Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 41 из 81
Вы меня прямо заинтриговали...
Ладно, еще пойму, когда при повороте колеса немного юзят , там понятно, разное расстояние проходят все колеса, и внешнее переднее---самое большое проходит, отсюда и юз может быть, я вон снег когда чистил, и то немного наблюдалось подобное при максимальном вывороте колес, но если такое наблюдается при прямолинейном движении с такой малой разницей по прохождению колес, то я просто не знаю что и предположить, не должно такого быть
Сергей, так вот исходя из разницы радиусов колес в нагруженом состоянии и ненагруженом попробуйте поиграть с давлением в них. Если конечно позволят вес мт и жесткость резины.
Так и сделаю
Ничего это не даст. Чтоб почуять разницу, нужно колесо либо вообще спустить до критического минимума, либо накачать почти до возможности взрыва, тогда разница в 2см по прохождению за оборот будет обеспечена. А так , если 1-2атм разница, то толку с этого 0.
Проблема здесь в чем-то еще кроется, 2-3% в расхождении не привидут к такому результату
Андрей, в моем примере в процентном соотношении какова разница радиусов( ну и пути за оборот) нагруженного и ненагруженного колеса?
А у Вас вроде как мелькала цифра 1,4%, или я что-то путаю?
Я вроде нашел причину...
Тезк, а мне вот думается что у Сергея наоборот разница по мостам минимальна. Какой то промежуток времени эта разница как бы накапливается в трансмиссии( выбираются люфты) а потом кратковременная нагрузка и процесс повторяется. Если бы была большая разница то юз был бы постоянным а не периодическим.
Не томи
Сергей, вот резюме вашего трактора в теме фотогалерея тракторов...
Ваша цитата...
Привет всем!
Полноприводный тракторок.
Двигатель - ВАЗ 2101
Трансмисия - Жигулевская коробка, кп Газ 51, раздатка УАЗ, самодельный редуктор выравнивания передаточных чисел мостов.
Передний мост УАЗ передаточное число 5,1
Задний мост Газ 51 передаточное число 6,7
Калия - 1240мм
База - 1750мм
Вес - 1500кг
Вы не уточнили про самодельный редуктор выравнивания передаточного числа, в нем-то наверное и все дело. Если не трудно, опишите его конструкцию?
Такого просто механически не может быть, если есть большая разница, то колесо, менее нагруженное весом и с минимальным сцеплением, просто будет юзить, стирая покрышку, а юзить будет , т.к сцепление с грунтом далеко не 100%
А я разве сказал про большую разницу? Пора спать, а то я уже заговариваться начал
и Сергей убежал, озадачели меня своей трансмиссией, а сами спать, а мне не до сна, буду думать о самодельном выравнивающем редукторе
Черт точно !!! Я забыл про него.Этот редуктор так сказать для выравнивания перед. чисел.Так вот расчет редуктора берется из перед. чисел мосто т. е. берем 6,67 делим на 5,12 получаем 1,3.Через это число подбирается число зубьев на шестернях. Короче у меня на одной шестерне не помню в какую сторону(меньше или больше) разница в один зуб
А зачем??? Ведь если колесо 95см разделить на 73см, то выходит тоже 1,3 Идеально, что еще надо? Выкидывайте редуктор и выводите карданы с раздатки прямо на мосты без всяких ноу-хау , и трактор шептать будет.
Все, отбой...
Все отбой
Хочу с Вашего позволения 5 копеек вставить по способу как определить какой мост куда едет.Если предположим разсоеденить кардан на пер.мост и пометить метку на месте разрыва и протолкать трактор то оно сразу покажет кто в перед забегает и как сильно
Это верно, только есть 2 дополнения:
1-Это делать летом на ровном участке трассы.
2-Рулевые колеса держать строго прямолинейно.
Привет Андрей!!!
Посоветуй , ты мой трактарок видел неоднократно , откуда можно взять ВОМ ? В планах картофелекопалка.
Самое простое с КОМ сбоку газоновской коробки. Картофелекопалка не настолько много мощности требует, так что будет ходить и довольно не прихотлива. У вас еще к тому же и приимущество есть в более низкой скорости движения по отношению к оборотам ВОМ По памяти, если на коробке мт будет 1я , ьна коробке газ тоже первая, и пониженная на раздатке, то при 2000об у вас скорость будет (без учета того самодельного редуктора, я надеюсь вы его выкинете ) 1,3-1,4км в час , обороты ВОМ при этом будут 300-350 в минуту, а если включать на первой кпп 2ю передачу, а на остальных так же, то скорость будет где-то 2,1-2,2км\ч. а обороты ВОМ 500-550, почти стандарт, так что пробуйте
[quote="Андрей32"]Самое простое с КОМ сбоку газоновской коробки. [/qВо
Во-первых , Андрей давай на ты .
Во-вторых КОМ отпадает, его перекрывает карданный вал от раздатки. Раздатка стоит за коробкой.
Ещё откудо можно вывести ?
А "вильнуть" никак нельзя? Глянуть бы фото этого узла...
Неее , у меня стиль чтоли такой, в открытом форуме ко всем на ВЫ, так что извиняйте, но вы можете как вам удобно. Хотя в личку многие почему-то наоборот на Вы обращаются, хотя там мне выкать совсем не приятно...
Не помню, как у вас соединены первая и вторая кпп, а то б с места стыковки можно что-то замутить было бы, только при условии дополнительного опорного подшипника на первичном валу второй кпп. отсюда можно снять немного большие обороты чем с ком. Вывести можно вбок-вниз, влево или вправо, а там уже смотреть...
Я последне время задумался с промежуточного вала кпп ваз момент снять, вместо поддона-крышки сделать самодельную крышку-ступеньку, с установленной внутри вал-шестерней на 2х подшипниках, чтоб оборотики поднять ВОМ , да и мощность можно снять порядочную, только еще ничего не считал, просто думал по этому поводу
Дополнительный подшипник есть
Фотки этого узла нет.Вильнуть там ни как
Ну вот, нормуль. Тут лучше ременку сделать, но прежде передедать немного крепеж крыщки первичного вала, там 4 болта м8, нужно перерезать на м10, или между нарезать еще 4 резьбы чтоб было 8 болтов. Выточить шкив , с глухой расточкой внутри, и посадочным отверстием и 4мя отверстиями под болты крестовины. Поставить шкив так, чтоб он стал между крестовиной и фланцем первичного вала второй кпп, а сам шкив что б как бы закрывал собой втулку крышки первичного вала. 3 ручья профиля А будет достаточно , а уже второй шкив можно эксперементировать в зависимости от желаемых оборотов. ВОМ получится довольно надежный и мощный
Вот тут на днях попалась фотка, сохранил, ставится как раз вместо поддона на жигулевскую кпп - только не понял заводское исполнение или кулибинское.К фотке коментариев не было.
Дааа , если это и кулибинское исполнение, то слов просто нет, очень симпатично сделано. Я вот только что думаю, резьбы поддона нужно сразу перерезать на м8 вместо м6 штатных, потому как в дюрали на них ловить нечего, разобьет быстро.
Отличный вариант Спасибо за помощь
Андрей добрый вечер!
Расскажите пожалуйста, как и из чего делали профилированные дуги для крепления моста?
Доброй ночи!
Дуги гнул на горячую , делал из профиля 45Х30Х5мм
