Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 51 из 81
2409 сообщений
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
Я наверное все-таки буду ставить спереди 3Х270 , а сзади 4Х330 , и перед задними крайними опорные колеса, чтоб по следу трактора шли, так и утопать меньше будет и более равномерное положение культиватора должно быть
Самое верное решение victory
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Stebium1" пишет:
Сможет ли работать райборонок после культиватора по вспашке не знаю , думаю что в основном нет
У меня же работает... Да и райборонки тоже разные бывают, у меня к примеру два вида их. Такие как на фото которое выложил выше (из интернета) но они слишком лёгкие и действительно толку от них мало (ни какого), а есть у меня и по тяжелее (их и использую). Изготовлены они из швеллера.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Dj" пишет:
малыша зовут
"Dj" пишет:
год выпуска 1995
Что-то малыш не подрос с1995 года laugh шутка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
И у меня их два вида , и оба слишком густые ( что собственно и должно для райборонка) и зуб существенно короче чем у борон . Подгрузив их получаем вместо вспашки каток , ну это моё мнение
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Stebium1" пишет:
Рыхлит в данном случае культиватор а борона нужна только для выравнивания грудок после культиваторных лап, с чем блок из 3-х райборонок отлично справляется. Работа райборонок в блоке и по отдельности очень существенно отличается. Да и догрузка из 7-и кг (башмак от гусеницы ДТ) на 2 метра захвата это пустяк, только чтоб не подпрыгивала на скорости.
Естественно это только моё мнение и каждый должен поступать исходя из собственных условий, потребностей и убеждений...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики , а что есть райборона ? Ввел в поисковик , выдает много картинок в основном сцепки из обычных клецевых борон или же дисковые ножи , сцепки
29.10.2009 - 00:13
: 7829
И на какую глубину культивации ариентироваться в среднем, какое наиболее эффективное погружение в пахотный слой стрелы в см ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
Почему тогда не шлейф ?
"Андрей32" пишет:
Махонькая боронка , сфоткаю скину
"Андрей32" пишет:
От 5 см до 20
"Андрей32" пишет:
То которое нужно именно сейчас
http://uploads.ru/?g=MokBP.jpg
Лёгкий круглозубый райборонок и средняя борона
жёсткий шлейф
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
От 5 см до 20
Дааа, scratch_one-s_head , очень конкретная цифра laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
Самая легкая борона, предназначенная для работы с зерновыми сеялками.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
"Stebium1" wrote:
От 5 см до 20
__________________
Все правильно, в зависимости от культуры. yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Во блин , сколько живу ни разу не встречал. У нас белорусы таскают сеялки а сзади цепи, и даже 2 новые сеялки года 2 которым, тоже с цепями.
Ломаю голову , чтоб колеса с резиной на 13" впихнуть перед крайними задними стойками , нужно между рядами делать 70см , как думаете, не много ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
У нас основная культура у населения --- картоха. На втором месте капуста. Ну и мелочевка всякая, морковь лук чеснок , и.т.д . Так вот для картохи с капустой какой оптимал?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Stebium1" пишет:
У меня в остатке 40% здоровья, согласно заключению врачебной комиссии, и с моим позвоночником ворочать бороны это самоубийство. Врачи вообще запретили подымать что-то тяжелее ложки. Сцепкой пользовался один раз и после того как пришлось в одиночку бороны на прицеп грузить её место под забором... Культиватор прицепил, работу сделал и на место парковки. Ни чего ворочать не надо.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Андрей32" пишет:
Под эти культуры я обрабатываю фрезой. Каким образом у Вас сажают капусту, рассадой или семенами?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Андрей32" пишет:
У меня 60см, думаю и 70см не плохо будет, вот если меньше то плохо.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
У меня в остатке
http://uploads.ru/?g=MokBP.jpg Вот так проще всего и легче
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Hunter1" пишет:
В 99% случаев рассадой, все поголовно.
"Hunter1" пишет:
Это хорошо , что можно побольше. Тут еще вариантик проскочил, где можно и в 60см уложиться , но надо будет смотреть по месту. Ладно , с этим думаю проблем не возникнет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я сделал так...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Hunter1" пишет:
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сегодня фрезер забацал державки для стоек, надо отдать ему должное, пол смены на меня потратил, заготовки были крупноваты , пока ободрал , и паз чего стоит.
2 шт вынес пока.Размер 110х60х36 , паз 17мм.
14 шпилек сделал сегодня в обед на скобы , когда все выносить, не знаю dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да ,большое дело хорошая станочная база good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
wacko2 Закат солнца вручную , но красивый закат
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Не понял одесского юмора?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Исаченко Сергей" пишет:
Если бы она еще в моем гараже была, ей бы вообще цены не было laugh
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
паз 17мм.
А стойки по моему толщиной 16?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Андрей32" пишет:
Дык а в моем гараже токарный самодельный и то хорошо,а то токарка сейчас проблема номер один, а так хоть что-то.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
А , так лучше сделать на 15,5 а потом ее туда кувалдой забивать? Эта П-образина будет еще к пластине привариваться, где-то поведет , где-то краска ляжет , должен быть припуск , а не натяг. А стойка действительно 45х16мм , только в субботу смерил в магазине, поэтому и заказал фрезеру 50х17мм паз
Без токарки самодельщику трудно, никто не спорит, именно по этому я и торчу на этом проклятом заводе , давно б уже на другое место ушел , но только тут более-менее вынести можно, хоть и по чуть чуть , но все же , а где-то и гайку не пронесешь.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Значит зазор 1мм получается. Вы же токарь и прекрасно знакомы с наклепом на болтах которые держат резец. 1мм зазора и болтик М16, а стенки то мм10 наверное? Нормально, даже конец болта толком опустить не получится. Там бы мм3-5 не помешало. А еще сварка, покраска, земля... Не ожидал.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
красиво,( но нафик надо, все равно переделывать...), непрактично, и не продумано, Но Вы любите сложные пути sad
