Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 127 из 345
10350 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
НШ32 значит плохой был Посмотри видео ЖЕНИ с 32 заметно быстрей работает а поставить 50 новый самое то будет На себе проверено
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
алексей а двигатель сколько даёт оборотов в минуту в рабочем режиме
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
aleksei2185 пишет:
У меня НШ-32 стоял
вот и Алекс подтвердил.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен .У Жени 9лс у Лёши 13 а напрягаются одинаково. КПП или редуктор нужны. Мне легче у меня привод от вом трактора и угловой редуктор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Иван Василич пишет:
Благодарю...
да на здоровье.у нас когда то мужик мучался с клапаном на гуре-шарик весь в полосках был.руль то легко то не свернуть.стали смотреть каталог а их в распреде охапка.только вот вылезла проблма с этими шариками-мать их ети.сейчас полез в каталоги-в старом пишут что их в распреде 11 штук,новый каталог гласит что их всего в тракторе 5штук.и с размером чуть ошибку дал-5,556мм.в общем в новом распреде клапан игольчатый а фиксаторы 6.35мм.шарики только в клапане гура датчике блокировки и фиксатор режимов силового регулятора-согласно нового каталога.по старому каталогу -в гсв 4шт в распреде 1 в гуре 1 блокировка 2 и ещё гдето в гидравлике.в общем надо смотреть и мерить.точно помню что с золотников брали и ставили на клапан гура-и помогало если всё остальное гуре было рабочим.
Мне пришлось седло простукать примерным шариком, ну так, держит пока... wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
ВЛадимир - Ул. пишет:
Алексей ставь нш50
Сразу сотый насос, что бы надежно было.
aleksei2185 пишет:
Мой фильмец
good super
aleksei2185 пишет:
У меня НШ-32 стоял,
А сейчас какой стоит?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
От какого подшипника подобрал шарик, Жень..
Разбил самый маленький подшипник который смог найти, но шарик оказался чуть больше размером, поэтому на несколько оборотов ослабил регулировку, сделаю переходник на манометр померяю давление.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
aleksei2185 пишет:
Мой фильмец
Лёша, добавь пару раскосинок к пластине "ползающего" упора, согнёт wink
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
aleha73 пишет:
Чуть выше холостых. На газ-53 уходит 1,5 литра.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
АНДРЕо пишет:
Сейчас стоит НШ-16.
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Zhekaz B пишет:
aleksei2185 пишет:
Мой фильмец
Ага Жень тоже об этом подумываю как только колоть начинаю:), а так там еще много чего добавить нужно, только время.....
: Урал! Опорный край державы
08.02.2015 - 13:07
: 27
Непонравилась работа агрегата ,решил замерить давление в системе.Сегодня врезал манометр,показало 80мПа.мало,начал доискиваться причины сего,снял сливной клапан на распреде, который вытащил можно сказать из металлолома,на рабочей поверхности его оказалась трещина,заменил,запустил-90мПа.Полез в предохранительный клапан,как писал кто то выше на шарике клапана обнаружилась выработка,решено было заменить шарик ,но где его взять ?! Из подшипников близких по диаметру решил разбить 201 .И ,о чудо,после установки данного шара манометр показал 110,при затяжке контрагайки видимо немного провернул регулировочный шток .На манометре сейчас показывает 150мПа,так оставил.Сколол немного дров ,масло не нагрелось.Думаю так сойдет clap
: Галич, Костромская обл., Россия
25.07.2014 - 16:57
: 95
Анатолий Евгеньевич пишет:
Это фото из будущего?
08.02.2015 - 13:07
: 27
вжик][quote=Анатолий Евгеньевич пишет:
Как обычно)
18.04.2014 - 13:47
: 114
здрасте подскажите пожалуйста как перевести видео из формата моv в другой который принимает фермер?
спасибо
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Андрей Викторович Р пишет:
спасибо
сайт "фермер" видео принимает только с видеоресурсов типа "ЮТУБ" или соц сетей, напрямую вы видео не загрузите!, для корвентирования видео есть простенькая программка http://www.rutor.org/torrent/293599/any-video-converter-free-5.0.7-2013-pc
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Жень , у тебя получше будет.Да и система колуна на гц хуже
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Спасибо Владимир dri я конечно со своим "облезлым дровосеком" на выставку совсем не претендую laugh ,( делал для себя из кучи металлолома),
Но даже покрасив не осмелился бы выставить на продажу и в половину указанного в объявлении ценника.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен Надо иметь совесть Хотя твоя идея рама-гидробак наверное в других руках дорогого стоит И что самое главное этой идеей воспользуются и ппродадут её дорого А мы как жили в нищете так и будем самоделки лепить
: Бурятия
25.11.2014 - 05:36
: 68
Zhekaz B пишет:
Хм.... ценничек однако shok dntknw https://www.avito.ru/molochnoe/gruzoviki_i_spetstehnika/oborudovanie_dly...
М-да за такой ценник я бы своему дровоколу даже кованное литье поставил бы laugh laugh
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Zhekaz B пишет:
дровосеком
Женя, тэн на подогрев ты оставил или отказался от подогрева вообще?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
шурик35RUS пишет:
Zhekaz B пишет:
дровосеком
ТЭНы теперь нету... дровокол мобильный и розетка не всегда будет под рукой, но нагревать бак можно и просто горелкой или лапой.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Zhekaz B пишет:
шурик35RUS пишет:
Zhekaz B пишет:
дровосеком
или выхлопом tomato
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Алекс@ндр В пишет:
или выхлопом
Кстати была такая мысль, даже всяких "колен и штанов" от легковушек натащил, но потом подумал "зачем городить огород" laugh
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Zhekaz B пишет:
ТЭНы теперь нету
Понятно.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Заливаю в гидравлику ВМГЗ и нет проблем
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
aleksei2185 пишет:
Zhekaz B пишет:
Купив это- завтра колешь дрова и продаешь. И не бегаешь ищешь детали для его сборки целый месяц, потом устраняешь косяки) и имеель затрат половину от суммы в обьяве. Мотор купи, цилиндр купи и тд..то что в сарае у вас есть и лежит там лет 20 в расчет не берем.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мотор пусть 15 гц 6 распред 5 и всё остально пусть ещё 5 Итого 25руб пусть 35 но не как не 120руб
: Минская обл.
27.04.2010 - 20:55
: 594
Мужики, требуется совет. Собрал дровокол ( лоханулся, сам дровокол не сфоткал), с двумя насосами, двигатель электрический здоровенный, мощность и обороты не знаю, двигатель старый, бирка затерта в ноль. В общем запустился, в холостую бегает шустро, в крайних положениях цилиндра давит двигатель. Чуть в палено, двигатель душится. Решил проверить давление в тестовых точках, в холостую монометр молчит, только когда в палено еле-еле пригая около 5 -ки стрелка пригает. Грешу на низкие обороты и слабый двигатель. Может кто чего подскажет? Почему на тестовых точках не показывает давление?
