Самодельный экструдер кормов. Страница 47 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Просто на всех виденых мною экструдерах температура поднимается сама по себе, бывает, что даже и слишком, аж горит. Так что греть ТЭНом - думаю лишнее. Температура должна быть немногим больше ста градусов, 120-130 если правильно помню. Пусть меня поправят те, у кого есть контроль температуры.
Я поставил электронный, "Овен" ТРМ-1. Функция терморегулятора конечно же не используется, а работает просто как регистрирующий прибор. Температура при работе поднимается порой до 190 град. (а норма 120 - 150), уже пол года пытаюсь что либо сделать - пока без результатно.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо!
Надо будет замерить температуру.С зубьями на э-ре осталась одна шестерня,последняя,думаю она не остудит.
После того как разогрели горелкой и я докрутил фильеру,работал еще где то 1 час и температура держалась.
Завтра хочу попробовать э-ть с отверстием в фильере 6мм.Уже пробовал с отверстием8мм,кукуруза выходит диам.20мм
если целые зерна,а вот когда всыпал кукурузную муку(хочется все попробовать) то палочки выходили уже толщиной 30мм ну и пушистая очень.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Накопал одну фирму в Харькове, торгуют экструдерами и запчастями к ним. Узнал сколько стоит шнек и гильза экструдера на 40мм. цена в общем приемлемая. У них он агрегатируется двигателем на 380В. 3кВт. Потом поискал эл. двигатели. Нашёл в Киеве фирму там движки самые разные. Двигатель 4кВт стоит 1400грн. Прикинул общую стоимость экструдера, выходит около 4000 грн. + -. Вопрос: хватит ли двигателя 4 кВт. 220В. для такого экструдера? И ещё по движкам : по цене двигатель 4 кВт и 5,5 кВт стоят одинаково есть ли смысл брать более мощный?
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Ильич 44" пишет:
Конечно нужно брать мощный. Кр.Рог выпускает 38.экструдер на 220v 3кВт. Если в сети пониженное напряжение, то им работать не получается. Проверенно. На нём обороты большие на валу - 700. Износ шнеков интенсивный, а производительность никакая. На мой взгляд очень несерьёзная штука. У меня такой работал на 380. Немного повеселее. Комплект шнеков хватало на 2т зерна и рёбра в корпусе подъедает неплохо.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
Это какая получается себестоимость продукта, если каждые 2т. новые шнеки? Тогда дешевле готовое мясо купить.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
А вообще у заводских экструдеров какието стандарты размеров есть или кто как хочет так и точит? Мне менеджер сказал "сороковой", может он имел ввиду 38мм. или бывает и 40? Я конечно хотел помощнее, чтобы производительность была хотябы 70 кг/ч, но 380В у меня нет, а на счётчике предохранитель 16 А стоит. Я инвертором дома работаю, но иногда автомат выбивает, когда толстыми электродами вариш. На 4 кВт нужен автомат ампер на 20, а самостоятельно его установить нельзя , счётчик опломбирован. Протянуть 380 нереально, очень дорого. Остаётся либо маленький экструдер от 220 или мощный с приводом от ВОМ. Ресурс тоже немаловажная деталь. Две тонны как то маловато.
: Ейский район
06.01.2013 - 20:45
: 89
Ильич 44 пишет:
... с приводом от ВОМ. Ресурс немаловажная деталь. Две тонны как-то маловато.
Здравствуйте!
в Украине (Днепропетровск) есть фирма, ЧП Лаврин, изготавливает несколько моделей. Меня заинтересовал ЭКЗ-130
Экструдер зерновой от вала отбора мощности трактора (кроме Т-25). Производительность 100-130 кг/час Цена: 11000 UAH (~45тыс.руб.)
Заявленный ресурс до 20 тонн
У кого-то есть о нём информация? Подскажите, пожалуйста smile3
19.01.2012 - 12:34
: 2529
ranchero пишет:
Ильич 44 пишет:
Здравствуйте!
Да кто его знает? Информации по качеству заводских экструдеров на форуме вообще мало. Интересно, чем Т-25 не подходит в качестве привода для экструдера производительностью 100-130кг/ч. Потребляемая мощность такого оборудования до 15 кВт. мощность Т-25 18,4 кВт так что не так?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Я шнеки сам точил, т.е. задаром.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Имир пишет:
"Slavik780" пишет:
А на обычном токарном станке можно шнек выточить или нужен какойто специальный станок? Опять же какой материал использовать, марка стали?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Ильич 44" пишет:
Да шнек можно выточить на самом простом токарном станке, который режет резьбы. Паз под шпонку надо делать на другом станке.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Хочу попробовать такую приспособу,на моем э-ре отверстие в фильере 40мм,если вставлю в отверстие сетку с мясорубки
с отверстиями 2мм и к шнеку прикручу ось с ножами,стоит такое пробовать?
Вот набросал рисунок как мог:
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
от мясорубки не пойдет, там очень много отверстий, нужно делать свою "сетку" и подбирать кол-во и диаметр отверстий под производительность, ну и с ножом могут быть проблемы, на выходе экструдат липкий....
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Да налипать может,может как то еще контр нож вкорячить. Если нож отсечет порцию и на подходе новая порция
то мне кажется полностью не склеится.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Какие оптимальные обороты для шнека в экструдере и какой двигатель лучше использовать 1500 или 3000 оборотов?
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
лучше использовать 750 оборотов
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч пишет:
Я думаю, что измельчать разумнее уже засохшийся экструдат. На заводском стоит отсекатель - это отдельный эл.движок, на валу которого тупо вращается двухлопастный "нож" - просто кусок стального квадрата. он просто отрывает и швыряет вниз куски ещё мягкого продукта прямо на выходе из фильеры. В итоге имеем те же пушистые палочки, которые потом всё равно нужно крошить. Думаю, что если немного подождать, пока трубочка станет крохкой - и тогда крошить её чем-то типа вальцев, прямо под экструдером. Измельчать палочку в пыль на ДКУ - не очень хорошо - свиньи от этого пылевидного корма имеют проблемы с лёгкими. Оптимально - крошка, типа крупы.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ильич44 - думаю, что заморачиваться с экструдером на 220В - это неразумно. Видел я их в работе. Так, забава на пару месяцев. Потом - проблемы с износом тонкого шнека(ясно, что большого диаметра Вы от 220в не покрутите) да и добиться желаемой производительности вряд ли удастся. Может лучше решить вопрос с подключением у того, у кого уже есть 380В? Платить ему за свет и тд. Всё равно ведь и зерно и экструдат нужно возить туда-сюда. Да и проще переработать сразу большое колличество, чем ежедневно "цедить" по пару мешков. А если ещё и поголовье немалое - то мелкий экструдер смысла не имеет вообще. Проще имеющееся зерно поменять на готовый продукт, или делать(покупать) полноценный мощный аппарат, который потом ,кстати, и продать можно будет, в случае ненадобности.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо KOHDPAT,доходчиво обьяснил. Я к чему затеваю,пробовал в фильеру сделать всавку и в ней просверлил
отверстие на 5мм,в итоге э-дат выходит 20мм.Вот и пришла мысль,побольше отверстий но чтобы потоньше э-дат,
ну там для бройлеров что то замутить.
11.01.2011 - 19:35
: 204
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Ильич 44" пишет:
Зависимость такая - чем толще шнек, тем меньше должны быть обороты. У 3000 труднее запуск и разница в шкивах должна большая быть.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
KOHDPAT пишет:
У частников мощный экструдер не подключить даже к 380 В. автомат не потянет. У всех 16А стоит. На частный жилой дом больше не положенно, так расчитанны уличные трансформаторы. В организациях и фермерских хозяйствах договора на объёмы потребляемой электроэнергии с РЭС и никто с твоими проблемами заморачиваться не станет. Можно подать заявку на подключение 380В, указать потребляемую мощность, объёмы потребляемой энергии. Тебе выдадут техусловия, если вообще есть техническая возможность, выставят СЧЁТ и после его оплаты с тобой заключат договор на поставку электроэнергии. Даже если тебя не убьёт СУММА за их услуги тебя прикончит бюрократия и время потраченное на осуществление заветной мечты иметь 380В. Дешевле кормить свиней попкормом или кукурузными палочками.
Узбекистан
: ташкент
23.04.2012 - 21:17
: 28
http://www.youtube.com/watch?v=h_a9a4_JyTg Здесь тоже интересно действие ножа в э.ре похоже на внутрений нож
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня на Э. выходная фильера имеет профиль как на Рис.1 А на некоторых видел фильеру с профилем как на Рис.2, может таким образом пока экструдат выйдет, он немного успеет затвердеть?
filera.docx
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Вот тамже посмотрел ,только нифига не понял принцип
http://youtu.be/llfbBdzG6oA
: Ейский район
06.01.2013 - 20:45
: 89
Мидхатыч пишет:
из этой же серии, но с ножом http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8LZHR3pssUQ&feature=endscreen
Мидхатыч, мне эта модель очень нравится! Проще некуда, да?! Сделаем?! good
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Да интересный агрегат,и шнек какой то коротковатый?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
короткий даже интересно стало.производительность наверное хорошее
: Ейский район
06.01.2013 - 20:45
: 89
Общая длина корпуса вместе с выступающим стволом , если "на глазок", около 400мм, а сам подшипниковый корпус ~ 300мм.
Но судя по загрузочному бункеру, шнек начинается где-то в середине всей конструкции... Так? Выходит, - он не такой уж и короткий?!
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Да нет, вроде от бункера до головки сантиметров 15-17.
