Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 149 из 345
10351 сообщение
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Тимофей72 пишет:
Иван Афанасьев пишет:
отмечусь
Не надо отмечаться, просто на первой странице добавь эту тему в свою ленту
Объясните по-подробнее, как это сделать, что-то не доходит
10.11.2015 - 05:52
: 3
доброго времени суток! подскажите ответ на вопрос:приобрел ДВС левого вращения будет ли работать КПП"Урал"???????
Янмар F18D
Геннадий Черемных пишет:
Тимофей72 пишет:
отмечусь
На первой странице этой темы есть кнопка удалить-добавить в тему нажать на добавить вылезет удалить тема закрепится в вашей ленте. как то так. smile3
: Североуральск
23.07.2010 - 01:55
: 7
Leo Messi пишет:
Мужики,если 3600 об/мин и 6.5 л.с. Насос нш-32,распред 3 секции. Допустим из 3600 оставить на нш-32 2000-2400 об \мин,а гидроцилиндр с грейдера похоже. Потянет али нет? На ютюбе видюхи есть с моим движком,но не видно какой там насос,может для лучшей работы нш-10 поставить? Тут ещё как-то была тема о регулировке распреда,может и здесь чем можно подсобить и в купе получить таки необходимое качество работы? Просто начну делать,и понесётся как всегда,насос не тот,распред не так отрегулирован,шланги не такие,мотор какашка,цилиндр слишком большой. Может кто из форумчан из подобных комплектующих делал? Откликнитесь,кто представляет,что можно из моих комплектующих собрать,пожалуйста.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться маленьким дополнением к винтовому колуну. Надеюсь владельцы аналогичных колунов оценят мой маленький прибамбасик. К обычному винтовому колуну сделал две не фиксирующие кнопки на ножной педали. Пустил их через магнитные пускатели. Получилось очень удобно, поднёс чурбак к конусу, нажал ногой кнопку, расколол ,ногу убрал. Если вдруг что то пошло не так всегда можно быстро с реагировать, просто ногу с кнопки убрать, да и экономия электричества огромная, реверс тоже далеко не лишний.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Лунёв. Сергей пишет:
Идея хорошая но управление должно быть на 12 вольт.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
andrej 73 пишет:
Согласен, у меня на 220. Кнопки тоже нужно будет сменить на более надёжные.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
andrej 73 пишет:
а может кнопки перенести под стол на уровне колен, нажим на кнопку через подпружиненый рычаг, и нажимать коленкой. усилие дозировать легче, стоять проще и от всякой грязи кнопки защищены.?
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Так они у меня и стоят под столом, колю я сидя а ступни на кнопки давят, и всё здорово.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Клин нужен под конус обязательно, иначе движку может приснится каюк.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
И мотор очень высоко
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
получается одна нога в основном на пятке стоит, на носок всю тяжесть не перенести кнопку раздавишь, Я предлагаю или коленкой давить или кнопку закрыть планкой с упором а между планкой и кнопкой пружинка. на планку наступил всем весом она упором уперлась в основание а пружинка надавила кнопку. кнопку уже не раздавишь.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
klaas69 пишет:
Клин не ставлю принцепиально, считаю что он не нужен. Очень часто бывает конус вкручиваясь в чурку ещё не расколов её, но уже начинает натягивать её на клин, от сюда осевая и вертикальная нагрузка на вал, что не есть хорошо, а вот расстояние между столом и конусом нужно изменить в меньшую сторону, с этим согласен.
Колю уже два года, дерево в основном вяз.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
andrej 73 пишет:
Ну да идея хорошая, но я писал что колю сидя и ноги у меня не напрягаются ,поэтому устраивает всё как есть.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Не имея клина я один вал уже угробил. Уронил хорошее полено, и его захватило конусом под себя, выключить не успел. Хотя у вас нога на кнопке, скорее всего успеете если что.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
klaas69 пишет:
Можно и на ты, все свои.
Не только успеваю выключить, но и дать реверс.
Ну а как сама идея?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
klaas69 пишет:
Ну а как сама идея?
Нормально, мне понравилось. Главное что бы пятки не пощекотало током.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Ну а как сама идея?
yes3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
good Полностью согласен, тоже выбросил подальше.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
а если пусковые токи учесть?
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
вовочка820 пишет:
И что? Он же полностью не останавливается. Два года колю на продажу, поверь разницу почувствовал.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
вовочка820 пишет:
Ну не знаю, мой на 3-х фазник на 5,5 кВт включаешь, так лампочка просаживается, будет ли от этого толк? Конечно не хочется в холостую молотить, но вот пусковые токи.... соседи начнут коситься dntknw
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Тимофей72 пишет:
вовочка820 пишет:
protest yes2 Согласен- так оно и есть,а сколько претензий по поводу сгоревших холодильников и тд итп.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
У меня двигатель 5.5. За час работы не выключая накручивает около 0.5- 07 киловатта по счётчику. Специально замечал показания за час. Так что останавливать его смысла не вижу. А вот в целях безопасности кнопка под ногой это думаю плюс, хотя не для каждого это будет удобно.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Mawoda пишет:
Значит слишком близко к краю он у вас был установлен. Но то что без него морковку за одну секунду свернёт это факт. Сам пострадал от этого.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Тимофей72 пишет:
вовочка820 пишет:
Вооооооот... а теперь в кучу соберём. Если имеем ввиду пусковые токи, то смотрим на инерционность системы. Если счетчик с диском (инерция) можно и дёргать ВКЛ-ВЫКЛ, будет экономия. Недовольство соседей умолчу. С электронными счётчиками не прокатит экономия...
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
У меня наверное электронный без диска, циферки на колёсиках. Просадка конечно есть особенно при включении реверса, двигун 7,5кв. Соседи не жалуются, наверное уже привыкли, про экономию уже писал.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Миxалыч пишет:
а еще добавим, что самое критичное для любого устройства, в том числе электродвигателя, это режим пуска.... в общем экономия сомнительная.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
вовочка820 пишет:
Миxалыч пишет:
Вообще не понял причём тут критичность пуска. Я включаю мотор, потом чурку подношу для раскола, расколол, выключил, перевернул или взял другую, снова включил.
Мотор даже не успевает потерять половину своих оборотов.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
У кого есть механический (маятниковый) колун на пружине? Мне нужны размеры, кто может написать?
