят.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Тут двояко может быть. Если вес позволяет и двигатель загружен в интервале 50-65% от своей мощности, то расход должен быть ниже на одну и ту же площадь , чем при одном корпусе. Ну а если трактор буксует и движок в захлеб, тут да, толку не будет. Я если не потяну тот плуг что скидывал, то с одним корпусом я точно пахать не буду, я с его габаритами затопчу больше и гарючки сожгу... Так что лучше 2 корпуса, даже если по 3\1 режиму не потяну, то по 2\1 потяну, но только 2 !
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
"Андрей32" пишет:
Вроде как заз40
"Владимир Г" пишет:
Сейчас я вам открою страшную тайну про загрузку, кпд и расход laugh
Берем стационарник и допускаем что он рассчитан на работу при 3000об/мин. Карб, фазы, впускной и выпускной тракты заточены для работы вблизи этих оборотов. На них достигается максимальный момент и номинальная мощность. Так как двс спроектирован для узкого диапазона оборотов то ставится довольно примитивный карб, который не способен обеднять или обогащать смесь в зависимости от оборотов и нагрузки.
Берем двс авто. Тут довольно широкий диапазон рабочих оборотов, на это рассчитан и впуск с выпуском и фазы и карб.
Вроде как полнее загружая двс мы увеличиваем его кпд. Это действительно так, но кпд бензинового двс вроде как ну 30%. Загрузили и увеличили кпд... до 32, это мизер.
Все двс авто( ну по крайней мере ВСХ которых я видел) сделаны так что минимальный удельный расход топлива лежит в оборотах примерно от 2000 до 3000. Это обороты городского цикла, самого насыщенного торможениями и разгонами.
Вот примерно так blush2
Ну и в догонку по уд25. Этот двс не является полноценным стационарником. Его младший брат уд15 был сделан в НАМИ для установки в машину для инвалидов. Правительство решило что для инвалида он сложен и его погнили на стационар.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да нет, Сергей, тут проблемы никакой для меня нет, вопрос в другом, какому колесу отдать предпочтение, железному или резиновому. Повторюсь , что с железным культиватор получиться более компактным. А колеса сделать --- пол дня, 2 диска с 4мм железа вырезать , и с полосы 4Х60 сделать кольца и обварить по верху диска. Ступицы , если агрономы сайта одобрят сие , сделаю с чугуна под 205е подшипники, стали сотого круга нет , туговато сейчас с металлом, а чугуна пол заготовочки на 105мм осталось.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Ну не сказал бы, что это тайна , но все 100% верно! yes3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Вот это основное для Вас
"Андрей32" пишет:
под 205е подшипники
У меня культиватор 130 см ширина рамы 40 квадрат , стоят колёса от секций КРН с подшипниками 180503 уже скоро 20 лет как ходят . на край 204 . 205 мне кааться перебор
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Я так понимаю, одобряете?
"Stebium1" пишет:
Согласен, 204е нормуль бы были, но у меня их в обрез, а 205е пока еще есть. Я на плуговое колесо ставил 2 206х уширенных с металлическими крышками.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Делайте с железными! И чугунная ступица самый раз good везде такие стоят . И будет счастье !!!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Вам работать на огородах , для Вас прежде всего компактность агрегата важна , в данном случае она ни как не влияет на ТТХ с точки зрения агротехники , значит нужно ужиматься
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ок. Точу ступицы и делаю железные. А резину на комбайн приберегу laugh
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
lol
Ну Вы то конечно это еще в школе знали. А как же тогда разговоры про загрузку двс на 70%? Или это просто лоббирование интересов НПЗ? smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Нет, пока учился в школе , увлекался электрикой и радиотехникой, механикой после школы...
"Андрей6319" пишет:
Про оптимальную загрузку двс тут кроме меня никто и не говорил никогда, это мои слова и за те данные, которые я приводил в процентном соотношении к максимальной мощности--- я за них отвечаю.
Кстати 70-85% это ближе дизелю, а бензину 50-65% , что довольно легко можно получить в области оборотов максимального момента, там и расход оптимален и кпд-- по отношению к сгоревшему топливу максимально.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Варианты, из своего архива, предпоследний мой, диаметр 22см, на втулках(хватает с головой), последний-самый бюджетный вариант.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
Это Вы все сами культиваторы изготовили??? СУПЕР!!!Интересует как зарекомендовал себя последний который на лыжах thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Василий Ив." пишет:
Не смешите, мой на предпоследней фотке.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Я два не цеплял по одной причине не было б запаса по тяге ,с одним я мог пахать все, хоть грязь хоть целину ,а с двумя вряд ли ,нужна низшая передача а отсюда расход,а так ширина меньше но скорость больше. А насчет колес у нас сейчас в продаже полно всяких-разных пневмо на подшипниках точи ось и все ,цена за одно от 120 гр. и выше ,в зависимости от размера может с Китая навозили, но за то есть.Плуг на твой трактор в самый раз,будет тянуть влегкую 4на 4 это же все таки не один мост лишь бы еще передачи удачно попали ,чтоб меньше ими клацать.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Ошибся или запутался....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
там на них диски го cen но, из той жести что крышки закаточные ИМХО.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
там на них диски го
На метале г.. но , а вот с пластиковыми очень даже не плохие , у меня на сеялке уже лет 8 наверное .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Анатолий Иванович" пишет:
Не понял а что не так?
