Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 134 из 345
10351 сообщение
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
К о н с т а н т и н пишет:
от москвича
она вроде длинная, а от мотоцикла коротенькая, но меняет направление вращения.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
её можно обрезать до подшипника она будет в половину короче
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ну да, дело техники.. я не обрезал - не скажу как там и чего, но думаю с сальником надо будет помудрить.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
у меня вроде должна коробка быть от москвича
лутьше сделайте через ремень на насосе шкив больше а на двигателе меньше у меня мотор даёт 1500 оборотов а на насосе 1000 и мотору легко
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Андрей Викторович Р пишет:
не знаю что такое нкт 73 но скажу что 10-ки точно мало будет
у мну и восьмого швеллера хватает (дровишки березовые, крепкие)
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
подскажите гидроцилиндр диаметр 90мм диаметр штока 30мм подойдет на колун или надо мощнее диаметр штока смущает .покупать другой дорого.
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
покажу и я свой hi
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Шок желательно не менее 40мм В идеале куновский 80х40х630 Но мне кажется и твой пойдёт если шток не труба Лично моё мнение
02.03.2014 - 19:38
: 3448
вовочка820 пишет:
Серьёзный ГЦ
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
у тестя новый лежит цилиндр потеплее будет дак будем соберать
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
fedor68 пишет:
можно рискнуть, главное сделать, чтоб на шток небыло боковых нагрузок (в идеале на шток одеть яблоко, а на толкач гнездо - как на ГЦ подьема кузова авто)
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Валентин2233 пишет:
покажу и я свой
я на тюбике не регистрировался и не могу видео посмотреть sad
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
здравствуйте хочу собрать дровокои из электродвигателя на 5.5 квт 1400 об.мин. Насос нш-32 соеденить на прямую. распределитель 2-х секционый и гидроцелиндр от к-700 поворотный. Раму хочу сварить из швелера 10 усилить трубой нкт 73. Нож сварить из ножей лемеха. Возможен ли такой вариант?
На моем дураколе два 180 швеллера сварены двумя профильными трубами 80*80*8 при полной нагрузке выгибает,цилиндр 80 давление пиковое 220.
18.04.2014 - 13:47
: 114
Валентин2233 пишет:
покажу и я свой hi
круто показал наверно все посмотрели scratch_one-s_head
Moldova
: Falesti
07.12.2013 - 13:08
: 61
Ооооочень круто .
: н тагил
11.02.2012 - 16:44
: 24
кто делал дровокол с тонким штоком поделитесь
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
Валентин2233 пишет:
покажу и я свой hi
это расколка в ночи laugh
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
klaas69 пишет:
это расколка в ночи
super lol
Ну не получилось у человека видео вставить-бывает,че agree Щаз инет вроде нормальный,попробую свое страшилище показать как нибудь на досуге,когда снег сойдет)))
Но главное колет,остальное фигня))))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Leo Messi пишет:
Что колет это не главное... wink Главное, что бы оставался задел для творческой доработки, ну это за прогресс, который не должен стоять на месте... lol
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Иван Василич пишет:
Епть laugh Считаю главным))))
Иван Василич пишет:
Эт да,но и при шурупно-винтовом способе есть куда мыслить mail Главное иметь при себе серое laugh
Иван Василич пишет:
Ммммм..... Стоять должен! На месте-нет! laugh laugh laugh
Иван Василич пишет:
Главное
Чтоб были все здоровы и и и и и ..... Ну как в подписи у меня super
18.04.2014 - 13:47
: 114
Валентин2233 пишет:
покажу и я свой
И все же не в обиду скажу:шуруп-это все не то.Дешевле и проще в изготовлении-это да, но мне кажется что лучше немного вложиться и повые cen ся с железяками один раз,но потом работать без заморочек. Ведь те чурки которые он колет гидравлика разгрызет за один ход штока.Даже не с самой быстрой гидравликой время работы сократится раза в два-три точно плюс здоровье. Подержать эти чурки даже не тяжелые после пяти кубов хребет отвалится.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Шyриk пишет:
Всем привет!
Хоть и не участвую в разговоре, но тему отслеживаю. "прикидочка" есть, может направите в нужное русло.Гидравлику хочу запитать с основного насоса т-25 (нш-10), подача на 1 секционный распред на колуне через 3х ходовой кран.Сброс масла (слив) через сан тех. 3х ходовой кран.
Цилиндр у меня есть, но 320й, думаю маловат будет - какой получше по ходу?
Навешиваться будет на автосцепку, двутавр предполагается в длинну (по ходу трактора), что бы побольше места для работы будет.
основной вопрос конечно - потянет нш-10 дровокол или нет? А то не хочется делать спарку 32/10.
Сань, штатный Нш-10 потянет,но вот скорость работы тебя точно не обрадует wink
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
И зачем? Не проще через муфты к трактору подключаться?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Шyриk пишет:
Я так понимаю еще и от г/ц будет зависеть?
320й цилиндр у меня стоит вместо центрального винта, работает достаточно шустро, если поставить вместо нш-10, 16й еще шустрее дело будет двигаться.
Не помню только какой шток, 63й кажется.
Для дровокола конечно ГЦ лучше посуръёзнее поискать, самый ходовой от КУНа 630х80х40. но если дровишки не корявенькие , то можно и поменьше. Я бы конечно если озадачивался на трактор колун весить, то сделал бы от ВОМа, с отдельным баком и насосом.
П.С. Ради эксперимента пробовал к сорокету подключать свой первый дровокол, работает, но газульки нужно не жалеть laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
А слив с вынесенного распреда как?
тоже через муфту? Но у нее проходное сечение меньше, масло будет успевать уходить?
Тоже через муфту. С нш-10 любая муфта справится.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Шyриk пишет:
Вовий пишет:
у меня клапан на вилах куна прицепляется через 2 муфты. нш-32 не замечает работает нормально
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Шyриk пишет:
желательно с ходом не менее 50 см.
даже не желательно, а необходимо. Я ради интереса делал колун с таким цилиндром (был в наявности), пришлось отодвигать нож от толкателя на 15 сантимов примерно, и при колке комлей нужно отводить шток назад, подкладывать брусок и дожимать до конца wacko2 . С насосом НШ-16 конечно лучше будет, но даже если будет колоть медленно, при борьбе с комлевыми чурбаками получется быстрее чем вручную скакать вокруг него и в разы легче!
P.s. ГЦ подключал через 2 разрывных муфты (евро - резьба на 22) работают отлично.
18.04.2014 - 13:47
: 114
Шyриk пишет:
Спасибо всем, в общем понятно, что придется искать все железки.
погоди щас видео загрузится ютуб,закину его сюда глянешь мож что пригодится
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Для себя хватит и НШ 16, я даже другой раз и не успеваю за ним, принеси, откинь, я практически не стаю. Если заниматься дровами каждый день, то тогда да, надо что то посерьезнее, а так не вижу смысла мудрить два насоса и т.д.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Шyриk пишет:
Прикольная включалка/выключалка распреда.
Это ограничитель хода г/ц?
Распред от "немки" без фиксации, поэтому пришлось мудрить самодельную фиксацию и автоматическое отключение в крайних положениях yes3
