Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 52 из 81
2409 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Значит зазор 1мм получается. Вы же токарь и прекрасно знакомы с наклепом на болтах которые держат резец. 1мм зазора и болтик М16, а стенки то мм10 наверное? Нормально, даже конец болта толком опустить не получится. Там бы мм3-5 не помешало. А еще сварка, покраска, земля... Не ожидал.
Я что-то не совсем понял о чем Вы толкуете? Что не так? Я делаю так, как считаю нужным, а именно . В одной стенке будут 2 сквозных отверстия на 18 примерно , на отверстия станут гайки на 16 , обварятся. Болты на 16 с торца будут роточены как болты резцедержки, чтоб не сдавливало резьбу, мм 5 проточки до диаметра 12мм с радиусом.
П.С
Андрей, Вы последнее время пытаетесь меня подловить. Это не тот случай. Даже не разобрались как я планирую делать, а уже делаете преждевременные выводы. Хотя бы подождите пока соберу и сфотаю, а уж потом помидоры---красные face
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
но нафик надо, все равно переделывать
В смысле? Переделывать что? Стойка влезет. Будет предусмотрена небольшая регулировка угла атаки для каждого гнезда упорным болтом с торца. Гнездо будет крепиться на 2х стремянках на М16 , 4 гайки на одну стойку. Возможность передвижения по брусу рамы. Вроде все правильно dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Но Вы любите сложные пути
Владимир, путь проще есть, сделать как у меня на раме для мелкого мт , там швеллер 65мм , в него в аккурат входит стойка, но это не то. Нарубить пластин, и сварить то же самое, что мне выстрогал сегодня фрезер, тоже можно, но мороки на трое выходных, пока все подгонишь, сваришь, и т.д , а тут раз, и готово, да и ровно все в плоскости, и красиво в конце концов. Как-то так smile3
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
И то правда. Пол дня драть железо для того чтоб потом гайки приваривать... правда слабоват я, как-то такая мысль даже рядом не пролетела lol
Фрезеровщику не забудьте показать smile3
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
когда все выносить, не знаю
Объявить субботник.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Да что вы набросились сделается и нормально будет,просто кто-то сваркой отрежет и считает нормально а кто-то аккуратно сделает и считает что можно лучше сделать,а здесь все продумано и все как надо и аккуратно и практично. good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Андрей, заготовки нашел на 40мм по толщине, некоторые 39 . Можно бы было сместить стенку и нарезать в более толстой, но для этого нужна заготовка на 50 минимум, а это опять же, вес , и так выношу и тресусь. Что касается гаек, приварю и комар нос не подточит, и Вы кстати тоже. Андрей, дело не в гайках , к которым Вы приколупались, дело в другом, и Вы и я это знаем. Давайте не будем. У Вас есть свои руки, довольно ровно заточенные, у меня свои, как и голова на плечах. И каждый делает по своему. Вам вот например красный не нравиться, а мне нравиться, ну и что, мне теперь все в зеленый красить чтоб в траве не найти ничего?.
Сделаю , покрашу, испытаю, сниму видео. Выложу , и с удовольствием изучу Ваши помидоры в мой адрес. А пока это совсем не к месту , называть меня дураком , только из-за того что я гайку ни той стороной на палец накрутил.
"Исаченко Сергей" пишет:
Спасибо!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Андрей32" пишет:
Сегодня фрезер забацал державки для стоек,
Андрей, Ваш культиватор планируется только как сплошной или будет универсальным?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Hunter1" пишет:
Скорее всего второе. Подумывал уже об установке распашников, и стрел для междурядий.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
непрактично, и не продумано
думаю , Владимир , Вам разъяснил Одесский юмор ?
"Андрей32" пишет:
Соглашусь и поддержу 6319 , зазор мал . будут проблемы и не малые
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Конечно культиватор должен быть универсальным это однозначно чтобы использовать его для культивации прополки и окучивания,что их три штуки городить что ли.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Stebium1" пишет:
Да никаких там проблем особых не будет ,смотрел на своем заводские крепления с минимальными зазорами ,болты отпустил культиватор поднял и все лапы на земле остались,а здесь 2мм зазора,все будет нормально.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Ну так бы сразу и написали, а то сначала что заготовки крупноваты и долго драть пришлось, а потом гайки на сварке. А гайки я варю только в самом крайнем случае, предпочитаю пластины и в них резьбу. Тянет гайки, стенки тонковаты и потом приходится метчиком прогонять.
К стати там и одного болта достаточно будет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Будут , и при подгибе стойки , и при нестандартной толщине , а она сей час через раз .
Ага и сколько из-за них побитых пальцев и лопнувших под кувалдой чугунных карманов . Ну это моё мнение
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Stebium1" пишет:
Это свой трактор и свой культиватор ,человек делает для себя чтобы работать, а не ломать и думаю ему хватит,а погнуть и поламать можно что угодно если головой не думать, это тоже мое мнение.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
а здесь 2мм зазора
17 - 16 раньше было 1 а не 2 smile3
А еще есть кованные стойки. Хорошие, прочные, но вот корявые по толщине.
У меня тоже заводские старые чугунные советские. Окно 47 на 19 при том что стойка 45 на 16. И это при ширине 60мм а не 120.
Мне кажется у Stebium1 опыта побольше за жизнь накопилось.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
[quote="Исаченко Сергей"]Конечно культиватор должен быть универсальным это однозначно чтобы использовать его для культивации прополки и окучивания,что их три штуки городить что ли.[/quote
Нет, не три а два... Один для сплошной культивации и второй для прополки и окучивания... Я по началу тоже лепил всякую хрень вроде универсального культиватора Но на второй сезон выкинул всё это в утиль. КАЧЕСТВЕННУЮ обработку междурядий культиватором с жёсткой рамой не выполнить, если мы конечно добиваемся качественного выполнения поставленной задачи на не изготовления красивого агрегата который годится только в качестве выставочного экспоната. Таким изделием прополку БОЛЕЕ-МЕНЕЕ можно произвести только на двух половинках междурядий что для трактора классом 0.6 или тем более 0.9 является пустой тратой времени и денег на топливо не считая трамбовку колёсами междурядий...
Вы когда нибудь видели универсальный заводской культиватор? Или в КБ на заводах идиоты сидят?
Вот как должен выглядеть культиватор для прополки и окучивания...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Hunter1" пишет:
"Hunter1" пишет:
good good good thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Hunter1, а верхний зеленый Ваш?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Hunter1" пишет:
Я за свою жизнь много чего видел ,но суть не в этом ,человек делает культиватор для себя,на свои 50 соток ,ему хватит ,а эти на фото расчитаны на 5га и более и стоят они не дешево ,а кто у нас и у Вас сидит в КБ мне абсолютно все равно. smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
Можно провести на хорошо выровненном поле до ширины захвата 1.4 метра при наличии индивидуальных регулировок каждого рабочего органа , но насколько это хлопотно , шоб я так жил .Но для необходимостей огорода вполне приемлемо . А всё прочее =>
"Hunter1" пишет:
Вот так
"Hunter1" пишет:
УСМК , но его схема такова же как на фото
"Hunter1" пишет:
Нужно писать в утвердительной форме wink иначе этот форум был бы намного более скудным
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
будет покраска, пыль , грязь ...
в заводских крепениях , КПС например нри толщине стойки 16мм зазор в кронштейне 24мм, в УСМК при толщине стойки 12мм зазор-17мм, (дураки из КБ сделали)
"Андрей6319" пишет:
подтверждаю, и потом еще болты ест на ура
"Андрей6319" пишет:
лучше таки три
"Stebium1" пишет:
Будут , и при подгибе стойки , и при нестандартной толщине .
yes3
"Stebium1" пишет:
УСМК
но им при определенной наладке можно проводить и сплошную обработку
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Г" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Ну так кому не нравится пусть купит себе на 25 соток заводской за 5 сотен зеленых ,а за 8 сотен еще лучший выйдет,и работает им четыре дня в году,а остальное время любуется им, как он под забором стоит...,это ж как говорят хозяин-барин,а то что где-то что-то когда-то так оно на заводском еще быстрее может сломаться при нынешнем то качестве изготовления...,а человек для себя делает... как ему надо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А это Вы к чему?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
То есть есть только два варианта:
1. Купить
2. Сделать нерабочий универсал
К стати неправильно насаженной кувалдой можно с одного удара сделать кого нибудь калекой. Нет разницы сотку обрабатывать или гектар, от площади принцип не зависит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Владимир Г" пишет:
А это Вы к чему?
Я не в коей мере не хотел некого обидеть, просто хотел подчеркнуть что каждый человек идет своим путем,тем более самодельщик,один идет где труднее ,добиваясь чего то методом проб и ошибок,другой- идет где легче ,но и тот и тот по своему прав .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей6319" пишет:
А кто может наперед знать что он будет не рабочий, а может он будет лучше заводского,я например много лет пользуюсь своим самодельным и нормально,меня устраивает ,так что доделает посмотрим,он ведь не для нас его делает а для себя.А про кувалду я вообще не понял каким она боком до культиватора...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Имеете ввиду Андрея? А то как-то не понятно dntknw , может какого ЗЕКа с порядковым номером собираетесь поддержать laugh
"Stebium1" пишет:
Дык вразумите дураку (мне) , в чем проблемы-то будут, может пока еще не поздно , исправлю ? Стойка на 16 , у меня 17на плюс , что куда не влезет и где чего не дожмет?
На пока у меня на первом минике все это есть, можно бы было и не загоняться, но душа требует универсальности, пока есть возможность почему бы и не сделать, мож продам кому , а цена от этого меньше точно не станет.
"Андрей6319" пишет:
Заготовки были кованые, примерно 40х60х160-165 по длине, вот с этой длиной и пришлось повоевать, в вертикали сами понимаете, особо не зажмешь и не разгонишся. Да и паз прорезался за 1 проход сразу на глубину 50мм , отсюда небольшие обороты и минимальная подача.
Я же Вам говорил, не спешите с выводами, а Вы на меня сразу с кулаками yes2 laugh
"Андрей6319" пишет:
Тут тоже двоякое мнение. В пластине можно нарезать резьбу, но нужна толщина, и если она сорвется, опять же , перерезать. Хорошо когда гнездо снимается и можно перерезать в тисках , а если оно наглухо к раме, как у меня на первой раме мелкого мт . А тут срезал гайку болгаркой , и приварил новую. Да и гайки я буду делать усиленные, а не заводские, они 12мм высотой, 5 ниток живых, я буду точить примерно на 20мм. А красота тут из-за сварки не утратится, краска все огрехи скроет.
"Андрей6319" пишет:
Возможно, но все уже расчитано на 2 да и хуже-то не будет , я думаю.
"Stebium1" пишет:
У меня ведь кузня есть, не зра ж я ее углем топлю, нехай отрабатывает, нагрею если что, пара ударов кувалдой и размер будет самый девке раз victory
"Stebium1" пишет:
Для самодельщика отбитый палец---должен быть в удовольствие! dread laugh
"Андрей6319" пишет:
Мерял стойки , они 16-0,2мм , у меня паз 17 + 0,3-0,4 мм и того 1,5мм , считаю что за глаза, на крайняк подточить можно неровность.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Я тут поступаю таким образом . К заготовке будущей боковины кронштейна привариваю гайки круговым швом , потом варю весь карман . В готовом кармане просверливаю отверстия через гайки и только после этого нарезаю резьбу в стенке через гайку , не тянет , не пучит , не закусывает
"Владимир Г" пишет:
"Stebium1" wrote:
УСМК
Так и я о том что он универсальный им ещё и сеять можно было , но сколько труда при этих эволюциях
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Stebium1" пишет:
И еще и фрезеровать им ...и дисковать... hi
