Коптильня.. Страница 247 из 276
8252 сообщения
СССР
13.11.2018 - 14:26
: 46
Всем Добра!! Разбирал коробки в гараже и наткнулся на свои первые высоковольтные генераторы на основе ТВС-110пц15+умножитель УН9/27 от телека..На данный момент это всё не актуально,НО осталось несколько вопросов,которые в силу своей не компетенции,решить так и не смог..
1..Подключал блок питания от компа на 450 ватт--уходил в защиту.Собрал блок на 12в помощнее.В коптильне всё это дело заработало,даже была закопчена одна партия рыбы..НО..
.....почему у меня при работе вся система находилась как будто под обратным током..При притрагивании пальцем к выключателю,или к пластмассовому корпусу сборки высоковольтного блока-ощущалось лёгкое электричество....Все детали,которые мог, были поставлены на диэлектрики.Саму сборку коронирующих электродов пробовал вешать "на воздух",т.е.коротить между собой не могла,а результат такой же.....Если кто в курсе происходящего этого безобразия и кому не лень,пожалуйста,объясните,почему эта схема у меня не пошла.Очень интересно,но своих познаний в этом просто нет...
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Vito89 пишет:
А то надоело одну скумбрию и камбалу есть,хочется че нить новенького,вот и решил горбушу
Горбушу как и форель делаю постоянно. Горбушу реже. Эти рыбы в основном подвяливаю и чуть-чуть для запаха подкапчиваю.
Что бы мясо было как фарш такого ни разу не было. Может перегрели? Или была несколько раз перезаморожена. У меня так со скумбрией бывает. Попадаются рыбины с очень рыхлым мясом. Вероятно из партий несколько раз перемороженой.
: Харьков
24.03.2017 - 22:21
: 67
Берите для копчения Норвежскую скумбрию, есть там фишка в ней , одна для парки. Другая для жарки, тушения!!! Попробуйте отпишите .
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Chag пишет:
забыть про этот форум
Это форум,не собрание готовых инструкций и решений... roma
10.01.2018 - 07:08
: 185
jell пишет:
Chag пишет:
Это форум,не собрание готовых инструкций и решений... [изображение]
Тем не менее это так. Большинство приходит за инструкцией или готовым решением. Или просто за советом. Это большинство - "гости онлайн". Некоторые регистрируются только чтобы задать вопрос в личке по готовому решению. Да я сам использую разные форумы для этого. Бывает, перероешь сотню страниц флуда и теоретических измышлений, чтобы найти одну только фразу. Или одну схему. И забываешь про форум, где это нашел. Потому что кроме этой фразы (схемы) остальное тебе не интересно. Разве не так?
Но и то, что форум - место для дискуссий и обмена опытом, я неоднократно говорил. Важно, чтобы обсуждения не уходили от темы форума. Иначе и эта ветка форума будет неинтересна тем, кто ищет что-то новенькое в самоделках и рацпредложениях по копчению. Человек, найдя этот форум будет ожидать что-то по его тематике, а не допустим экологическое состояние рек Поволжья.
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
01.03.2018 - 08:15
: 76
Вы все еще коптите атомными реакторами?) тоже так коптил. Сейчас попробую по другому. Собрал сам с помощью Жени. Можно касатся руками проводов и не боятся что убьет или долбонет током.
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
всем доброго времени суток в общем все собрал включил в темноте но на тех местах где отмечено красным появляется искра, т.е. торец диода прямо светится фиолетовым цветом я вот подумал может это дело залить парафином, подскажите как это побороть?фото
01.03.2018 - 08:15
: 76
Можете намазать силиконом. Не забудьте про резисторы на выходе. 20-40 мегаом. Тоже их залейте силиконом. Источник катушка зажигания? Эти белые трубочки ни от чего не защищают. Можете проверить поднеся выход к трубочке. У самого есть система на катушке. Это жесть. Мошь силь и как следствие много проблем.
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
OlegOlegovich пишет:
Резисторы есть справа идут 10 штук 2ватта по мегаому, источник да катушка, трубочки защищают через них пробоя нет они в три слоя(завтра заменю на броне провод)
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
humka пишет:
Во первых нужно испытать это в коптильне, что-то бороть следует в случае неправильной работы. Изолировав утечки Вы повысите выходное напряжение, что в большинстве случаев совсем не хорошо, так что сперва проверить - потом спрашивать. Неудачная схема - непредсказуемый результат.
А там даже до коптильни дело не дошло после умножителя искра 3-5мм(предполагаю что из-за утечек, потому как до умножителя искра хорошая длинная))) хочу добиться хотя бы 1см, 1см взято из форума. Завтра заменю все провода(с трубочками) на советский броне провод нашёл пару метров и либо залью парафином либо все выводы залью термоклеем
01.03.2018 - 08:15
: 76
Кошмар... у вас искра уменьшилось после умножителя, потому что вы каскад резисторов поставили. Это хорошо! Попробуйте покоптить так, или фонариком с ватки проверьте в коптильне. Бронепровод? Так в нем же не провод, а волокно специальное, если вы о автомобильных.
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
andrej 23 пишет:
Кому Вы объясняете? Кто хотел тот давно сделал и коптит, остальные делают умный вид, что бы скоротать долгие зимние вечера.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-02-2019 в 22:11:55
Хорошего дня всем!
Андрей, вот как раз ты вчера и включил компьютер чтобы скоротать вечер (согласно твоего захода на форум 22.11) super Да многие,да в принципе все кто здесь когда то был и есть коптят кто как. Я вот например в выходные тоже коптил сало, традиционкой получилось довольно таки хорошо (мои довольны), но хочется по быстрей статикой чтобы было вкусно и красиво.С электроникой на ВЫ, поэтому и не встреваю в разговор. А ребята бьются что бы в принципе было проще, надёжней и качественней. МОЛОДЦЫ!!! Да и не у многих доведено до совершенства. dntknw blush2
01.03.2018 - 08:15
: 76
Здравствуйте. Собрал по схеме Жени блок электростатического копчения. До этого коптил блоком на катушке зажигания. Сегодня испытал работу нового блока. Видео прилагается. Так же фото на котором мой старый блок и новый. Раньше коптил час. Тепер сделал 7 циклов, я понял что перекоптил. Мошность блока можно подстроить. Потребление 0,45 А. Он безопасен. Провода можно трогать руками.
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
: Брянск
06.05.2013 - 14:04
: 105
humka пишет:
good good good
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
humka пишет:
А важно - что данный блок выдаёт расчетные параметры, его детали не перегреваются, выходные провода, как справедливо заметил Олег, можно трогать руками без опасения удара током.
Ну и где схема? Ссылки на детали? Пока всё выглядит как "сам себя не похвалишь, никто не похвалит".
01.03.2018 - 08:15
: 76
bumer04 пишет:
Все кто хотел, сделали или доделывают. Проводят испытания, подстраивают под свои нужды, добавляют регуляторы мощности, циклические реле...
Схема на сайте в открытом доступе.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
мдя...
07.11.2018 - 08:37
: 320
deleted
30.01.2019 - 19:55
: 44
Здравствуйте, Евгений. Спасибо Вам что форум по ВВ генератору повели правильной дорогой.
Буду повторять Вашу схему.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
chichern пишет:
Ну да ну да, а то мы тут все впотьмах бродим и не знаем куда идти и как коптить )))).
А форум вообще то не по ВВ генератору, а по коптильням и их рационализаторству!!!
Ну теперь то вы обставитесь осциллографами для настройки, и ка-ак начнёте коптить )))))
Горшочек, вари...
30.01.2019 - 19:55
: 44
Александр29- пишет:
Горшочек, вари...
Прочитав 240стр.форума, только у Евгения реально повторяемая схема (для меня), а в глубинке, понятно что из автоэлектрики проще, пошёл в сарай наковырял деталей и вперёд.
30.01.2019 - 19:55
: 44
Александр29, Ваш фрикционный генератор хорош, но надо иметь доступ к металлообрабатывающим станкам.У каждого свой путь. И если Евгений, Виталий Павлов, Игорь Алтунин делают правильные вещи, почему не повторить их опыт.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Александр29- пишет:
Повеселили с утра))) полностью поддерживаю данное мнение.
30.01.2019 - 19:55
: 44
vvsamojlov пишет:
Первая, представленная на нашем форуме более двух лет назад
Пожалуйста дайте ссылку, а то всё удалено. И начинающим коптильщикам трудно найти что либо.
30.01.2019 - 19:55
: 44
bumer04 пишет:
Только уважаемый Chag делает всё для форума чтобы его читать и учиться.
10.01.2018 - 07:08
: 185
chichern пишет:
Спасибо.
Что касается споров, какая схема лучше - их следовало бы вести на радиофорумах. Я всегда говорил, что подойдет любой источник постоянного тока напряжением 10 - 35 кВ. А "правильный" он или нет - какая разница, если работает?
