Предпусковой подогреватель. Страница 116 из 165
4929 сообщений
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Во мужики, покрасил и поставил наконец свой кирогаз. blush2
Пожалел только, что сразу не посмотрел какое реальное отверстие под квадратом и под заглушкой. Так бы патрубки Ф25мм поставил, а то по моему громоздко с Ф33мм bang
Опробовать только пока не получилось, доделываю печку, ее поставлю и сразу опробую.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
msbsod пишет:
Всем привет!
Ухххх... good Если работать будет, то БОМБА... super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
да куда он на хрен денется с подводной лодки?будет греть как миленький.если для работы с лесом то надо бы на шланги защиту приварганить а так конкретный котелок получился. good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Я не против.... blush2
FinФИН пишет:
Если трактор в лесу оставлять, то можно греть этот котелок паяльной лампой... wink
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Иван Василич пишет:
Логично!! super
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Хорошая идея, или газовым болончиком.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Вечер добрый. Подскажите где или от чего найти гайку для тэна? В магазинах сантехники только чугунные. А мне надо стальную чтоб в трубу вварить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Александр 44 RUS. пишет:
Можно у токаря заказать..
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
мне вместе с теном продали, стальную, но под трубу пришлось переходник делать, мелкая гайка, потом в гараже и метчик такой откопал, не нашел подходящий кругляк нержы
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Если использовать стационарный газовый баллон, газ покупать на ГЗС, это будет не дорого.. wink Но надо помнить, что в сильный мороз, газ сам плохо горит... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В сантехнике встречал вот такие муфты, они стальные... wink Длину отрегулируешь болгаркой... wink
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Вот я такуе же варил,одну испортил,так ещё кусок от этоу муфты отрезал.И не надо ни каких гаек.
Иван Василич пишет:
Ну во,одна хорошая мысля и вещь стала универсальной!
Так можно в принципе и наши с труб, тоже греть,на малом огне.
Приехал на выходные сегодня,думал тестану свой,мороз блин зараза 20ку давить начинает,а мне надо тепло,т.к запуск нужно сделать на горячей воде,прогреть двс,слить воду и залить тосол,потом завести и прогнать воздух из ож.
Прикупил 20л тосола(700р -10л),пока попробую на тосоле ,где засопливит,да и помоет двиг внутри малёха,потом антифриз бухну.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Можно и не на малом огне... wink
Sibirius пишет:
Еще совсем недавно в деревнях не знали за антифриз, а не один трактор не стоял даже в минус тридцать... wink
08.08.2011 - 23:22
: 600
Иван Василич пишет:
Спасибо. Гляну
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Спасибо. Гляну
Я покупал там же где и ТЭн брал,попробовал магнитом,прилип,ну и приварили полуавтоматом!
31.01.2012 - 06:40
: 340
Иван Василич пишет:
ДТ-54 и тот умудрялись заводить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Да у меня ещё и м10 дм в коробку(мост) залито .
Береженого, Бог бережет - говорит монашка, когда одевает презерватив на свечку.... lol Ты же СИБИРЯК.... wink Морозу испугался, чё ли... lol
31.01.2012 - 06:40
: 340
Иван Василич пишет:
Так и я про то же, что рожденный пахать под печку прятаться не будет! Это сейчас придумали тосол, антифриз, масло и соляру зимнюю, а 10 лет назад об этом трактористы даже не мечтали!!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Иван Василич пишет:
Ты же СИБИРЯК.... Морозу испугался, чё ли...
Да нее,Василич,Лутше мороз чем влажность и ветер,в мороз приятней.
А завтра - 10 обещают,если так то буду пробывать заливать тосол.И снег можно почистить.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2016 в 18:33:36
Дерзай... wink
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Дерзай...
На дерзался сегодня ппц. wacko2
На ул -10 с ветром,залил 2 ведра горячей воды,подождал не много(пока температура не начала падать на эл.указателе) получилось - 0.4 ,пошёл по быстрому ещё ведро горячей воды набрал,открыл краник в блоке,не бежит,открыл краны на печке не бежит,открыл кран (вместо квадратной пробки поставил на подогрев) не бежит,открыл радиатора краник побежала,елы палы думаю,побёг за горелкой,начал греть блок в районе кранов ,минут 10 и начала струйка с краника блока появлятся,далее с крана(3/4 в место пробки) тоже закапало,потихоньку потихоньку и залил ещё ведёрко горячей,пошло со всех кранов ледянная потом тёплая,вздохнул спокойно.Потом ещё ведро горячеё водой прогнал,потом 2 чайника вскипятил(добавил лимонную кислоту и порошка не много) и температура поползла вверх ,прогрел блок в итоге до 20гр.Завёл и печку горелкой уже на холостом ходу отогрел.Вся процедура беготни заняла 2 часа wacko2
По грёб снег часа 4 и слил воду(грязная была) и залил тосол,и на тосоле ещё час поработал,чтоб воздух везде прогнать..И посварке подогрева начал мокрить тосол,опять придётся сливать всё и проваривать huh
И потом повторять процедуру,но в -10 уже не буду,максимум в -5.
Ну и если весь не убежит до завтра то подключу подогрев для теста.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Иван Василич пишет:
Дерзай...
Когда сливаешь воду, надо краники оставлять открытыми... wink Потом когда заливаешь кипяток, то сначала надо добиться, что бы из них потекла тепленькая, потом закрывать... wink В общем на воде заводить то же есть свои нюансы... wink Не так уж и сложно, заводили в минус за тридцать... victory
Я же тебе советовал проверить подогреватель на герметичность... wink Закрутил ТЭН, сварные швы намазал мелом, залил водички - все покажет... wink Ну ни чё, не переживай, на перед опыт будет... dri
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Так они всегда открытыми оставались.
Иван Василич пишет:
Ну об этом я уже потом подумал.
Иван Василич пишет:
Я же тебе советовал проверить подогреватель на герметичность... Закрутил ТЭН, сварные швы намазал мелом, залил водички - все покажет..
Так дома на воде проверял и мелом мазал,было всё Ок.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Чуть чуть воздухом давануть надо было... wink Хотя мел должен был показать... Может не по шву течет, присмотрись внимательней... wink Еще, у тебя шланг от подогревателя к квадратной пробке, стоит ниже краника слива, если будешь на воде работать, то не забывай, что там вода останется после слива... wink
Sibirius пишет:
Значит кипяток чуть живой был... Надо было плеснуть на них, пока не потекло, обычно хорошо отходят... wink
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Ну это конечно,у меня и у подогрева верхняя часть находится на минимальном уровне блока,когда на воде заводил то подогрев перекрыт был,
Иван Василич пишет:
Нее Василич,бачёк на печке стоял,а внём водичка шевелилась уже smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Одни краник, сверху натечет... wink Или у тебя с обоих сторон перекрывается...??? scratch_one-s_head
Ну а так то, какие впечатления от подогревателя...??? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Так может это микробы, когда тепло почуяли, быстрей бегать стали, вот и зашевелилась водичка.... lol lol lol
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Одни краник, сверху натечет... Или у тебя с обоих сторон перекрывается..
один кран ,в место пробки вкручен.А вторую сторону глушил.
Иван Василич пишет:
Так я же на воде заводил,чтоб потом тосол залить и воздух выгнать.
Еслиб тосол сразу залил то он незавёлся бы,холодный однако.
Завтра -8 ,пробывать буду включать для пробы,потом сливать и подваривать.
Тэн я посадил на лён с герметиком.
Вот фотки 1я до залива воды.
2я залил воду.
3я в работе на тосоле уже
Слева на право, 1й индикатор t в блоке,2й v, 3й t в кабине,4й на улице.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
2я залил воду.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sibirius пишет:
Я прежде чем поставить, воздухом проверял придавить и смотрел в ведре откуда идут пузырьки. .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Sibirius пишет:
А у нас сегодня потеплело +1 днем
