Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 131 из 346
10353 сообщения
18.04.2014 - 13:47
: 114
Алекс@ндр В пишет:
Андрей Викторович Р пишет:
подключены два насоса. а на счет РВД сам подумываю что диаметр маловат,кстати шланги по диаметру одинаковые комбайновские не помню точно 9 или 11мм
НШ-32 спопобен качать на номинальных оборотах 68л/мин. , а Р80 пропускает - 80л/мин . Вторая причина - слишком тонкие РВД ИМХО.
начну со второго.РВД действительно тонкие я их ставил когда планировал 1 нш32. потом переделал насосный узел с двумя нш, а РВД оставил прежние попробовать"авось" прокатит. Не прокатило РВД сегодня поменял на кировские там сечение 15мм.
что касается пропускной способности распреда то в инструкции написано что новый распред вроде как доработан до пропускной способности в 100 литров но маркировку оставили прежней
что касается насоса то я знаю сколько он качает и на каких оборотах
расчетная частота вращения ВОМ при планируемых оборотах ДВС у меня получилась 270 плюс-минус
передаточное число 3.2 с повышением на насосы
270*3.2=864
864*3.2*2=55
у меня получилось 55-60 литров с двух насосов
Алекс@ндр В пишет:
Где перекос?
когда клапан вставляю в распред он там болтается а когда хвостовик клапана вставляю в пробку он там ОЧЕНЬ СИЛЬНО болтается т.к. площадь соприконовения ограничивается плошадью косания резинки .диаметры хвостовика клапана и проточки в пробке отличаются почти в 1.5мм
мне трудно обьяснить но если тебе дать это все в руки ты сразу все поймешь
сегодня у отца в гараже откапал старый распред из чермета заменил резинки на рычагах и поставил на дровокол работал почти час ни намека на зависание рычаги отбивает как положено
завтра я на работу на сутки в субботу сменюсь сделаю обзорчик и видео в работе
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Ну это ни-в-каке рамки не лезет, а клапан от старого распреда тоже болтался (ради интереса спрашиваю)?
значит там ему и жить laugh
18.04.2014 - 13:47
: 114
Алекс@ндр В пишет:
Да. Там сама пробка так сделана.
18.04.2014 - 13:47
: 114
Дракоша пишет:
Ни когда бы не подумал , что в новом распределителе на первых минутах работы заклинит клапан.
я 2 дня с ним прое cen ся и толку ноль
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс@ндр В пишет:
Про пробку понятно, я спрашивал не болтается ли клапан в самом распределителе
08.01.2015 - 13:02
: 191
hi
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
dont
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
dntknw
acer1966.sergei пишет:
dont
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
Мужики,что за фишка,голые сообщения отсылать? dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вжик пишет:
Отмечаются в теме, что бы не потерять, ума же не хватает, найти первое сообщение в теме и нажать кнопку *добавить в папку*.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
вжик пишет:
Это шифровки, молоком пишут, не для всех. agree
25.07.2014 - 16:57
: 95
Wasilisk27 пишет:
вжик пишет:
Может как в СССР цензура не пропускает?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
За время изоляции на крапал, колет вроде не плохо и быстро, можно еще быстрее
если добавить оборотов.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2668
Wasilisk27 пишет:
Движок наверно и не давится если чурка с суками попадет, на моем если на сук папал так движок останавливается.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
lavansen пишет:
Он его вроде не замечает, а может и в самом деле не замечает.
Хотел от эл.двигателя, но мощного нет, 1,7квт вообще не крутит, даже с двойным
передаточным числом. Сыну сделал от эл.двиг-я на 5,5квт так тоже не замечает
и сучки. super
08.01.2015 - 13:02
: 191
какие обороты ра вом
29.01.2014 - 19:17
: 1092
sbranki пишет:
Ну если дв-ль работает на оборотах чуть выше холостых, можно и больше, будет быстрее
колоть. Считайте сами.
08.01.2015 - 13:02
: 191
заказал себе такой шурупчик и немогу определиться ставить прямо вом -кардан -морковка или.с шкивами играться? обороты вом 540
может кто что подскажет из своей практики ?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
sbranki пишет:
Ставте прямо, оборотов хватит за глаза. Я крутил чуть выше холостых,
нормально, успеваешь осмысливать ход своих действий. Если на средних,
то будет быстро.
Сыну сделал от эл.д-ля, 1450 об\мин на прямую, это очень быстро, ну очень
только отлетают. Сучок завернуло даже сообразить не успел, хотя на тр-ре
этого бы не допустил. Как то так. Удачи!
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
У меня на 1450, и мне не кажется что быстро. Вполне нормально. Я бы сделал через шкивы лучше. Вот я колю, правда дрова не сучковатые. Обороты самое то. https://youtu.be/4fwvyzZ3ZkY
29.01.2014 - 19:17
: 1092
klaas69 пишет:
У меня на 1450
Может видео искажает, но мне кажется у вас 1000ник и шаг резьбы у меня
крупнее, может поэтому быстро.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
sbranki пишет:
Забрал и я свой заказ good в запас super Вам бы на трактор посоветовал сделать через шкивы с натяжником с целью безопасности чтоб если что быстро натяжник откинул и шуруп стал.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот я испытывал good
08.01.2015 - 13:02
: 191
кто то советовал что нужно. около 450 оборотов как бы это само оптимально, но на ютубе я видел такой дровокол с регулируемыми оборотами до восьми тысяч !!!
хочется подобрать обороты чтобы были не очень быстрые ,но и не медленно поэтому учитывая такие разбежности в оборотах уже както не понятно какие делать ?
08.01.2015 - 13:02
: 191
марущенко сергей. если не секрет сколько. у вас такой стоит?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
sbranki пишет:
По блату за 300 сделали а так 450-500.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
sbranki пишет:
Побуйте на прямую, а дальше поймете в какую сторону регулировать обороты
Марущенко Сергей пишет:
, ведь многое зависит от шага резьбы.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
sbranki пишет:
у нас без блата было 120 грн,теперь правда не знаю может и дороже,правда у них метал ,можно сказать халявный
18.04.2014 - 13:47
: 114
cen
18.04.2014 - 13:47
: 114
sbranki пишет:
у меня т40 вчера взял у товарища тахометр замерил обороты ВОМ
расчетные у меня обороты были примерно 280 но при оборотах двигателя чуть выше холостых на вом 300 оборотов это самые комфортные обороты для двигателя а 540 это номинальные обороты[/quote]
