Предпусковой подогреватель. Страница 109 из 165
Привет! у меня знакомый на фольц боро такой поставил 2500р отдал говорит 10-15 мин при -5 головка ели тёплая
такой брал на мтз 2 или больше не помню уже,3года испавно работает при -20 за 20-30 минут головка теплая,через 40-60 весь блок и мотор теплый,гбц даже горячая.
Ну тук как в латыреи майден чина
Вов, у его на тайоте нету датчика t,так что до скольки градусов она у его разогревается за 20-30мин он тоже не знает(сигналки нету) для лёгкого пуска хватает (говорит) да и ладно.
Ну это чудо какое то у вас,мтзуху им за такое время так разогреть.
сходил глянул,3 киловаттник...
что удивительно стоит два одинаковых(3квт) на двух одинаковых мтз,один греет быстрей,другой медленней.
Ну тут то да!!!
На какую ставить будешь:?
Нексию N150 8клапку
Всем привет!
Мужики, кто ставил подогрев на МТЗ, вы краны на вход и выход подогревателя ставили?
Выгода кроме как перекрыть ОЖ для замены дохлого ТЭНа есть еще какая?
Или когда прогрели ТЭНом, перекрываете поток?
Достаточно с радиатора слить ОЖ и ни какого потока не будет... Всегда ставлю свои подогреватели с таким расчетом, что бы в случае чего, к нему можно было без проблем подобраться и заменить ТЭН....
Ну т.е. нафиг краны не нужны?
Я имел ввиду, что сначала прогрели, отключили ТЭН, кран закрыли который ОЖ на ТЭН гонит, завели поехали.
Просто чет задумался, а не помешает если жидкость во время работы будет ходить через подогреватель...
Я не ставлю...
Если грамотно поставишь подогреватель, то ничего мешать жидкости не будет...
Ага, все понял, Спасибо!
а чему она помешает-она с блоком в параллель.помпа давит в блок-из блока выход только в печку,на малый или большой круг охлаждения.имхо-краны-лишние элементы и трата денег.если есть желание поставить-никто не запретит.главное при включении не забыть открыть чтоб тэн не палить.но ситуации могут быть разные-мне например трактор на подогрев могут включать несколько разных человеков по звонку-пока я в дороге с работы.чтобы не было никаких казусов в случае с забытым краном-у меня их просто нет.и всё работает на разных тракторах с 2003,2006 и 2009го годов.
Вот и озадачился, у кого-то в теме видел, народ ставил. А 2 крана нехило стоят, плюс еще штуцера 4 штуки, тоже так не хило стоят... Думаю а накой ляд они уперлись?! Ну и хорошо, покупать не нужно и лишний огород городить
Ставят и краны.. Это каждый сам для себя решает... Я не ставлю, меня все устраивает...
основное назначение-при сгоревшем тэне для замены не сливать весь тосол-перекрыв краны.только нормальные тэны не сгорают годами.а вот краники и потечь тоже могут,да и как вы заметили-тоже цену имеют.
Чтобы тен не сгорел думаю лучше оставлять терморегулятор.. и сним тоже отлично нагривает двигатель..
если он есть.если его нет в конструкции тэна?при правильно сконструированной системе теплообмена и циркуляции жидкости-терморегулятор не участвует в работе.
Я один поставил на всякий пожарный,мало ли на воду опять перейти надо будет или думал перекрывать на лето!Но есть резьба и под второй,если на воду так трубу перевернуть можно штуцером вверх и заглушку завернуть!Но раз ты говоришь что не хуже будет,так и не буду перекрывать!Кстати как шаровые то краны с тосолом контактируют???Шланги я наверно погорячился такие тоже поставить,на 3\4" то может и на 1\2 2 хватило бы?А может циркуляция то лучше будет ,так и не хуже!
а что им будет?корпус бронза-не проест,вкладыши фторопласт,шарик полированный-уплотнение поджимное у штока шарика.будет работать,никуда не денется.
Понятно!Ну в принципе то да!Я тоже так думаю,но так сказать спросить у знающих людей!Надо будет и термостат поставить наверно,быстрее будет и подогреватель нагревать,получится же что он будет по малому кругу гонять только!
У меня, на одном автобусе, стоит такой кран вместо штатного дозатора, даже от газа не развалился, думаю, что и от антифриза не развалится...
Иса, ты джигит или не джигит...??? У тебя оптимально установлен подогреватель, попробуй без регулятора то... Будет греть еще быстрее...
Понятно!
Василич дело не в том джигит или нет, так то сразу бензином можно греть пояльной лампой, но у меня не будет вопрос тэн сгорел..
Не ссцы, джигит, у меня то не сгорает... У Сереги то же.... Тут все зависит от того, повезло или нет с ТЭНом... Если не повезло, то и с регулятором сгорит...
Это как один рассказывал, машину боится разогнать, все время на второй передаче ездить, и в один день решился на третью передачу переключил и говорит пускай хоть умру..
