Доброго дня. Кого заинтересовала конструкция со струнами, прошу обратить внимание на ссылку ( http://xn--80aa1akdi2a.xn--p1ai/ru/nerzhaveiushchaia_stal_316l/ ) которую дал Сергей ( Saled). Я ей воспользовался. Заказал вчера нержавейку 316L 0,2мм с оооочень большим запасом по длине (100 м) за
100руб +доставка СДЭК 230 руб итого 330р. Вчера уже отгрузили и кинули ссылка для отслеживания.
Приветствую. Подойдет. Я испытывал этот генератор и писал о нем как о недорогом устройстве для тех, кто не дружит с паяльником. "Просто подключи аккумулятор".
:Пензенская область, Соловцовка, дом под зеленой, гостеприимной крышей
: 12370
Не в сети
Заходил: 8 месяцев 3 недели назад
Chag пишет:
Евгений Юсупов пишет:
Подойдет нам?
Доброго времени. Может кто знает,где Олега (реков) найти? Как с ним связаться? А то собрал по его схеме блок(из запчастей с алиэкспресса),все как бы хорошо,но искра всего 4-5мм. Вот и хотел с ним посоветоваться.
Напиши в личку.
Да его на форуме уже почти год не было...думал,мож у кого электронка его есть
Может кто помочь с сборкой ВБ? Желательно с Ебурга.
Коптильня оттаяла, блока нет досих пор. В электрике тупень. Реле аварийного зажигания в Первике нет. Что имею: катушка, камутатор, провода, желание.
Тел. 89826000106, Дмитрий.
Здравствуйте, для тех кому врачи не рекомендует поднимать тяжести более 3х килограмм, а коптить хочется , представляю на обозрение свою конструкцию электро- статического копчения. Точнее только шкаф с электроникой. Дымогенератор для него я буду использовать свой старый , он типа Вентури с охлаждением дыма и аквариумным насосом. Дымогенератор находится на даче и показать его я не могу. Перед собой я ставил задачу:
1. Шкаф для холодного копчения продуктов личного потребления (и с учётом того, что жена не ест копчёного) должен иметь минимальные размеры .
2. Шкаф должен быть минимально лёгким, чтобы без труда заносить шкаф на 5 этаж квартиры, перевозить на автомобиле , лодке и т.д.
3. Высоковольтный блок и электросхема управления должны быть максимально просты, но обеспечивать достаточное электростатическое напряжение для копчения и безопасность при работе.
Что получил в итоге:
Размеры шкафа – высота – 55см, ширина- 35см, глубина-50см. Материал- пеноплекс 3см, склеен клеем ПВА, рёбра усилены пластиковым уголком. Коронирующие электроды выполнены в виде съёмных рамок из водопроводых пластиковых труб -20мм., с натянутой нержавеющей проволокой 0,1мм. Рамки легко снимаются и крепятся в пластиковые зажимы. Высоковольтные изоляторы сформированы из термоклея . Высоковольтные провода соединяются с помощью «крокодилов».
Весь высоковольтный блок потребляет менее 7 ватт мощности. При этом искра 18мм, жирная и громкая. Общий вес коптильного шкафа с «внутренностями»= 1,9кг , вес блоков управления(БУ)и ВВ блока =0, 81кг . Общий вес в собранном виде =2,71кг.
Схема ВВ блока питается от сети 220вольт на динисторе КН-102Ж , диодном мостике КЦ-402А, двух конденсаторах 0,47мф (600в) и катушки зажигания старого лодочного мотора Меркюри -4л.с. Катушка лодочного мотора имеет сердечник из феррита размерами 30х20мм и две раздельные обмотки, что обеспечивает безопасность при работе. Напряжение снимаемое со вторичной обмотки , повышается двукратным умножителем напряжения . Правильным было бы уменьшить напряжение обмотки, с увеличением плеч умножителя. Но я оставил это как есть. Хочу отметить что схемы ВВ блоков с применением ферритовых катушек зажигания на форуме вроде бы не обсуждались, хотя водномоторников у нас предостаточно и такие катушки зажигания у многих есть.
Блок управления (БУ)включает в себя два тумблера , сигнальную лампу включённого положения высокого напряжения и реле времени. 3хпозиционный тумблер включает высокое напряжение постоянно или через таймер. Второй тумблер включает в шкафу свет.
Испытать коптильню на продукте смогу только после открытия навигации, но ватка на нитке мощно притягивается к имитатору продукта.
Планируете мобильный вариант использования (природа акум)? или только 220 дом-дача?
Планирую использовать на даче (там у меня солнце, воздух и вода, т.е. природа), потом в гараже и может быть и дома. Дома я уже подвешивал ящик в кухне, около вытяжки, нормально вписывается. Но проверить без дымогенератора не мог. ВВ генераторов у меня несколько. Могу запитать и от 220вольт и от аккумуляторов 12вольт и от литиевых 18650 - 3,7вольта.
Главное что я уяснил, то, что для небольших шкафов и копчения "не на продажу", не нужна большая мощность высоковольтного блока и блока питания . И регулировка частоты и скважности в принципе не нужны. Зачем здесь нужен блок питания на 5ампер,12в, если достаточно для копчения тока 0,3 - 0,4 ампера , и даже меньше?
Полностью согласен. У меня мощность (от сети 220 В) тоже 7 Вт.
Karel17, а можно укрупненно фото электронных блоков, только без крышек?
2Андрей2, отвёз я шкаф на дачу. Но в коробках ничего интересного просто не увидеть. В первой все перечисленные выше детали ВВгенератора и реле времени, во второй трансформатор на феррите, с умножителем. Практически всё , кроме реле времени залил термоклеем из термопистолета. Реле времени YYC-2 c Али. Схем ВВ генераторов, питающихся от сети 220в на тиристорах, динисторах в интернете (все они 60-70 лохматых годов) можно найти множество.
Вот очень похожая на мою, схема
Приветствую всех! Может кто еще не видел.
Братья наши меньшие не перестают нас радовать!
Сделали нам набор для тек кто вообще не дружит с паяльником)
https://ru.aliexpress.com/item/XH-M651-For-Tesla-Discharge-Electric-Wire...
Это готовый комплект сразу с ТДСК.
Подойдет нам?
Вот ссылка.
дайте ссылочку
спасибо
А за чем там 2 канала и 2 катушки на сердечнике ТДСК?
Там есть схемы и с одной в 2 раза дешевле......
ZVS на одном транзисторе? Не слыхал о таком. Катушка одна с отводом от середины. Без отвода сделать можно. Нужен еще один дроссель. Только зачем?
Вот хорошее описание ZVS.
Вот у меня наподобие, ещё не пробывал жду проволоку
Напиши в личку.
На его аккаунте есть строка - "Отправить пользователю личное сообщение"
Что не работает?
Он на сайте уже не был почти год. Личное сообщение приходит именно на форум,а тут он видимо больше не сидит.
Когда приходит личное сообщение на форум, на почту приходит письмо, что пришло ЛС
зайди на откорм бройлеров там он мелькал!
Дима купи готовый, дешевле будет https://ru.aliexpress.com/item/XH-M651-For-Tesla-Discharge-Electric-Wire...
.....на "бегу" посмотрел авито.... а если торгонуть то и за 100 р отдадут....
Что из монитора может пригодится, что с этим делать и как выглядит?
Karel17, ЗдОрово сделано. Будем ждать результатов работы. Планируете мобильный вариант использования (природа акум)? или только 220 дом-дача?
С днём Победы, электроники !!!
Karel17 - класс, смотрится по заводскому. А Вы пробовали, как будет отмываться пеноплекс от копоти?
Самому изначально интересно, никто раньше на форуме похоже не пробовал. Как говорится - покоптим, увидим.
а надо?
Всем привет, давно никто ничего не выкладывал, вчера коптил мойву в переделанной коптильне вот что получилось
