Предпусковой подогреватель. Страница 110 из 165
4929 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
у меня не будет вопрос тэн сгорел..
Не ссцы, джигит, у меня то не сгорает... wink У Сереги то же.... wink Тут все зависит от того, повезло или нет с ТЭНом... wink Если не повезло, то и с регулятором сгорит... wink
Не повезёт,так новый купил и делов то,продают и без регулятора,дешевле! wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мыслитель пишет:
laugh
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
Это как один рассказывал, машину боится разогнать, все время на второй передаче ездить, и в один день решился на третью передачу переключил и говорит пускай хоть умру.. bang
У нас был в совхозе тракторист на т-25 работал и всё ездил только на 5 и решился на 6 переключиться так и трактор в кювет улетел и он бросил его и убежал!!!!!!!!! laugh laugh laugh
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
всем день добрый . если врежу в систему нагреватель кран блока (верх) -радиатор печки -помпа трактора, греть будет или хреново . обогреватель как чуть выше китаёз на 2.5 квт с циркуляцией . не хочется мудрить что то новое . хотя думал с крана печки на сливной кран магистраль отдельно кинуть но и так шлангов гидравлики из-за погрузчика целая куча да и не очень удобно лазить из-за его же стоек . сильно тапки не кидайте , за темой давно слежу но лучше спрошу .
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Привет всем.Скажите кто нибудь организовывал подогрев на д-260?Мтз-1221 или 1523?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Grec пишет:
Все можно организовать. нужно 2 вещи ,Это финансы и ЖЕЛАНИЕ!
01.09.2013 - 20:35
: 79
Организовать то можно но вот откуда взять вход и выход для самоделки из тена?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Grec пишет:
Так нужно смотреть схему. инет копать.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Всем доброго вечера,подскажите пожалуйста если вот с такого насоса и тена сделать вот такой нагреватель,а то покупать дорого,да и трактор использую зимой не особо часто,хочу сделать подогреватель для догрева кипятка в тракторе перед заводкой,так как тосол пока кусается по карману!!!???Только на последненм фото насос встроенный,а я думаю сделать внешний!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей Бебешко пишет:
Это насос с машины стиралки. он предназначен для не продолжительной работы. Я пытался такой поставить.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Без насоса лучше будет греть, там насос вовсе не нужен, если правилно установить котел, зачем искать лишние проблемы..
20.08.2012 - 15:04
: 451
Так вот именно что у нас колхозят и продаю от 900 грн до 1300 гривней,а газелевский дополнительный насос от 400 до 600 грн!!!!
20.08.2012 - 15:04
: 451
Вот и думаю чтобы было практично и не дорого!!!
20.08.2012 - 15:04
: 451
Мыслитель пишет:
Без насоса лучше будет греть, там насос вовсе не нужен, если правильно установить котел, зачем искать лишние проблемы..
То-есть установить просто тен подогрева в нижней точке для циркуляции и будет мне счастье!!!!????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Мыслитель пишет:
Угумс yes3
20.08.2012 - 15:04
: 451
Тогда какой самый оптимальный вариант тена мне поставить???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
В вашем случае надо побольше-киловатт так на пять,если сеть потянет.всё-таки вам догреть воду в блоке надо а это надо делать быстро чтоб радиатор не прихватило.но имхо-перейти на тосол будет проще.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
взялся сегодня пробку на блоке откручивать чтоб сгон проверить,открутилась легко,5 ударов не сильных кувалдочкой,ключ ,ломик и без усилий пошла,
За пробкой конечно всё запечатано грязью,всё проковырял,почистил,а там отверстие то за этой пробкой всего на 15мм,не сильно то и больше в отличии от краника.Сгон примерить не удалось,т.к продавщицы в место сгона на 32,в пакет сунули на 42мм,да и я пакет взял и в деревню упылил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
печку успело прихватить
Когда в молодости возил лес на МАЗе, после слива воды, приходилось в каждый раз продувать печку и шланги... wink По другому ни как... dntknw
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Василич,всегда продую,у меня эта процедура выполняется легко,без съёмов каких либо шлангов,через краны,да и когда забывал продувать ни разу не прихватывало,стекает сама самотёком.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Sibirius пишет:
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Махнуть рукой и на раз перейти на антифриз... lol Как вспомню беготню с ведрами, да еще в валенках с галошами - брррр... bang Антифриз и подогреватель... wink
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Иван Василич пишет:
Да надо еще хомуты и кое какие патрубки обновить.Потом можно рискнуть залить антифриз.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Иван Василич пишет:
Sibirius пишет:
Я мучился тоже на газ -52 с водой,ещё такая специфическая работа заправлял трактора,утром завёл заправил и надо патом ехоть вечером,воду заливаешь сливаешь.Перевёл на тосол+подогрев и всё у меня время куча,не надо думать как я его буду заводить good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
Для начала залил 2 ведра горячей воды,вода отдала тепло блоку,слил,залил ещё 2 ведра горячей,подождал,температура двиг показала 17.2гр.ключ на старт завёлся.
Иван Василич пишет:
вот два основных тезиса за переход на тосол или антифриз.первое это избежать беготни с вёдрами,второе это количество нагреваемой жидкости-в блоке нагреваете ведро и разогрев идёт по всему мотору относительно равномерно.а с кипятком надо минимум два ведра закипятить и пролить движок-всё надо делать быстро т.к. движок отбирает тепло от воды и она может встать в узких местах осложнив жизнь оператору.ну и по приезду голова не болит-слил не слил,разорвёт блок или не разорвёт если забыл слить.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
Sibirius пишет:
Не ругай продавщиц , они правы.
трубы меряются по-другому. 32мм по наружи это 25-й сгон, 1 дюйм.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Бушмин пишет:
lol Бывало по молодости приедешь домой после работы, из кабины выпал, не помнишь как до дивана дополз, ночью как током ударит - ЁПАМАТЬ..!!! воду то не слил..!!! wacko2 Сразу бегом до машины, а вода слита... lol Аж от сердца отляжет... lol Опыт не прокуришь, не пропьешь.... lol На подсознании было - приехал домой, слей воду... wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Василич пишет:
Бушмин пишет:
super Как это знакома lol
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Бушмин пишет:
Sibirius пишет:
да я понял что прое..-ся.
Вот сегодня попросил чтоб зашли купили(на фото) ,пока я подругим вопросам бегал.Снова переходка не та.А обменять ,заморочки через склад и нужной не было .
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
А если не завелся, аккум сел и рядом буксира нет, помпа колом встанет пока буксир найдешь, проходили)
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
попутно забежал ещё в магазинчик,купил нужную,бронзовую,всего за 55р,правда у ней резьба не конусная.
Все детали с размером ведра laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саник пишет:
Если не завелся, то сразу воду сливать надо.... lol Не хрен сопли жевать... lol
