Предпусковой подогреватель. Страница 108 из 165
4929 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так диагональ то нормально-только лишняя длина шлангов мешает процессу.сечения краника должно хватить но в притык.лучше изготовить фланец к заглушке блока-чтоб подогрев не мешал системе отопления.там не далеко от краника получится но выход на печку будет раздельный от подогревателя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Вот так ..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
или так.два отвода водопроводных и кусочек трубки,пластина 4мм и сварка-делов на несколько минут.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Дадада... yes3 А если из полипропиленовых труб спаять, то вообще классно будет... victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
а фланец тоже с пропилена точить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Фланец то как из пропилена сделаешь... lol Только трубы...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
зачем точить есть переход метал пластик а
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Я ерша точу и загоняю его на горячую в пропиленовую трубу... wink Переходник покупать не надо...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Василич привет! я купил паяльник для пластик труб. дома пригодиться .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Василич привет!
Привет Леш... dri
Хорошая штука, у меня давно такой... wink Делал дочери отопление, пришлось купить, вот с тех пор и пользуюсь...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Хорошая штука, у меня давно такой... Делал дочери отопление, пришлось купить, вот с тех пор и пользуюсь..
Вот и я взял да многое есть. не люблю просить по дворам ходить. Люблю когда свое есть пошел и занимайся в гараже .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Иван Василич пишет:
Согласен с тобой Лёша , как говорит товарищ " Чем просить и унижатся лучше спи****ть и молчать " но в моем случае купить. Все украдено до меня .
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Василич привет!
Привет Леш... dri
Уже 5 лет пользуюсь себе сразу водопровод и евроотопление провел, друзьям сколько отоплени и котлов устанавливал, думаю уже новый нужно покупать.. а насчет котла для трактора сразу понял принцып, если прямо вверх установить то циркуляция намного лучше будет.. я раньше столько на зарядке держал чтоб завести, первый раз полюбому не завожу, приходилось опять заряжать, щас столько времени грею котлом сразу завожу без зарядки..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
Я с запуском на 24В могу и не греть крутит шо бешенный. Но у нас то и морозов нет сильных пару недель поморозит до -30 и все. грязь и слякоть началась.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Мыслитель пишет:
У нас уже утрами -35, в гараже примерно 0, если ниже то можно и факелок подставить к коллектору. Вообще мы трактора на улице не разогреваем, а затаскивает в гараж и они сами отаивают.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
У нас утром 39 было! Сейчас 26... на всю неделю такие морозы передают
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Олег Г пишет:
lol yes3 У нас чуть по меньше
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Меня могут критиковать - не нужно ,зачем... у нас плюс 10, все равно если не греть я не могу завести это уже 8 лет так..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
у нас плюс 10,
При такой температуре не заводиться ?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Мыслитель пишет:
у нас плюс 10,
Привет Лёша,у нас был такой трактор 82 с новья не заводился ну не 10 а при нулевой точно,буксиром дёргаем все весь день заводится.После ремонта двигателя стал заводится,делали капиталку,и что то было с рас пред шестернями,точно не помню но косяк был заводской,трактор был елабужский
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова привет!Так вот и я о чем. должен нормально заводиться. если все в поряде с топливной и поршневой .
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
у нас плюс 10,
При плюсовом, когда на руку метал холодный , уже проблема завести
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мыслитель пишет:
Ищи причину. или попробуй соеденить последовательно акб и попробывать запуск на 24 вольта .
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мыслитель пишет:
Сосед пускачем тоже еле заводит..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мыслитель пишет:
Горы, воздух разряжен...
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет!
Может кому будет полезно.
Задолбался откручивать пробку квадратную на блоке, сломал ключ.
Попалась на глаза головка торцевая под квадрат 3/4", как раз сторона 19мм.
Взял болт для этой головки, накрутил гаек на всю длину, проварил, все это вставляется в головку 3/4", только квадрат идет на блок, а болт с гайками на ружу, на него уже ворот с подходящей головкой ну и метровая труба, все отвернулось. clap
14.07.2014 - 01:52
: 1150
msbsod пишет:
Всем привет!
Если так не получается, просверлил, затем нажовкой порезал на три части, и зубилой выбил куски легко, за час можно справится..
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
hi
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
на машину сегодня прикупил 2квт лунфея с помпой.У родственника такой же установлен,тоже на легковой,20 мин в -30 и поехал
Ценник на упаковке виден1750т.р
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Sibirius пишет:
С помпой этот котел, равномерно и быстро прогревает это его плюс, а вот качество хромает у меня на легковой 1 сезон отходил и перестал нагревать, только помпа работает. Нужно снять посмотреть что с ним.
