Предпусковой подогреватель. Страница 52 из 165
4929 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот сегодня после обеда потрудился
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну вот блин Леша, весь кун изсверлил, как теперь тяжести то поднимать будешь? clap
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий 59 пишет:
Толик привет! да не чего ему не будет . там металл видел какой shok 10мм наверно super
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
Алексей 161 RUS привет! размеры ерша не знаешь?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Айнур007 пишет:
Который в блоке
. взял дюйм . а ерш на 20мм . так как поставил насос вот
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Анатолий 59 пишет:
Да он привык халодильники сверлить на шайбы,теперь и до трактора добрался, dntknw наверное тоже на шайбочки порежет. victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Анатолий 59 пишет:
yes3 Конечно . по режим lol
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
да который в блоке как я понял резьба на дюйм,диаметр ерша на 20мм а диаметр самой пробки?я просто еще не открутил. а насос не слишком быстро гоняет ож,успеет тен нагревать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Айнур007 пишет:
Так я сегодня взял пробку и по пробке на рынке подобрал. там есть любые . и вам так советую. по насосу не знаю вот буду промывать систему залью воду и посмотрю как давит и как будет греть scratch_one-s_head Нужно У ВАСИЛИЧА или ФИНА спросить они в этом деле очень понимают хорошо super
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
ну после испытаний полный отчет yes3 ,по времени на подогрев,градусы на улице и двиг-я.а еще Алексей не думал о подогреве дизтоплива?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Айнур007 пишет:
Хорошо я отпишусь! да думал по соляре . Нужно лить солярку зимнюю lol :good:Я еще купил тройники
и хочу пустить обратку с форсов в трубку которая идет с ТНВД . и пустить все это дело не в левый бак в низу а через тройник в верху там где баки соединяются и топливо теплое будет с ТНВД и с форсов иди в правый бак super ya
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
так я и лию зимнюю соляру) это просто улучшит вязкость и горение в камере.там все ровно конструкция простая
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Айнур007 пишет:
Так а толку . у меня перехватывало в -30 в краниках . нужно греть бак scratch_one-s_head
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
а в бак как ты собираешься а самовар перед тнвд
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Айнур007 пишет:
я сделаю тогда увидиш victory фотки
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
жду yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей 161 RUS пишет:
Айнур007 пишет:
Вот от сюда идет в бак вот сюда
я хочу эту трубку через тройник вот сюда врезать
красная трубка и будет греть и наполнять правый бак super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Айнур007 пишет:
Вот от сюда [изображение]идет в бак вот сюда
[изображение] я хочу эту трубку через тройник вот сюда врезать
красная трубка [изображение] и будет греть и наполнять правый бак super
Хорошая мысль Лёха,я себе тоже вварил гайки в правый бак и всё туда пустил,форсы,и с насоса обратка. good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Вань Привет! Зачем в варивать . проще тройник
поставить и все
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Я вообще хочу с форсов врезаться в ту трубку , что идет с ТНВД через тройник и пойдет одна трубка в тройник на бак там где у меня красная трубка соединяет баки victory
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Я Лёш понял читал твой коментарий в верху,у меня баки были снятые при ремонте face вот и приварил.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Я Лёш понял читал твой коментарий в верху,у меня баки были снятые при ремонте вот и приварил.
С низу конечно лучше не зря с завода сделано в левом баке с низу . чего в правый не сделали huh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
можно проще-вместо сливного соска завернуть переходник с тннд под болт штуцера.теплую лучше подавать в низ-она будет создавать опять же термосифонный эффект и разогревать бОльший объём топлива.а если тёплая будет плавать сверху а внизу стоит кисель то проку мало.а лучше использовать топливо по сезону-у меня знакомый работает на заправке и всегда имеется информация о качестве топлива-как правило идёт борьба за клиента и с топливом проблем нет.у другой фирмы недоливают капец-10 % точно.цена правда ниже но если перевести на литраж то выходит дороже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Так на пластиковых баках нет штуцера на слив отстоя из баков с правого бака . Только с левого dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а как же с него отстой слить?так то у нас нет такого щастья-везде металл-относительно этого и поделился
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Леш, привет, смотрю насосик прикупил все-таки smile3 и место нашел, а то говорил-поставить некуда good Морозы на подходе, вот и испытаешь как раз scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
А вот не как не сольёш .я так понял конструкторы решили упростить и сэкономить на одном штуцере .к
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет! Нет у родителей стоял на насос станции . и не стал работать. они купили новый .А я забрал этот разобрал а там соль за штопорила крыльчатку , почистил и все super за работало . вот решил поставить и проверить. только вот пугают обороты большие . . буду промывать сегодня систему водой после тосола . и попробую как давит и за сколько времени прогревать будет блок подогреватель
у меня стоит на 2Квт и есть еще на 2,5 Квт вот и думаю может поставить на 2.5 пока все слито scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с насосом можеш ставить оба тэна сразу-нагрев вообще будет быстрым.для 2-3 квт насос лишняя деталь.у заводского пжб мощность много больше и обходится термосифонной циркуляцией.так что в данном случае с электроподогревом установка насоса это неоправданное усложнение конструкции.
