Коптильня.. Страница 148 из 276
8252 сообщения
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
не в место кулера, а в место катушки наверно? кулер дает импульс на комутатор. реле аварийного в ключают на (уазе как помню) когда пробита катушка. работает час два потом сгорает.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
на счет реле на уазе, точно не бред.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
извиняйте, но я правдо в электрике дуб-дубом.
на схеме умножителя вход +,-. а выход тож +,- или только плюс? какие в данном умножителе используются диоды и конденсаторы? чем, можно заменить, или от чего подходит готовый?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
да я попутал.
насчет попросить, просил спрашивал, прошел год и? вот и хочу с помощью знающих собрать сам. А еще проще купить коптильню в сборе.
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
Johndillan пишет:
У меня все норм с сушкой! Сделан ящик, в нем стоит вентилятор от охлаждения ДВС какой то иномарки, рыба вялится очень быстро! Так что дела у меня точно не в сушке!
тоди даже и не знаю что подсказать.
хотя к примеру толстолобик или карась у меня сушатся довольно быстро, а вот именно скумбрия даже после суток просто висевшая достаточно мокрая. в общем я сушу скумбрию не просто до корочки, а даже до небольшого скукоживания.
ну попробуй в след раз всё таки чуток больше посушить.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
что за диоды и конденсаторы?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
есть какойто диодный мостик. не подойдет?
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Это еще в статике коптил
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Dima096 пишет:
Для чего то может и подойдёт.
Дмитрий, мы тут сейчас из-за Вас опять все напряжёмся, втолковывая уже разжеваное.
Возьмите одну из схем, там есть перечень деталей или блоков, найдите-купите именно их, соедините как нарисовано и вот если тогда появятся вопросы - вэлком, с фото.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Только шкаф ещё правильно сделать надо, иначе все мытарства с электроникой- коту под хвост.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
а что у меня с шкафом не так?
схема более чем понятная, спасибо большое. но тупану не много еще, диоды и конденцаторы имеют маркеровку какую или любые?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
андроный колайдер это тоже ускаритель!
: Конецполь
21.01.2016 - 20:25
: 26
Dima096 пишет:
У vvsamojlov в подписи есть четыре ссылки на документы на яндекс диске, потрудитесь с ними ознакомится и все станет ясно. Сам собирал ВВ блок по данной схеме все работает, за что отдельное спасибо vvsamojlov
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Огромное спасибо Самойлову! все популярно обьяснил.
30.03.2014 - 00:36
: 44
Dima096 пишет:
Если не связан с электроникой, высоковольтный блок проще купить у китайцев. Вот две ссылки.
Одна просто на блок к которому надо подключить ТДКС от телевизора или от монитора.
https://ru.aliexpress.com/item/ZVS-Tesla-coil-driver-board-Marx-generato...
Вторая, если напряг найти ТДКС (полно на каждой барахолке), на блок в комплекте с ТДКС.
https://ru.aliexpress.com/item/ZVS-Tesla-Coil-Flyback-Driver-SGTC-Marx-G...
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
Ув. vvsamojlov, а что это вы меня в черный список внесли, а у меня к вам еще есть вопросы
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Johndillan пишет:
Вот кое что нашел, возможно кто то уже скидывал, но я не видел если честно! Есть такая заводская коптильня УЕК-1 изначально, это был дымоулавливатель для подводных лодок, но ... но его переделали под коптильню. good УЭК 1 выпускают в Северодвинске!
Была у меня такая в середине 90х - вешч.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Johndillan пишет:
Я уже писал, напишу ещё раз. Для более насыщенного цвета на две пригоршни опилок равномерно рассыпьте чайную ложку сахара.
: Ртищево
21.09.2016 - 14:55
: 35
bumer04 пишет:
Johndillan пишет:
сыпал сахар))) нет результата))
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Александр29051985 пишет:
а кукурузу ?
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
Johndillan пишет:
Итак, схему комутатор + аварийное рели и катушка зажигания успешно заработала, дуга нормальная, примерно 1,5 сантиметра от 12в БП от компа, теперь осталось подключить два диода и два кондера, и сопротивление на 10м, а это очередная проблема! Как в том фильме -БУДЕМ ИСКАТЬ
Вот тебе диоды:
https://ru.aliexpress.com/item/New-10PCS-Lot-HVM12-Microwave-Oven-High-V...
Вот тебе кондеры:
http://www.chipdip.ru/catalog/hv-ceramic-capacitors/?p.311=15000
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
NEWSPRINT пишет:
Johndillan пишет:
Вот тебе диоды:
Вот тебе кондеры:
и резистор https://ru.aliexpress.com/item/High-10MJ-Bar-Resistors-Red-5W-High-Volta...
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Высоковольтные резисторы по моему должны быть не проволочные.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
какой нафиг сахар dont , разбирайтесь с дымом, он очень влажный
: Самара
01.07.2015 - 19:29
: 93
vvsamojlov пишет:
Тем более "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
Вот в наличии )
https://ru.aliexpress.com/store/product/5-Tolerance-10W-100M-Ohm-High-Vo...
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Johndillan пишет:
bub пишет:
Вот откуда Вам знать про влажность моего дыма?
ну так, есть небольшой опыт tomato
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
Александр29- пишет:
так он и не проволочный. даже написано высоковольтный.у меня работает без проблем
хотя vvsamojlov прав, для наших копчёных дел и твой вариант САМОЕ ОНО.
дёшево сердито и главное работает. проверено кстати тобою good
02.02.2015 - 11:37
: 170
Johndillan пишет:
так что же делать то с этой скумбрией? в итоге...
Нашел в ютубе как коптит завод, он коптит при температуре не выше 30 и всего 10 часов, цвет у них товарный. вот хз шо делать! Ребята есть у кого инфа по копчению скумбрии!
Не далеко от места где я живу есть коровники и захотелось мне валик соломы купить на подстилку курам и в итоге он мне проболтался сказав что "ты знаешь как у меня эти валики берут рыбу коптить и т.д." просто солома при горении большой температуры дать не может а дыма много
: Алексеевка
19.01.2016 - 17:19
: 191
vvsamojlov пишет:
Тогда лучше поступить, как Александр31регион, попросить кого-нибудь собрать ВВ блок и озаботиться оборудованием самой камеры копчения и рецептами.
Ну и скажите, что я не прав,а вот моя коптильня сделанная лично мной
: Воронежская обл.
31.01.2015 - 20:31
: 116
Александр31регион пишет:
так это же просто чудо коптилка. good
я со своим фанерным ящиком нервно курю в сторонке.
