Самодельный экструдер кормов. Страница 40 из 144
4311 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
А у кого либо есть положительные результаты по изготовлению плоской матрицы для гранулятора? sad
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
VaKula][quote="Dj" пишет:
вакула,вал мне выточили,вчера забирал ездил,спрашивал по поводу экструдера,чертежи отдал,ещё когда,результат только вчера сказали,токаря требуют линейные размеры или уже готовый экструдер,по образцу выточим в течении рабочей недели,вал точили всего день
wacko2 Переведи.....
"Вардан" пишет:
1.Почему используют моторы с оборотами от 1500 до 3000 7.5квт ?
2 Какие обороты вала оптимальные ?
3. Можно ли использовать мотор с обротами под 1000?
4. К чему точить такие большие шкивы ?
1. Если вопрос в оборотах, то при больших мощностях (более 5 кВт) это самые распространенные (1500 и 3000), и чем больше мощность, тем будут и больше обороты (т.е. 3000) т.к. при этом размеры двигателя (диаметр) минимальны, и двигатель получается дешевле.
2. см. всю тему....я планирую на вскидку 700...800 об/мин.
3. Можно, главное ременной передачей понизить до заявленных в п.2
4. Для ремня "В" минимальный диаметр шкива - 125 мм. - имея мотор 3000 об/мин большой шкив нужен 3000/800*125=470 мм., при 1500 соответственно 230 мм. В вашем случае нужен комплект 125 и 160 мм или с близким передаточным
П.С. Жду уже 6 неделю, sad точат....[/quot кроме сборочного чертежа отдал чертёж который размещён на стр 34 сообщение 1005,остальное парни додумали сами,и всё таки оно работает
29.08.2012 - 00:18
: 978
Позвольте подсказать.
Передаваемая мощность одним ремнём зависит от оборотов двигателя и ведомого шкива ,следовательно рассчитывается кол-во ремней и их профиль ( О,А,Б,В,Г,Д,Е) . И соответственно цена двигателя. Если кого интересует, могу подсказать. (естественно не цену двигателя).
Почему для ремня ( В) minФ 125мм ? У меня совсем другие данные? для ремня (В) минФ 200. (ширина ремня 22мм). А сейчас есть ещё много других ремней, способные передать больший крутящий момент.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Интересно, а что будет со шнеками из 1005 после например 1000 кг зерна? Неужели разница в 0.3 между ними так критична?
29.08.2012 - 00:18
: 978
И какие там допуски на Ф38? В (0) ведь точить смысла не имеет?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Slavik780" пишет:
В 0 ведь точить смысла не имеет
Мало того, уменьшение зазора менее оптимального - плохо...
Через зазор идет "перетекание" сырья, при этом оно измельчается и нагревается...
Если посчитать "по подобию" исходя из 58-го, то у 38-го - зазор 1,33 мм. yes3
29.08.2012 - 00:18
: 978
На моём шнек Ф74мм, а корпус Ф76 + прямые пазы шириной 12мм.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Люди, подскажите как мне экструдировать пшеницу сейчас? У нас не отапливаемое помещение, температура внутри 10-12 град. Запускаю экструдер, прогреваю и в загрузочной воронке на пшенице образуется конденсат. Начинает расти нагрузка на двигателе и температура. Кто как работает в холодное время года? dntknw
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Может причина не в низкой температуре? У меня зимой и при -5 работает как летом.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Здравсуйте уважаемые экструдоведы!Даже и не знал что зарегестрирован на этом сайте и тем более что есть такая ветка.А жаль,потомучто делал свой экструдер вслепую.
Свой склепал частично брав детали с металолома,ну а мотор редуктор пришлось покупать.Правда с него и начал весь процес изготовления.В качестве цилиндра применил шестерни с коробки передач трактора ЮМЗ.Для вала использовал шток от гидроцилиндра диам. 50мм.Наварил на него проволуку 8мм и обточил на токарном станке до нужного диаметра.
Получился шнек диам.63мм и длинной 330мм.Конус на шнек сделал под 60 град.ну а отверстие в фильере на 40мм.
Сегодня решил испытать ,хоть он еще не готов(без бункера и без дозатора),но так увлекся что и не заметил что играюще переработал 3 ведра кукурузы и ведро пшеницы.Вобщем зацените,приму все советы и даже не обижусь на бросание тапочек.
Вот ссылка. http://youtu.be/Yv_0iflqRWg
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Мидхатыч" пишет:
В общем зацените, приму все советы и даже не обижусь...
Здравствуйте, Мидхатыч. Прикольно работает, но желательно глянуть вспушенность продукта, фото излома так сказать....
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Не знаю видно ли на фотках что нить,но вот пожалуйста.
Спасибо VaKula,хотелось именно и Ваше мнение услышать.
Дозатор думаю приделать с севалки,там тоже есть регулировка просыпа.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Мидхатыч пишет:
Вобщем зацените
У меня примерно получается в большом мешке по самый верх утрамбованного руками:
кукуруза - 3 кг
пшеница - 5кг
ячмень -7 кг
Плюс минус процентов 20.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Мидхатыч, какой мощности Ваш мотор и какова производительность, хоть примерно. Какое напряжение используете 220 или 380?
: Омск
22.11.2012 - 14:54
Уважаемый Vakula, можно с вами как нибудь связаться помимо этого сайта?
например скайп или телефон?
если возможно, не могли бы вы оставить свои контакты?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Э/двиг.на 380в,2.2квт.Производительность экструдера не замерял но за час успел пропустить 3 неполных ведра кукурузы и ведро пшеницы.Сделаю бункер,и переточу фильеру,замерю по точнее произ-ть.Сегодня разбирал чтобы посмотреть что там внутри после обкатки,заодно нащелкал шнек и цилиндр.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Интересная у Вас конструкция. Шнек цельный и шаг витков помоему одинаковый и тем не мение работает и судя по снимкам успешно. Конечно способ изготовления шнека, помоему, не самый лучший. Думаю его ресурс будет небольшой, потому как материал витков неоднородный и без надлежащей обработки. Но у Вас двигатель 2,2 кВт даёт производительность около 30 кг/ч такую производительность дают экструдеры заводского изготовления мощностью 4 кВт. Как бы неплохо для самоделки. Опять же много деталей серийных, что упрощает изготовление агрегата. Одним словом, хорошо.
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо!
Шаг на шнеке разный,не помню какой шаблон подлаживал когда крутил витки,но сегодня замерял.
Получается вначале процентов 35 идет шаг 26,потом 24 и 22,и последние 3 витка шаг 20.
Глубина всех витков 6 мм.Хотел спросить,на головке перпендикулярно сделал пазы,гдето 5мм на 2мм,не маленькие?
может увеличить немножко?.
05.01.2011 - 17:04
: 355
Мидхатыч, крутая штука получилась!!! И шнек не проблема восстанавливать. Наварил, обточил и порядок. А обороты на валу какие? по бирке вроде как 71. Как запуск осуществлял?
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо!
Обороты на валу 71,если не брешет шильдик на редукторе.
Запускаю так: Сначала сыплю пшеницу,ну там гдето 1 кг,сижу наблюдаю(интересная игрушка)
потом сыплю кукурузу и все.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Подскажите как быть? При запуске экструдера, сырьё доходит до выходной фильеры и останавливается. Начинает расти нагрузка на двигателе и потом при разборке всё до фильеры сгоревшее.
29.08.2012 - 00:18
: 978
У меня выход на экструдере вот так. Скажите кто знает, площадь сечения прохода сырья между конусом гайки и конусом вала, может при регулировке превышать площадь отверстия фильеры? Или, если откручивая эту гайку, площадь прохода превысит площадь фильеры, то дальнейшая регулировка не возможна?
doc2.docx
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Мидхатыч" пишет:
Самое интересное, что таким образом решается проблема переменного шага, что на токарном сделать нереально.
Мидхатыч, это просто реальнон новый подход к проблеме: можно тупо делать цельный вал.... victory
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Спасибо VaKula! Очень приятно слышать это от спецов и также спасибо Всем кто оценил этот апгейт.
Вчера заказал токарю(так на всякий случай)еще один шнек.Думаю в этот раз выточить на токарном,шаг будет одинаковый,только глубина разная.Сегодня чуть не уграл редуктор,ну слава Богу,лопнул только флянец редуктора
Даже и не знал что и пшеница тоже взрывается как и кукуруза.Дайте совет что добавить в зерно,чтобы было
послаще smile3 в смысле пропорцию.
И вот еще что заметил,на экструдерегде то на 15-том см еще раньше нарезал пазы(думал масло буду давить),когда в работе бывает очень сильная нагрузка с них начинает тоже переть,ну не очень много,так гдето см 5-10 и прекращается.
Как бы клапан получается?
http://youtu.be/Q40f8M3_6Os
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Slavik780" пишет:
Slavik780, Я делаю так: Перед запуском двигателя наливаю в приёмную воронку немного воды. Грамм 20. Прикрываю дозирующий лоток рукой, чтоб можно было в начале совсем понемножку подавать зерно. Запускаю дв., зерно подаётся, понемногу подливаю водичку из бутылки через дырочку в пробке, как брызгалка. Как только из отверстия фильеры показалась масса, лить перестаю. Понемногу увеличиваю подачу. Дальше сам поймёшь, когда на полную мощность выходить. В общем запуск продолжается не больше минуты. Фильера сразу на палочку. А раньше с запуском тоже проблема была.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Спасибо. Сейчас шнеки отчистил,отмыл, собираюсь попробовать опять. Я не могу понять на сколько мне открутить конусную гайку. При запуске забивает отв. фильеры. dntknw
05.01.2011 - 17:04
: 355
Классический вариант: Закручиваешь до упора и четверть оборота назад.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Щас попробую.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Maneron пишет:
VaKula пишет:
Предлагаю обсудить профиль шнека.
Предлагаются три варианта:
Первый:
- классическая форма, но боюсь у основания витка будет застойная зона,
Второй:
- скругление основания ликвидирует застойную зону, глубина таже,
Третий:
- для шнеков малого диаметра и соответственно малого шага (20 мм.), выполняется полукруглым резцом "за раз".
У всех трех угол наклона при вершине 71 градус, считаю он определяет правильную работу шнека.
Вакула, не мудри, закругления образовались от выработки. У шнека задача двигать продукт вперед. На новом шнеке прогонишь ячмень, отполируется и все в норму придет. Закругленный шнек может вовлекать продукт в проворот и стопор. При таком давлении и скорости, никаких застойных зон не успеет образоваться. Соответственно только классическая "первая" форма ребра шнека.
Vakula, Maneron. Подскажите пожалуйста: если угол на шнеке экструдера не 71,34град, а примерно 64град. Может ли это спровоцировать увеличение нагрузки на валу и температуры?
: Казахстан, СКО
25.11.2012 - 14:22
: 15
Здравствуйте все из "международного конструкторского бюро по созданию народного экструдера"! В первую очередь хочу поблагодарить создателей сайта и его пользователей за большое количество предоставляемой полезной информации. Прочитал данный форум. Большое спасибо "колумбу" VaKulе и всем-всем, кто выложил информацию по экструдерам.
До этого занимался кормоприготовителем жидких кормов (упоминание о нем стр.13 пост 365 от KRONOSa). Собрал, испытал, остался доволен, поросята по-моему тоже. Теперь, в связи с наступлением холодов(для его работы нужна плюсовая температура), работу приостановил, да и жду необходимый фермент. Сейчас "заболел" экструдером. Заинтересовался экструдером от Мидхатыча. Считаю, что он заслуживает внимания по следующим причинам: 1. экономичность; 2. минимальная зависимость от станочников при изготовлении(а это очень важно для сельского жителя); 3. он реально работает. Он ближе к "народному" экструдеру. Чертежи экструдеров VaKulы (по Грину) являются технической опорой для создания любого экструдера. По-этому у меня просьба к Мидхатычу ответить на вопросы: 1. шнек - однозаходный или двухзаходный? 2. длина шнека 330мм-это по виткам? 3. вкратце устройство подшипникового корпуса. Большое спасибо!
