Предпусковой подогреватель. Страница 112 из 165
4929 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
ктото еб cen лом торгует.
laugh super Пад сталом .
А почём еб cen ло laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cabrow пишет:
Суть в чём....
Запустил новый коровник для КРС, туда нужно завозить сено и сенаж, вывозить телегу с говном от транспортёра. Это могу делать только на 1025,2 - он с КУНом, но в коровник и гараж не проходит по высоте. Стоит на улице. Работать нужно каждый день или говно замёрзнет на телеге.
Нашёл в сети подогреватель, не уверен будет от него толк. dntknw
Толк то с него будет, только пока он придет, уже весна будет.... wink Самодельный не хочешь сделать...??? Тут все написано как...
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Иван Василич пишет:
Да сделать то можно -я не рукожопый, но времени в обрез. Через две недели плем.нетелей завозить буду, а в коровнике ещё работы много по мелочи. С братом посоветуемся может что надумаем.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Ginaki пишет:
На один из тракторов, который постоянно зимой используем решили поставить подогреватель. Пока я читал этот форум, прикупал какой то ТЭН (возможно и Аристоновский) в 2 кВт, большую железную гайку (чтобы Тен вкручивать), шлаг от печки длиной 1 метр 20 см., брат успел купить готовый Северс-М. Поставим пока его. А самопальный потом на другой трактор прицеплю. Клапан в нагревателе мне тоже не понравился. Выкину его и корпус поставлю вертикально, и направление потока тоже поменяю. Цеплять буду, как и советовали на форуме вход от отверстия м/у генератором и центрифугой. Выход с грелки справа по ходу треугольным фланцем. Надеюсь ход мыслей верный.
Северс без помпы всё ещё греет. Вроде уже третью зиму. Клапан удалён. Направление потока не по стрелке на корпусе. Закреплён вертикально на конце полурамы почти под кабиной. Ввод от дырки сливного крана (вместо крана вкручен переходник с комплекта), выход в головку там где три дырочки с резьбой (сварена треугольная пластинка с гнутой трубкой). Антифриз сливать при надобности через пробку на нагревателе. Сфотать пока не получается.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Ginaki пишет:
Трактор МТЗ ?
В инструкции монтируют в контур печки.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Куда лучше нагреватель ставить и какой мощности покупать ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cabrow пишет:
киловатт 2,5 у меня нагревается быстро
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cabrow пишет:
Лучше как рассказал Ginaki но забор с четырехгранника... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cabrow пишет:
всё зависит от того что вы хотите-с быстрым разогревом то надо помощнее-3-5квт-но к ним надо обязательно патрубки не менее Ф25мм.и подключение по максимально короткому пути от пробки до заглушки над стартером.https://fermer.ru/comment/1077316813#comment-1077316813 -вот хороший и несложный в повторении образец.если у вас есть коровник то и отечественные дугообразные(дуга или скрепка) тэны для вас не проблема.с них хорошие нагреватели получаются и по цене в несколько раз дешевлее чем представленный вами северс.если время вас не поджимает и в сорокоградусные морозы нет нужды заводить то хватит и 2-2,5квт.у нас сегодня -26-28 было.полчаса погрел тэном,при этом горелка газовая еле бздела под средником-разогревал нигрол в промежутке.завёлся уверенно с раскруткой на закрытой заслонке.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Владимир казах пишет:
Cabrow пишет:
2 КВт , хватает за глаза. Монтаж примерно 15-30 минут. Цена 2100 рублей. Купил на 2 трактора.Важно чтобы работал термостат, т.к гоняет по кругу блок-печка минуя радиатор. При прогреве до 75 отключается автоматически.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Он хочет ставить подогреватель, который с помпой, такая мощность перебор... wink С помпой лучше ставить пониже, так как такой подогреватель не зависит от термосифона, то оптимально было бы из квадрата в кран слива... wink
FinФИН пишет:
Больше того отверстия которое в блоке, нет смысла увеличивать патрубки, достаточно что бы они налезли на соски покупного подогревателя... wink От этого и надо глядеть за размер шлангов...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
как же как же?насосик только помогает термосифону-если подключать встреч потока то хрень получится-с перегревом и отключениями котла и плохим нагревом блока.ну и подключение с пробки на сливной кран не отменяет термосифон в самом блоке-имея местечковый нагрев в районе 2 и 3 цилиндра а 1 и 4 будут долго ждать своей очереди.как бы сказать доходчивее-конструкторами заложены изначальные точки подключения котла подогревателя.мы же исходя из наших возможностей сменяем сам подогреватель на более доступные элементы и радуемся как ребёнок конфетке ya что у нас получается нагреть мотор.заводской котелок пжб 200 имеет намного большую тепловую мощность и работает на термосифоне с пробки и на заглушку у стартера при патрубка ф25мм.
Иван Василич пишет:
повторю что отверстии в блоке может быть совсем забито литьевым шлаком-что теперь отказываться от места подключения?производителю блока это отверстие не интересно ни в каком плане-будь его воля так вообще бы его не делали-проще лиь и меньше обработки.но это надо изменять проектную документацию технологический процесс.в общем как всегда-делается на отъе cen сь.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
А можно, Чтоб не ковырять заглушку(рядом с 3мя отв,указана электродом на фото) .а просто убрать патрубок от пд -10 (Указан тоже электродом) и сварить из трубки с ёршиком (как на рисунке) приспособу и прикрутить её в место этого патрубка?для выхода из подогрева.
Вход в подогрев будетиз 4х гранной пробки.
Эту приспособу хочу варить для того чтоб патрубок резиновый не перегибался.Важно можно или нет сделать выход ОЖ горячей из котла,в это место.
Котёл буду крепить как на фото.
Ветер не дал крепление доварить,замёрз как цюцик.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Вопрос снимаю.
Забыл,там же кран на печку стоит.
Если только к своей самодельной заглушке(на фотке ) штуцер приварить, dntknw
Или всё таки лутше выбить заглушку и туда пластину с ершом кумекать?
Всё равно если даже на зиму и надумаю ставить пускач(но это врятли)
то не буду подцеплять уже к системе ОЖ.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Вопрос снимаю.
Разверни патрубок с краном от печки на другую сторону, придумай к нему сосок и будет тебе счастье.. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
как же как же?насосик только помогает термосифону-если подключать встреч потока то хрень получится-с перегревом и отключениями котла и плохим нагревом блока.ну и подключение с пробки на сливной кран не отменяет термосифон в самом блоке-имея местечковый нагрев в районе 2 и 3 цилиндра а 1 и 4 будут долго ждать своей очереди.как бы сказать доходчивее-конструкторами заложены изначальные точки подключения котла подогревателя.мы же исходя из наших возможностей сменяем сам подогреватель на более доступные элементы и радуемся как ребёнок конфетке что у нас получается нагреть мотор.заводской котелок пжб 200 имеет намного большую тепловую мощность и работает на термосифоне с пробки и на заглушку у стартера при патрубка ф25мм.
Конструкторам по любому по другому ни как было сделать, а тут насос создает циркуляцию, аналогично помпы двигателя... wink На ПЖБ входные и выходные соски на 25, под них и блоке окалину расковырять без проблем... А на СЕВЕРСе, какие соски стоят...??? На 18ммм или на 16мм...??? victory У меня комп глючит, по этому возразить нормально тебе не могу.... lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Больше того отверстия которое в блоке, нет смысла увеличивать патрубки, достаточно что бы они налезли на соски покупного подогревателя... От этого и надо глядеть за размер шлангов...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Кран на печку у тебя останется как был... good С него печку запитаешь как и было, даже есть плюс в этом деле, если не надо, чтобы подогреватель гнал на печку, можно закрыть кран... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Конструкторам по любому по другому ни как было сделать, а тут насос создает циркуляцию, аналогично помпы двигателя... На ПЖБ входные и выходные соски на 25, под них и блоке окалину расковырять без проблем... А на СЕВЕРСе, какие соски стоят...??? На 18ммм или на 16мм...??? У меня комп глючит, по этому возразить нормально тебе не могу....
да лан тебе прибедняться-не может он. face тот же северс что с помпой что без имеет одинаковые соскИ.мощность тоже в одних пределах 1,5-2 квт.но в тоже время заводской способ установки показал неправильную конструкцию подогревателя-частые отключения термоэлемента,долгое время нагрева.всего этого удаётся избежать немного включив мозги и доработав напильником вроде готовое изделие.я от лени(лень было зимой ковыряться в поисках необходимого материала на самодельный подогреватель) просто купил северс-ну думал заводской,реклама хорошая шла,зимние скидки и прочее.а установил и пришлось переделывать на свой лад.заводской оказался не такой продуманный как самодельный(можно сказать выстраданный,прошедший эксперимент несколькими типами тэнов и кипятильников которые сгорали или разъедало тосолом,потерями тосола)
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
ну а размер соскА покупного подогревателя вообще можно сказать смех-один сосок вместо краника имеет отверстие 6 мм-больше не даст рассверлить сам сгон,резьба может лопнуть при затяжке.зато другой больше 10мм-и это делали производители.вот эти точно ничего не рассчитывали а лепили что попало и куда придётся."что там?а краник,давай туда сгон и на него шланжик повесим."примерно такой ход мысли был у этих горе производителей.но надо отдать должное-всё таки несмотря на огрехи в конструкции смогли запустить в производство большую линейку разных моделей подогревателей и держатся на рынке.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Вопрос снимаю.
Краник печки будет тогда смотреть в низ,и изгибов шланга печки не избежать.Ну если развернуть то стой стороны воздухан поиграться не даст.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Кран на конусной резьбе, его хоть в какую сторону направишь... wink Изгиба шланга на печку не будет... wink Присмотрись внимательней...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Хер знает, че случилось.... dntknw Отдельно фразы не могу выделить и процитировать... dntknw Щас вроде наладилось.... scratch_one-s_head
FinФИН пишет:
Я тебе о чем и говорю... yes3 Если на северсе проходная способность обоих сосков внутреннего диаметра на 10-12мм, то нет смысла ставить на них шланг на 25мм... dntknw
FinФИН пишет:
Не знаю, как на северсах с клапаном(шариком), но на тех, что с помпой, без клапана, их лучше ставить на одном уровне с входом и выходом, в нижней точке, но будет и сверху работать, лишь бы уровень жидкости был... wink Недавно лунфай на шеву ставили, работает отлично, поставили в разрыв печки, на правое крыло, но надо посматривать за уровнем в расширительном бачке... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
лунфея в разрыв печки ставили перед или после печки?
Смотря как смотреть... lol Ставили на Шева Ниву, в обход рампы, на правое крыло... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Хер знает, че случилось.... Отдельно фразы не могу выделить и процитировать... Щас вроде наладилось....
у меня тоже иногда так бывает.не знаю по какому случаю-комп барахлит или форумный глюк dntknw
Sibirius пишет:
я вообще избавился от родного винтового краника.на колупатор поставил от космича сорок первого.на простом тракторе сосок с зиловского компрессора-их там разных загибов есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Ну вот, а на меня наехал.... cry
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
обидели человека dont
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Никола87 пишет:
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
его обидишь-как же.это он прибедняется.а так он и сам может кому хошь раскалённый лом холодным концом в задницу вставить.
-а почему холодным?
-а чтобы никто не смог вытащить.
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
FinФИН пишет:
Никола87 пишет:
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
-а почему холодным?
shok
: Пошехонский район
10.06.2013 - 18:42
: 280
Никола87 пишет:
FinФИН пишет:
Никола87 пишет:
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
-а почему холодным?
shok
мой "автономный лампово-паяльный подогреватель" вдали от "цивилизации" без электричества работает!!!ТСЦ идет, правда ускоряет ее газелевская помпа!!!!самый оптимальный вариант ПРОБКА за Центрифугой-ЗАГЛУШКА за стартером!прогрев головки равномерный, блок разогревается, гильза "расширяется"-крутануть легче,+ греется поддон, на зиму заливаю полусинтетику!!!! еще вопрос, как влияет мощность стартера на его показатели и на "раскручиваемость" движка и на "живучесть" акумов????
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
его обидишь-как же
lol yes3
