Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 144 из 345
10351 сообщение
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Дракоша пишет:
Привет всем самоделкиным. Сразу хотелось бы поблагодарить за совет переделать нож (на фото старый), переделанный покажу чуть позже. Теперь режет такие чурки что даже раньше и не решился бы везти домой. Раньше давит-давит-давит, счелчек и происходит раскол, а сейчас в бревно входит, даже суки режет.
Но поработав не много появилась проблема. При работающем двигателе, распределитель в нетрали шток ползет по тихоньку вперед. Включаешь магистраль подачи штока вперед идет нормально, но не хорошо (слабо давит). Включаешь магистраль -шток назад (втягивание ) давит эл. двигатель. Менял местали секции на распреде, все тоже. Что смотреть?
Вы меняли местами секции распреда, тоесть подключали к другому рычагу? Но больше похоже на то, что распред приказал долго жить. Было похожее на мтз 80 когда возил зерно. Как то раз поднимая кузов на высоп назад что то щелкнуло в распреде и с тех пор в нейтрали на повышенных оборотах кузов постепенно сам по себе поднимался. Приходилось ездить на плавающем положении рычага распреда. Но было так только на одной секции распреда. Остальные работали исправно. Излечилось заменой распреда.
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Вовий пишет:
Дракоша пишет:
Манжеты на поршне ГЦ.
купил полиуретановые. Как думаете, понадежнее обычных будут?
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
alexx_ru пишет:
Дракоша пишет:
распред новый, думаю так быстро накрыться не мог, даже с учетом теперешнего качества
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дракоша пишет:
У меня стоят на погрузчике я забыл что это такое.
31.07.2015 - 10:32
: 58
Запустил таки я свой гидроколун!!!
двигатель взял со сцеплением, но в итоге его снял, так как нашел готовый ременный узел изготовленный под нш.
колет дрова хорошо,даже проблемный дрова(крученая береза)
но вот такая проблема с пол часика поработаешь масло нагревается, рука терпит, но если продолжить, то греться так и продолжает.
все элементы новые(распределитель, насос, гидроцилиндры) масло бак 25литров., масло дизельное,чистое, штуцера дырки по шлангам(дэтовские), распределитель работает нормально,отсекает все как положено!
в чем проблем не могу понять...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Может очень шальные обороты насоса?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Всем пламенный привет надеюсь и я к вам скоро присаединюсь отличная тема
26.03.2009 - 22:50
: 1909
serg-89 пишет:
масло нагревается
Если греется масло, то в большинстве случаев это зауженные каналы. Где-то происходит дросселирование и масло греется....
Может даже на ощупь найдется более горячее место....
Нужно проверить каналы на согласованность про пропускной способности с производительностью насоса...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
serg-89 пишет:
давление бы проверить в системе может предохранительный затянут. или перепускной не открывается до конца.
31.07.2015 - 10:32
: 58
обороты на насосе нормальные где то около 1500,
каналы все одинаковые,единственное грешил на редукционный клапан в нем была дырка 5 мм с шариком, сегодня заменил шарик, дырку увеличил до 12 мм эффекта нет ...
еще такая особенность шток в обратную сторону идет под нагрузкой, точнее даже не шток когда включаешь возврат, двигатель нагружается, хотя шток то идет в холостую.. даже в перед с чурбаком иногда так не грузит мотор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
serg-89 пишет:
А дроссель нигде не стоит? Ещё может шланг внутри отслоиться.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
serg-89 пишет:
так в итоге просто греется или кипит?
например у мну на тракторе при интенсивной работе гидравликой (разравнивание камаза не сухой глины, с применением отвала и заднего погрузчика) к НШ рукой не притронуться, но работает.
31.07.2015 - 10:32
: 58
шланги новые, дроселей нет,
схема простая, 2 насоса(нш 32-10) на 32 стоит редукционный клапан на слив, за ним обратный клапан далее магистрали нососов соединяются в распределитель р 80 с него на цилиндры и на обратку!
распределитель тоже новый, может его что нужно подкрутить настроить?
смущает меня нагрузка небольшая нагрузка в положении нейтраль, и сильная нагрузка в положении опускания!
05.08.2009 - 17:19
: 10304
serg-89 пишет:
а секций сколько?
31.07.2015 - 10:32
: 58
р80-3/1-22
шланги же разницы нет в какую секцию подключать?
У меня подключено выход под буквой П подключен к самому низу ГЦ(где нет штока), соответственно О подключен к верху ГЦ правильно ли?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820 пишет:
У меня чуть тепленький, dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
serg-89 пишет:
а муфт нет ни где? Они частенько глючат.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
serg-89 пишет:
зачем так усложнять систему у меня всё из хлама кроме цилиндра и работает отлично
31.07.2015 - 10:32
: 58
Муфт нет, все на штуцерах,
усложнять так то незачем, но нужна скорость возврата штока, нш 10 ужас долго качает, а 32 двигателя 13 лс не хватает на наши комельки крученые!
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
вот мой двигатель даёт 1500 оборотов а на насосе 1000 и нет проблем большие комеля или на паполам или от края колет потом на четыре части насос старый а распределитель нашёл в металаломе
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Спортсмен пишет:
.сейчас рвет крученые дубовые чюрки в д 50мм сделаю видео покажу всем пока
ну это не так уж и большие чурки,для таких я нестал бы заморачиватся что то изобретать
31.07.2015 - 10:32
: 58
может я и напрасно кипишусь масло кажется горячим, сегодня опустил градусник температура держится 45-58 градусов, один тракторист сказал что можно чуть ли не до 100 доводить, другой сказал что 80 это придел,
в инструкции по распределителю тоже нашел что не больше 80...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
serg-89 пишет:
У Вас постоянно при рабочем ходе идет дросселирование масла через редукционный клапан, т. е. весь поток от 32-го насоса идет на слив через клапан. Отсюда и повышенный нагрев, но видно что не критичный. Поработайте пока новые детали притрутся, если будет температура шкалить то или радиатор, или увеличение объема масла.
serg-89 пишет:
serg-89 пишет:
Здесь так же все правильно работает. При рабочем ходе при достижении определенной нагрузки (давления) поток от НШ-32 уходит на слив и мотор крутит под нагрузкой только НШ-10. При обратном ходе мотор уже крутит 32+10=42, поток в 4(!) раза больше, и все через те же отверстия/шланги. "Задавите" до упора редукционный клапан и мотор будет работать одинаково при движении штока в любую сторону без нагрузки.
Рекомендовал бы увеличить давление срабатывания редукционного клапана до момента просадки мотора под нагрузкой - возможно слишком рано выходит из игры 32-й насос и работает на нагрев.
Удачи!
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
silivon4ik пишет:
Удачи!
20.08.2015 - 15:13
: 5
прочитав весь раздел собрали вот такую штуку из того что было)))) покупали только шланг
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
traktorist45 пишет:
На одно колесо средствов не хватило? ?ну и ладно лишь бы работало
20.08.2015 - 15:13
: 5
andrej 73 пишет:
traktorist45 пишет:
работает неплохо, береза идет на ура на холостых оборотах Более 40 кубов раскололи пока работает без поломок и нареканий Для первой конструкции получилось неплохо если и еще учесть то что параллельно учились орудовать сварочником
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
traktorist45 пишет:
andrej 73 пишет:
traktorist45 пишет:
А цылиндр у вас какого орудия
21.11.2011 - 17:18
: 3519
traktorist45 пишет:
good Просто, лаконично, легко.
Холостые обороты чего? МТЗ или автономки?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
тоже вещь
