Самодельный экструдер кормов. Страница 46 из 144
4311 сообщений
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Скажите, а как увлажнять сейчас? На улице -15. В помещении где стоит Э. -2град.
Воду посолить надо.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
Wiha, а подскажите как узнать что шнек уже отполирован? По работе Э. или визуально по шнеку? Сколько примерно ячменя надо прогнать( по кол-ву, по времени) ? по количеству ячменя опредилить трудно если шнек отшлифовался то экструдант будет получатся а если нет то будет забиватся экструдер.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Slavik780 пишет:
wiha пишет:
2. Важна влажность, сильно греется пробуйте увеличить влажность.
3. Влага должна быть внутри зерна (пол часика после увлажнения должно пройти).
Честно, не приходилось работать при минусовых температурах, Имир прав посолить чтоб уменьшить температура кристализации ну и вскипятить перед заливкой. Быстрый расчет показывает что добавление воды при 100С в объеме 20 мл на 1кг зерна должно поднять температуру на 6С.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Спасибо всем за помощь. После праздников попробую увлажнять горячей водой с солью. Но мне интересно как пойдёт процесс при добавлении соли, я ни разу не добавлял.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
А всё точно так же. Я всегда добавляю для полноты рациона. Замачивать стараюсь с вечера.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
500-800 кг. Как ? scratch_one-s_head
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
500-800 кг. Как ?
Берёшь канистру, в аптеке покупаешь капельницу пробиваешь дырдочку в канистре с низу подвешиваешь канистру вверху экструдера и шлангочку прям в приёмный лоток и открываешь на капельнице колёсиком подачу какая тебе нужна, фильтр в капельнице выбрось, я так делал и нормально, один куй там перемешивается.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
"Slavik780" пишет:
500-800 кг. Как ?
Я такое устройство уже подготовил, но попробовать не решался. Я его больше планировал использовать для ввода красителя с водой.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Slavik780 пишет:
Имир пишет:
Так же как и протравливаются большие объемы зерна, инжектор в подающий шнек , не руками же таскать ;) А капать я пробовал тоже, хуже процесс нежели когда влага пропитается, не успевает наверно хорошо перемешаться.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я подобную капельницу видел на экструдерах которые делают подушечки с начинкой и хлопья. Там сырьё - смесь муки (пшеничная, кукурузная, рисовая). Так вот, на них установили насос и капельницу.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
На фига красить?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Для красоты. laugh Мне рыб кормить, а они лучше поедают тёмный корм.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ув. форумчане!!!
Поздравляю с Новым Годом.
И желаю всем профессиональных и творческих успехов!!!
ya ya ya ya ya ya ya
05.01.2011 - 17:04
: 355
Всех с Новым Годом!!!
Может кому интересно: Знакомый продаёт практически новый экструдер 58, 11квт. Цена существенно ниже заводской. Будут вопросы пишите в личку. good
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Чем же он ему неугодил, что продаёт?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Ильич 44" пишет:
Побольше оптимизма! Экструдер хороший, подвоха нет. У человека планы на жизнь поменялись.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
И так бывает. Не всем же в г...не рыться.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Ильич 44" пишет:
lol С Экструдером можно и в кукурузных палочках.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
А где он находится? Как провезти в Россию?
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS, Вы говорили экструдировали смесь, в которой содержится сорго. А если чистое сорго, на экструдере для сои?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
В Россию никак.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
"Slavik780" пишет:
В Россию никак.
Почему?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Почему?
Таможня. Вес большой.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Чистое сорго тоже экструдировал, нормально получается, вот за соевый экс не скажу, скорее всего не получится, в сорго маловато жира, будет гореть.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Имир" пишет:
У меня один товарищ покупал Т-25 сам был с Луганска, я спрашиваю как с таможней? довезу говорит до Гуково а там своим ходом, в общем есть варианты значит?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Имир пишет:
Мне кажется этот экструдер, это не тот экструдер, которым можно делать хорошую конкурентоспособную пищевую палочку.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Вчера сделал для себя открытие.,э-вал ячмень,кукурузу и пшеницу.Через некоторое время нужно было отлучится,перекрыл подачу,дождался пока все выйдет,остановил.Когда управился делами включил э-р
и потом подачу,какое то время э-р работал но с фильеры ничего не выходило.И в итоге э-р заклинило,пробовал
реверсом потом сьемником и кувалдой постукал немножко для приличия,вообщем ступор.
А разрулилась ситуация довольно просто...разогрел хорошенько газовой горелкой и включил,все работает!
Бистренько накрутил фильеру, эх какой пошел продукт,красотища,совершенно однородная масса с постоянным потрескиванием и нагрузка уменьшилась в разы,даже фильеру дожал почти о упора.
Теперь вот думаю ,какой тэн приделать?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
А Вы во время работы температуру ни как не контролируете? Я знаю на многих Э. стоит термометр.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Мидхатыч, я вот что думаю - шестерни, которые Вы используете в качестве корпуса экструдера являются своего рода радиаторами, тоесть отводят тепло наружу. Нужно или обрезать зубчатые венцы, или просто "утеплить" снаружи. Для контроля температуры - просто приварить в передней части кусочек трубочки, и вставить термометр, ну как в большинстве котлов отопления сделано. Просто на всех виденых мною экструдерах температура поднимается сама по себе, бывает, что даже и слишком, аж горит. Так что греть ТЭНом - думаю лишнее. Температура должна быть немногим больше ста градусов, 120-130 если правильно помню. Пусть меня поправят те, у кого есть контроль температуры.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"KOHDPAT" пишет:
Да это самая нормальная рабочая температура, выше нежелательно, ниже можно, у меня электронный вкручивается на выходе в фильеру.
