Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 136 из 345
10351 сообщение
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
lavansen пишет:
насоса нет это шуруп wink
Действительно huh
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Парни, построил дровокол - а он не работает.. Двигатель 4 кВт, нш 32. Медленно ползал туда-сюда, по полено не колол. Потом выдвинулся и обратно не уходит. Штуцера менял местами на гидроцилиндре - не помогло. Бак открыл - масло гоняет. В чем проблема может быть?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
slimsss пишет:
Перепускной клапан проверь на распределителе... И чё то мне кажется, что РВД на подвод масла к распределителю у тебя тонковат... scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
slimsss пишет:
Мне тоже кажется что перепускной виноват. И еще слишком длинная магистраль (всасывающая) от бака к насосу, ну и на вид тонковата. И еще все-таки 4 кВт маловато для НШ-32. У меня бывает 5,5 кВт нш-10 останавливает (правда крайне редко)
Иван Василич пишет:
Василич на напорной линии пофиг какой РВД стоит. Просто скорость потока масла по тонкому быстрей будет при одном и том же давлении. Ну и как некий возможный негатив греться масло начнет, а так как бак приличной емкости ничего страшного не вижу!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
slimsss пишет:
дакой двигатель напрямую к НШ32 очень мало, он-бы с НШ10 натужно справлялся. Заработает распред - задушит двигатель.
02.09.2014 - 22:19
: 102
slimsss пишет:
Вы б почитали тему да и таблицы с хар---ками для нш 32 гляньте ну никак с вашим движком работать не будет у меня новый распред тоже проблема в клапане иногда заседал
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Иван Василич пишет:
А как его проверять то? Может что и попало в него.
может поставить фильтр, погонять и перекинуть рвд на соседнюю пару?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
slimsss пишет:
Фльтр не помешал-бы, конечно у Вас всё новое кроме бака, вроде-бы и мусору взяться неоткуда, но кто его знает. Переброс РВД на другой золотник думаю ничего не изменит.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
slimsss пишет:
открутить крышку и вынуть.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Алекс@ндр В пишет:
и в новом РВД кусочки резины попадаются, а про металлическую стружку в абсолютно новом распределителе вообще молчу....
18.04.2014 - 13:47
: 114
здрасте всем я совсем недавно писал даже видео делал почему не работает новый распред. глянте мож у вас такая же херня
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
вовочка820 пишет:
Возьму на заметку mail
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Интересная тема. Планируем весной собирать гидравлический. У товарища вертикальный. Здесь в основном все горизонтальные. Пытаюсь взвесить все плюсы и минусы двух вариантов. Может кто нить подскажет преимущества того или иного варианта?
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Всем здравствуйте, мужики, такой вопрос к спецам - подойдёт ли гидроцилиндр на колун от задней навески трактора ДТ-75? К сожалению, марку не знаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
slimsss пишет:
Иван Василич пишет:
Вскрой вот эту крышку, под ней будет пробка с отверстием... В эту пробку вкрути болт от крышки и постарайся её выковырнуть из гнезда... Дальше там будет пружина, а под ней клапан... Я его вынимаю либо мизинцем, либо деревянной палочкой... Сучком от дерева можно... Вынешь клапан, осмотри его внимательно и продуй все отверстия, особое внимание обрати на маленькое отверстие... wink Посмотри что бы верхняя часть клапана не подклинивала в пробке, в которую вкручивал болт... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вован Юрич пишет:
Так то пойдет, но он коротковат... Все зависит от того, какой длинны чурки, собираешься колоть... wink
16.01.2015 - 22:45
: 146
Выбирать не приходится, буду довольствоваться тем, что есть. Придётся подстраиваться под него.
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Иван Василич пишет:
Ага подклинивает. Когда нормально входит-выходит, а если вокруг оси вращать, то в некоторых положениях выходит с трудом. Чем и как их притирать?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
slimsss пишет:
Иван Василич пишет:
Компонентной пастой для притирки клапанов может получится.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
levelup пишет:
Горизонт практичнее и удобнее
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
ВЛадимир - Ул. пишет:
levelup пишет:
Я прикинул, что так удобно, что так... Хотелось бы услышать мнения владельцев этих девайсов...
Заранее, благодарю
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На горизонтальном можно сделать подачу пеньков и ленту перемещения колотых полешков
: Урал! Опорный край державы
08.02.2015 - 13:07
: 27
levelup пишет:
А ты попробуй хотя бы телегу пеньков перекидать чтобы пеньки были в вертикальном положении).как правило в руки берешь пень горизонтально потому что удобнее браться.при расколе на вертикальном разброс поленьев больше,да и загрузку чурбаков на горизонте организовать легче,так же горизонт не критичен к градусу спила чурбакаи его легче транспортировать как правило(ниже и устойчивей).Ни в коем случае не навязываю свое мнение,если есть где то просто попробуй поработать и все вопросы сами собой отпадут .Но опять же ИМХО для подворья горизонт!
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Ну вот, парни, с вашей помощью починил я клапан и он заработал. Фотки я на прошлой странице выкладывал. Вот видео.
4 кВт и нш32 с нашими дровами справляется на ура, так как строевая ольха и береза. . Чурки диаметром 40-50 см колет без проблем.
Финский джапа 60 - тоже 4 кВт
Только вот в точке присоединения рвд к нш есть течь. Затянул что было сил, все равно подтекает. Там прокладок же нету, как устранить?
ролик
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
slimsss пишет:
Ну и хорошо, что заработало. Тем не менее видно как в при крайних положениях все-таки подклинивает движок. И еще покажите раскол 40-50 чурочек.
А течь в резьбе или во флянце?
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Шyриk пишет:
А какой у Вас г/цилиндр?
У меня из под накидной гайки рвд капает.
Цилиндр фиг знает какой - в запчастях для беларуси брал. Ход поршня 500, диаметр или 80 или 100.
Дрова привезли - померил - чурки до 40 см. Еще 5 см до ножа оставил. 55 см полено входит, а более - так и в топку не влезет))) Смотрю - у кого ход 700 мм - много времени тратят на холостой ход.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
slimsss пишет:
Шyриk пишет:
Посмотри привалочные поверхности. Еще бывает, что не хватает длины резьбы, ну т.е. все до конца закручено, а головка так и не прижата. Бвывает конуса отверстий и головки просажены. Поменяй рукав местами или замени его совсем.
Ход поршня не обязательно от ВМТ,до НМТ гонять!
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
вырезаеш из тонкого алюминия шайбу с отверстием вставляеш в гайку рвд прикручиваеш течи нет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
slimsss пишет:
Открути шланг и посмотри на торец штуцера РВД.... На некоторых РВД, на конец штуцера ставится резиновое кольцо... Возможно у тебя такой тип РВД... wink
: санкт петербург
21.03.2014 - 20:57
: 38
Василич, я не настоящий сварщик, но на проданных мне рвд прокладок не было , они на конус.
Чурки 50- 60 см , мы с женой, в эйфории, все перекололи, но там , вроде осталось несколько штук - сниму видео. А так дрова не крученые - колятся на ура - мне врать не надо - я дровоколы не продаю. Зато счастья сегодня привалило - топором махать не надо - так как поясница совсем сломалась...
Долго думали - или за коньяком в магазин сгонять , или еще поколоть.... В итоге в магазин сгоняли. Дровокол обмываем. Нужная штука в хозяйстве!
