Предпусковой подогреватель. Страница 115 из 165
Спасибо, попробую намотать, вдруг прокатит.
Проверить легко... Водички в дырочку лени и усёёёё...
спасибо учту, больше балуюсь чем токарю)) так. втулки переходнички, на отвал все выточил...
опробывать не успел.начались рабочие будни.А там тепла буду ждать.На горячей воде заведу.Воду солью и на антифризе порабтаю,чтоб на следующий день по наблюдать,по любому где нибудь да за сопливит.Резьбовые все на лён с герметиком посадил.
Вход горячей ОЖ из котла в ДВС не стал делать в заглушку где 3 болта,т.к отверстие одного болта сильно рассверлино ,практически нет перемычки для прокладки.На фотке малёха видно,верхнее отверстие.
Крепится подогрев на 2 болта(чтоб летом легко снимался) к приваренной пластине к лонжеронам куна.Верхняя точка подогревателя находится как раз в нижнем уровне ОЖ в движке.
Если КУНу не мешает, зачем снимать...???
Ну для начало покрасить,а там чтоб соплей лишних не болталось
Делай на раз... Покрасить и сейчас можно...
А датчик как у меня стоит
Привет Леш... А это, что за датчик...???
Ну да Лёх.Я же у тебя за его и подъеснялся.
Датчик температуры.
Я и подзабыл уже !
Василич здравствуй дорогой ! вот такой . нужная штука когда родной электрический брешет
Такой же хочу... Колись, где брал и по чем..???
У вас же все приборы в норме.
Зачем дублировать ? Если для красоты , то можно светодиоды, есть разных цветов......
Для красоты можно и лентами светодиодными хоть всю кабину обляпать, а здесь и прикольно и практично, цифровой индикатор удобнее чем стрелка да и продублировать показания приборов лишний раз не помешает, на себе не возить как говорится.
У меня на одном из МТЗ моноблок сразу навернулся, буквально через 20-30 дней, оригинал был дорогущий и не факт что будет гарантировано работать продолжительное время, купил Пазовский он в два раза дешевле но там четыре прибора не было прибора давления воздуха, но и он падла работал не долго, пришлось накупить отдельные приборы и ставить на панель, зато навернется какой нибудь из приборов легче заменить
Трактору 8 лет . так вот я поменя датчиков 7 штук уже. не было контакта с кабиной и они почему то выходят с строя . заменил косичку на провод . но бывает выделываеться родной. вот и продублировал.
Василич так уже кажется говорил в Тюнинге http://www.12v.ru/site.xp/054052057124.html.
Прости Леш.. Видимо я пропустил....
Сегодня пол дня думал и так итак и уже затеялся мастерить типа того что сразу к блоку. Плюнул выписал такой.
У меня такой,в комплекте все переходники, тройник,пружины для шлангов.Второй сезон работает .Ставил минут тридцать.
Василич не чего страшного. рад помоч Там на сайте много. я и реле выписывал на девятку включения света и реле 3х уровневое. Реле дворников тоже штука нормальная.
Дима привет! Где заказал?
Да сегодня надо было на час завести за металлом съездить нашёл лист . Вроде и мороз не большой но не хочет он сука без подогрева. Подумал хрень это всё с лампой бегать .
Да и сразу там и фары лед выписал.
А мы сделали еще один сегодня на зилок. Тен покороче без терморегулятора, трубку под терморегулятор обрезал запоял. Установил термореле на корпус 90градусное, но при монтаже обломали вывод, так что пробный пуск был без реле, Теперь главное не забыть что включил подогрев.
Побывал Михалыч в перёд и в этом году ради интереса заводить без подогрева в -15 с со свечами заводится быстро с зимнем маслом,с летнем туговата.С лампой как то не охота бегать да и копать от неё на двигателе и капоте
Нормуль... На ЗИЛе собирался на раму делать... Передумал...???
Та да я пока добрался до Зила в село, а там уже заготовок понаделали и ждут) Вот и получился боковой). Нормально справляеться. В нашей зоне хватит.
На болты поставил, или шпильки в блок вкрутил...??? Я шпильку ставил, так удобней прикручивать...
Болти) трохи повисів в верх ногами на зілу тай усе)
Присоединюсь.
